На просторах інтернету натрапив на таке відео , як один з наших колег по цеху реалізував відбір лишньої енергії, заморочливо але без втручання в інвертор, цікавить ваша думка, може в моєму варіанті це буде краще рішення, бо думки зайшли в тупик,зараз спробую добавити силку на відео.
Саме так - заморочливо і не дуже оптимально. Але Вам все одно не підійде, бо у Вас різнонаправлені поля, та ще й три фази.
Якщо в ваших інверторах є підміс/експорт, можна ще заморочитись через ватметри і ТЕНи на кожній фазі. Суть ідеї - інвертори все зайве женуть на експорт. А спеційний пристрій (наприклад Вампір+ватметр або ардуіна+ватметр) це бачить і весь той експорт забирає в ТЕНи не даючи йому вийти в мережу. Але таке працюватиме тільки коли є зовнішня мережа.
Зібрав свого вампіра, все підключив. Почав тестування.
Бойлер підключив так:
Залишився контактор на 400В, то я грію двума тенами по 2кВт 400В в нічний час, і один тен на 2кВт був не задіяний. Добре що іх можна підключати як на 220В так і на 400В.
Поставив контактор на 220В 25А, для можливості контролювати коли потрібен нагрів, коли ні.
Далі лічильник с Modbus, щоб рисувати гарні графіки.
І перемикач, 220В напряму або через реле.
Зараз тестую. Розрахункова Pmax ~ 340V. Та зараз бачу що при повній нагрузці на панелі інвертор тримає напругу 270-300V, залежить від часу. В холостому режімі 350-370В. На вімпірі поставив TargetPV = 310В.
Коли напруга 350-370В, вампір починає бистро крутити навантаження, і напруга падає нижче 300В і просідає до 200В та він відключає навантаження. І так постійно. Я так розумію йому не вистачає той секунди щоб поміряти напругу при зміні % регулятора. Потрібно більш плавке регулювання %, с більшим часом на перевірку, хватає напруги чи ні.
Може я щось не те роблю? Якщо поставити більше TargetPV то вампір не витягує усю доступну енергію.
P.S. Вже замовив EPS32, якщо там TargetPV визначається самостійно, то то дуже круто!
Переглянути вкладення 8221
Переглянути вкладення 8223
Щоб Вампір повільніше регулював, зменшіть коефіцієнт К1. Також можна зменшити значення запобіжника по PV, або взагалі його вимкнути.
Стосовно лічильника з Модбасом. Бачу у Вас там стоїть SDM120M.
Лічильники TAC1100,TAC2100 та СМ7646 вміють робити те саме, але коштують в рази дешевше.
Дякую в мене він вже був, стояв на зарядку авто. Інколи, при доброму сонці, я включав зарядку на 6-8А, звісно без смарт регулювання, аккум компенсував хмари. Зараз вже не потрібно, бо я переключив надлишки на бойлер, зараз він з'їдає більшу частку оплати за ектроенергію, бойлер на 300л, грію кожну ніч, щоб хватало на весь день. Зараз якраз всі надлишки від 4кВт панелей туди відведу.
Дякую за пораду, експорт є, мережа теж , треба поміркувати як все практично організувати, бо ніколи не цікавився як працює енергія на віддачу в мережу, тому треба вчити матчасть, в
а може хто знає як практично це зробити , схема, що купити, та спробувати хоч на одній фазі для експерименту.
Можете спробувати такий варіант:
@Karl, велике проханнячко зробити запобіжник на вампіра коли немає Grid'а. Коли немае світла, краще сонце все на дім + батареї пускати.
Не дуже розумію яким боком тут Грід. В мене наприклад він повністю з квітня відключений. Інвертор без гріда сам буде в першу чергу живити свої навантаження, залишками буде заряджати акумулятор. А от вже те, що залишилося, піде через Вампіра на бойлер.
Підключив вампіра, але блимає тільки червоний індикатор (той що зліва) спробував на прошивці 2.24 і 2.28 і 1.15(та що з коробки була) результат однаковий. Інвертор повмр 6.2 для паралельного підключення (у мене працюють 2 штуки паралельно)
Розібралися з паралельними інверторами PowMr POW-HVM6.2R-48V-LIP З'ясувалося, що вони працюють з Вампіром за протоколом Anenji 4/6kW. А проблема була в схемі кабеля DB9-RJ45. Зараз помилку на сайті вже виправлено.
Дуже цікавий варіант, але є питання треба зразу робити всі три фази , тому що якщо на інвертор який є майстр від змінює всі параметри на інших, якщо включити експорт то включаться всі,
Вибачайте не дописав думку,
Виникли питання, чи є вампір з твердотільним реле щоб тримав 10 кВт, тас1100 бачив по Китаю що можна придбати але цікаво чи є тут і зараз ,яка ціна, вампір з'єднується і керується по блютузу, і питання на схемі обведено куди підключати? Буду робити одразу на три фази. Думаю що в моїй ситуації це самий оптимальний варіант.
    235,8 Кб · Перегляди: 26
Люди, допоможіть, бо мізки мабудь висохнуть. Вибачте що не по темі. Інвертор Must PV 18-3024VPM; панелі Longi LR5- 54HTH-435M три поля по три панелі. В хорошу погоду отримав на інверторі 1,5кВа. Підключаю кожне поле окремо, отримую від кожного в межах 1.2 кВа. Підключаю до одного поля паралельно друге - отримую 1.5 - 1.6 кВа.(резистивна нагрузка 2кВа) Підключаю третье поле вихід залишається незмінним. В чому річ?
Пробували збільшувати навантаження - не 2кВт, а три або чотири дати?
Доброго дня.
Скажіть, чи буде працювати Вампір з інвертором REDBO RB5548-5-100A-N ?
Дякую.
