r.aalekson
- 23 Сер 2025
- Anern 3,2
Який був в доступності (Адаптер USB - RS485 на PL2303
Давайте по порядку.Добрий вечір. Придбано згідно схеми підключення і модем і перетворювачі. При підключенні даталогер веде статистику , солар запити дає, інвертор не відповідає. Інвектор Аненжі 6,2Переглянути вкладення 8420
Це самий геморойний, який тільки може бути. Там проблема в піратських чипах 2303. Вінда їх розпізнає і банить. Є якийсь хитрий спосіб маніпуляції з драйверами, треба гуглити. Або шукати старий комп з ХР, там здається вони ще працюють.Адаптер USB - RS485 на PL2303
У Аненжі швидкість 9600. У мого роутераYR8103 була з заводу швидкість 9600, але я не можу гарантувати що так буде у кожного екземпляра.У моєму інвекторі швидкість така як і у модемі 9200, замовив на алі перетворювач юсб до модема рс485, користуюс вампіром для підігріва залишками енергії акумуляційної ємності в котельні, а статистику по кіловатах веде смарт автомат.
Це дуже допомогло....)) а головне вчасна інформація, я завтра спробую на 7 віндовс, але старого ХР з горища піднімати не мав в планах.Це самий геморойний, який тільки може бути. Там проблема в піратських чипах 2303. Вінда їх розпізнає і банить. Є якийсь хитрий спосіб маніпуляції з драйверами, треба гуглити. Або шукати старий комп з ХР, там здається вони ще працюють.
Вампір-перетворювач-перетворювач-інвертор. Так працює, в обхід роутера учора підключав, третій так не перевіряв ,але на ньому підключений даталогер і він працює статистика присутня.Давайте по порядку.
Для цього інвертора поставте протокол Anenji 4/6kW і ніякий інший.
Потім підключіть до інвертора тільки Вампіра. Якщо працює і в застосунку є дані, то ідемо до наступної перевірки.
Тепер підключить Вампіра по такій схемі: Вампір-перетворювач-перетворювач-інвертор. Тобто в обхід роутера. Так ми перевіримо перетворювачі. Якщо працює, то замініть один перетворювач щоб перевірити третій. Напишіть результати сюди.
Тобто даталогер через YR8103 працює? Якщо так, то спробуйте поміняти Вампіру порт на роутері. Посадіть його на той порт де сидить даталогер або на вільний.Вампір-перетворювач-перетворювач-інвертор. Так працює, в обхід роутера учора підключав, третій так не перевіряв ,але на ньому підключений даталогер і він працює статистика присутня.
Добрий день, міняв порти на роутері, немає ніяких змін на вампірі світодіоди мигають типу є якась передача даних, міняв провода на інші , міняв перетворювачі місцями ,за весь час маніпуляцій на декілька секунд з'явились якісь дані і знову нулі.Тобто даталогер через YR8103 працює? Якщо так, то спробуйте поміняти Вампіру порт на роутері. Посадіть його на той порт де сидить даталогер або на вільний.
Доброго вечора ! Я теж пробував кілька компів )))) Не допомагало ! Але прочитавши червоний надпис на софтині що потріно натиснути конект саме в той момент коли горять всі п'ять червоні світлодіоди то все підключилось і налаштувалось !Втративши 2000+, я так не зміг нічого зробити з паралельним включенням вампіра та логера. Втративши крім грошей, купу свого часу і нервів, я зупинився на тому, що можливо і працює та схема, але купивши перетворювач юсб до модема рс485, я так не зміг з'єднатись з трьох комп'ютерів, завтра спробую з четвертого, все для зміни швидкості, якщо що.
Поки що розчарований.
Дякую, я бачив той напис, справа виявилась в самому адаптері USB - RS485, попався якийсь "кривий", на роботі підключив через інший, поміняв швидкість на 2400...але це не допомогло, викинув із схеми роутер, щоб перевірити конвертори рс232 на 485, не працює, напряму інвертор - вампір, бачить і в Вольтронік і в пов.мр ...поміняв один конвертор рс232, обмін пішов але тільки по світлодіодах, у самій програмі вампіра не відображається. Тепер лишилось спробувати укоротити кабель, бо він у мене біля 4-х метрів, можливо є втрата сигналу, і він у мене прокладений разом із силовими.Доброго вечора ! Я теж пробував кілька компів )))) Не допомагало ! Але прочитавши червоний надпис на софтині що потріно натиснути конект саме в той момент коли горять всі п'ять червоні світлодіоди то все підключилось і налаштувалось !
PS: "може це допоможе "
Якщо по такій схемі (Вампір - перетворювач - перетворювач - інвертор) не працює, справа може бути в несправних перетворювачах. Спробуйте рукою чи не гріються на них мікросхеми, бо вже нажаль були такі випадки.Дякую, я бачив той напис, справа виявилась в самому адаптері USB - RS485, попався якийсь "кривий", на роботі підключив через інший, поміняв швидкість на 2400...але це не допомогло, викинув із схеми роутер, щоб перевірити конвертори рс232 на 485, не працює, напряму інвертор - вампір, бачить і в Вольтронік і в пов.мр ...поміняв один конвертор рс232, обмін пішов але тільки по світлодіодах, у самій програмі вампіра не відображається. Тепер лишилось спробувати укоротити кабель, бо він у мене біля 4-х метрів, можливо є втрата сигналу, і він у мене прокладений разом із силовими.
Дякую, перевірю. Тобто довжина кабелю і їх прокладка поруч з силовими не може впливати?Якщо по такій схемі (Вампір - перетворювач - перетворювач - інвертор) не працює, справа може бути в несправних перетворювачах. Спробуйте рукою чи не гріються на них мікросхеми, бо вже нажаль були такі випадки.
На якому саме інтерфейсі ваш кабель? Там де RS232 чи RS485? Останній більш стійкий до синфазних перешкод.Дякую, перевірю. Тобто довжина кабелю і їх прокладка поруч з силовими не може впливати?
Там де RS232На якому саме інтерфейсі ваш кабель? Там де RS232 чи RS485? Останній більш стійкий до синфазних перешкод.
Було біля 4-х метрів, укоротив, пішов обмін але не вірні данні приходили, встановив іншу версію додатку, пішло вірно. Поставив назад до схеми YR8103, все працює, даталогер підключив, працює. Радію. Вимикаю щоб укоротити провід до АКБ (живлення взято через перетворювач ДС-ДС), вмикаю знову не працює, навідь жовтий світлодіод не мигає, зелений мигає жовтий - ні. Стаю тестером щоб перевірити живлення, пробую піднімати до 13,6 опускаю нижче 11 - нічого не міняється, але помічаю, що поки щупи тестера на контактах живлення, починає блимати жовтий - тупо якась маячня. Забавлявся цілий вечір - не запрацювало.А довжина яка?
Значить тут точна якась фігня с перешкодами. Зелений світлодіод - то запити Вампіра. А жовтий - то відповіді інвертора. Причому взагалі неважливо биті вони чи ні, світлодіод блиматиме. А вони чомусь взагалі не проходять до Вампіра. Або запити Вампіра не доходять до інвертора. Можливо якомусь девайсу на шляху від інвертора до Вампіра не подобається ваш DC-DC. Спробуйте на пробу заживити систему від чогось іншого.Було біля 4-х метрів, укоротив, пішов обмін але не вірні данні приходили, встановив іншу версію додатку, пішло вірно. Поставив назад до схеми YR8103, все працює, даталогер підключив, працює. Радію. Вимикаю щоб укоротити провід до АКБ (живлення взято через перетворювач ДС-ДС), вмикаю знову не працює, навідь жовтий світлодіод не мигає, зелений мигає жовтий - ні. Стаю тестером щоб перевірити живлення, пробую піднімати до 13,6 опускаю нижче 11 - нічого не міняється, але помічаю, що поки щупи тестера на контактах живлення, починає блимати жовтий - тупо якась маячня. Забавлявся цілий вечір - не запрацювало.
Ну Вампіру точно не подобався, бо я потім заживив Вампір напряму від РС232 а решту лишив на живленні від перетворювача і жовтий почав мигати, але в додатку нічого не відображалось. І ще питання яку саме версі. прошивки необхідно використовувати?Значить тут точна якась фігня с перешкодами. Зелений світлодіод - то запити Вампіра. А жовтий - то відповіді інвертора. Причому взагалі неважливо биті вони чи ні, світлодіод блиматиме. А вони чомусь взагалі не проходять до Вампіра. Або запити Вампіра не доходять до інвертора. Можливо якомусь девайсу на шляху від інвертора до Вампіра не подобається ваш DC-DC. Спробуйте на пробу заживити систему від чогось іншого.
Шийте завжди найновішу що є. Якщо там написано що версія для тестерів інверторів іншого бренда ніж у Вас, то на це можна не звертати уваги. Для інших інверторів там все буде як треба.Ну Вампіру точно не подобався, бо я потім заживив Вампір напряму від РС232 а решту лишив на живленні від перетворювача і жовтий почав мигати, але в додатку нічого не відображалось. І ще питання яку саме версі. прошивки необхідно використовувати?
