Переглянути вкладення 8209
Всім доброго дня, @Karl маю такий графік по роботі PV1 стрінга, данні беруться з інвертора. Червоний - Вольти, Синій - кВт, Зелені точки - Ампери. Червона лінія - розрахунова Target PV Voltage по характеристикам панелів. Розрахункова 341В, а як бачимо з графіка, коли нема навантаження то Вольтаж 360-370В. Який краще Target PV Voltage поставити для вампіра, щоб не було ось цього: "Однак сильно наближати ці значення також небажано, оскільки пристрій SV701 може почати конкурувати з інвертором у пошуку максимальної потужності точки."
Зараз поставив Target PV = 350В, відключення навантаження при < 300В.
Дякую.
Зараз в спеку напругу можна поставити вольт на 20-30 нижче розрахункової, бо вона на сонці сильно просідає. Щоб зрозуміти яка зараз напруга МППТ, треба добряче навантажити інвертор і подивитися яку виставить інвертор. А Вампіру Таргет поставити трохи вищий.
В цьому плані чим і цікавий варіант з ESP32, бо вона виставляє Вампіру Таргет автоматично.
Так, він справно працює, прошивку замінив на 2.33
Ось зараз, в реальному часі
У Вас в підпису вказаний інвертор Маст, а тут стоїть протокол Вольтронік. Це вже якийсь інший інвертор?
Так.
Треба змінити в профілі
    476,8 Кб · Перегляди: 36
Маст має один глюк, може хтось і підскаже, при вімкнені конденсаторної нагрузки, навіть зарядки від ноутбука, вирубається з перезагрузкою, причини неможу знайти, потрібно розбирать, і тестувать, це може трапитися 3-4 рази на день, і місяць не повторюватися.
Попався недорого босс, порекомендували що добра збірка, ось і купив, і дійсно поки наяких заувижень.
Так.
Ну дивіться, прямо зараз поставив систему на чисту ЕСПшку. Підключив до Вампіра по схемі з малюнка. Вампір підключений до PowMr, протокол Вольтронік. Дивлюсь... - і так само як і у Вас кіна нема. Вирішив перевірити чи працює ВТ в ЕСПшці. Смартфон його побачив. Застосунок Вампіра побачив і дає керувати в перші секунди, але обміну нема. Перемкнув Вампіра через застосунок в дімер і назад. І сталося диво - після цього обмін пішов і в ВТ, і в вайфай. Після цього затер ЕСПшку, поставив систему з нуля - тепер повторити цей ефект не можу, працює відразу.
Зараз спробую ще на одній нулячій ЕСПшці.
З містами працюю давно, у мене були два трьох кіловатні в паралель, зараз два п'яти кіловатні, живлять весь будинок з усім електричним що в ньому є, ставив людям різні моделі від кіловатних до п'ятірок ніхто на таке не жалівся. Але все можливо в кожному окремому пристрої.
Доброго дня, маю два Easan SMG-II-6.2kp підключених в паралель, кожен з окремим полем на південь. Пробую підключити вампіра, не виходить. Пише Данные не получены! Проверьте кабель передачи данных или измените тип инвертора. Кабель робив згідно схеми на сайті. Хто що порадить?
З паралельними інверторами можуть бути нюанси. Вони зазвичай сидять на одній інформаційній шині під різними адресами. І їх опитує один даталогер. І вони з Вампіром заважатимуть один одному. У Вас є даталогер на інверторах?
Даталогер стоїть, але тільки на другорядному, на головному інверторі я його не підключав, він читає дані тільки одного інвертора. Вампіра я хочу підключити до головного
Він то стоїть на другорядному, але між ними є інформаційні кабеля. І в цьому може бути проблема для Вампіра. Спробуйте тимчасово відключити логер.
Дякую, завтра спробую, напишу. Який протокол використовувати? Чи пробувати всі підряд?
Спробуйте всі. Але є підозра, що паралельні інвертори можуть працювати на якомусь своєму невідомому протоколі. Зараз почали розбиратись з такими паралельними PowMr.
Вітаю.
При всій повазі до розробника, хочу щоби він виправив помилку, що зображена на вкладенні.
Дякую за Вашу працю !
    438,3 Кб · Перегляди: 73
) нестандартна версія, нестандартна дата.
Дякую, виправив :)
Доброго вечора,прочитав всі сторінки форума але так і не знайшов правильного рішення для моіх потреб, можливо хтось допоможе мені в моєму питанні, зібрав станцію з 6 інверторів Anern AN-SC-102-PA-6200 потужністю 6,2 квт кожного, підключенні по два шт в паралель і працюють в трифазному режимі , також у кожного є своє поле панелей по 5,6 кВт, чотири поля юг , оде схід, одне захід, підключені всі на один АКБ 16 кВт, підкажіть будь ласка як забрати надлишок енергії для нагріву води ємкість 2 тони, я розумію що вампір в моєму випадку не варіант, тому що всі виходи задіяні в з'єднаннях між собою в інверторах та ще й паралельно підключені, можливо є інше рішення, вже думав може просто поставити реле контролю заряду АКБ і пробувати налаштувати по АКБ, але це буде дуже не точно, можливо в когось є ідеї чи готові рішення. Дякую.
Оце так моща у Вас :) Мабуть це щось виробниче, а не житло...
Дійсно такий акумулятор заслабкий для такої системи і надлишки там точно будуть.
Як би я спробував зробити.
В мене два інвертори працюють на одну батарею. І ближче до вечора я бачу таке. Батарея заряджена на 100% і спить. Інвертор з полем на південь вже майже нічого не виробляє і типу живить свої навантаження від акумулятора. А інвертор з полями схід-захід навпаки типу заряджає акумулятор. Тобто в цей час один інвертор живить іншого. Коли його сонячної потужності не вистачає, то тоді перший інвертор починає під'їдати і акумулятор.
На цих закономірностях можна зробити відбір потужності і у вашій системі.
Беремо сьомий інвертор ))), який-небудь дешевий Аненжі, і чипляємо його на ту ж акумуляторну батарею. Навантажуємо його тільки на ТЕН через регулятор типу Вампіра. Цей регулятор підключається до БМС батареї і слідкує за її струмом. Регулятор додає навантаження ТЕНа до тих пір, поки не почнеться мінімальний розряд батареї, і далі тримає його на такому рівні, щоб не під'їдало акумулятор. На ніч цей сьомий інвертор вимикати, щоб дарма хліб не їв.
Якби не екзотичність вашої системи, то я може і зробив би таку версію софта для Вампіра. Але Ви можете і самостійно якусь автоматику на ардуінах зробити.
PS. Можна і без сьомого інвертора. Проставити ТЕН на 48В і їх регулювати на DC через потужний PWM. Але там прийдеться товстелезні дроти протягувати до тієї діжки.
Ще трохи подумав. Тут складніший алгоритм порібен. Бо якщо нульовий струм тримати, то воно не дасть заряджати акум, всі надлишки в ТЕН пожене. Треба періодично вимикати ТЕН і дивитися скільки в даний момент бере на заряд акум. І далі деякий час тримати це значення в якості Таргета для регулятора...
На просторах інтернету натрапив на таке відео , як один з наших колег по цеху реалізував відбір лишньої енергії, заморочливо але без втручання в інвертор, цікавить ваша думка, може в моєму варіанті це буде краще рішення, бо думки зайшли в тупик,зараз спробую добавити силку на відео.
