Тести пройшли успішно. Додана пітримка трифазних Deye.
Тепер всі чекають роз'яснень, Ура панове !
Схеми підключення тут http://solarvampire.net/ru/hardware.html
Все інше те саме, як і для інших інверторів. Єдина особливість, яку виявили - якщо різко перевантажити одну фазу, то Дея реагує швидше Вампіра - вона просто короткочасно починає брати той надлишок по цій фазі з мережі.
Поставте собі прошивку 2.43 або 2.44. Перша повністю обнуляє вихід Вампіра коли потужність навантаження більше сонячної потужності, а друга намагаеться більш плавно тримати баланс. Щоб ця фіча працювала, потрібно ставити галочку навпроти контроля потужності. Ну і вписати туди нормальну цифру.
Не работают у меня вообще ни 2.43 або 2.44. откатился на 2,14 у меня Аненжи 4 кв.
я теж обновив до 2.44, правда через еср32 не пішло, поставив блютуз модуль назад обновив і назад поставив есп
1000020811.jpgдоброго вечора. Підкажіть будь ласка як налаштувати пусті колонки?
так у вас немає звязку з інвертором!
Що саме не працює? В мене такий самий інвертор, номально працює на 2.44.
А ни чего не работает! Изначально для чего предназначен Вампир... при излишках энергии сливать на нагрузку. На панелях полно чего, а на нагрузку ни чего. Могу подтвердить и фото и видео. Стоит мониторчик, при излишках при открытой релюшки дополнительно стоит индикаторная лампочка на выходе... ТИШИНА. В настройках ставил ограничение по мощности тэна, и, по минимуму и по максимуму. Вот и откатил на условно работающую прошивку. Без наездов!!! Давайте вместе доведем до ума! Спереди нас ждет ну очень не простая зима... И.. я, в прифронтовой зоне. Большие надежды и ожидания на СЭС и Вампира...
Переглянути вкладення 8657доброго вечора. Підкажіть будь ласка як налаштувати пусті колонки?
Ви використовуєте старий застосунок для прошивок 1.хх . Скачайте новий застосунок BtControl702 та оберіть у ньому потрібний протокол під свій інвертор.
Покажіть скріншот смартфона при старій прошивці Вампіра і при новій. Подивимось що там не так.
Щоб на ЕСП запрацював блютуз, потрібно тимчасово зняти галочку Remote Web Access. Realrabbit каже, що на обидва режимы одночасно пам'яті не вистачає.
знімав, не допомагає, або нічого не перешиває, або зависа, то не проблема , поставив блютуз модуль, перешив , тай все ок.
а ось звязок між вампіром і есп останнім часом заглючив, все працювало ідеально мабуть з місяць, нічого не міняв, і позавчора розпочалося...., як вияснилось втрата звязку між вампіром і есп, почистив контакти на розємах, перезагружу, робить, проходить час, знову втрата, переніс есп подалі від інвертора, скрутив в косу провода між вампіром і есп, хоча вони короткі, 12 см, наче помогло, від обіду звязок стабільний, чи то поміхи, чи що, так що панове зважайте.
Так якщо зв'язок глючив, то прошивка по томуж зв'язку йде. Але прошивка більш критична до втрат даних. Тому й не прошивалась
Ок. Попробую. Але сьогодні запах смаженим і потух. Але я в цей момент пробував налаштувати через terminal. Прочитав про це на форумі але там обговорювався anengi 11kv.
Доброго вечора. Нема зв'язку з інвертором. Підкажіть будь ласка що робити.
    502,1 Кб · Перегляди: 11
Розкажіть що саме Ви робили з тим терміналом. Можливо кабель неправильно розпаяли і попали драйвери RS232 в інверторі.
Я нічого не розпалював взяв звичайний лан кабель підключив до інвертора і до ноута зайшов в terminal і ввів код. І все потухло.
Стоп. Ви LAN кабель з боку ноута в який роз'єм включали? Сподіваюсь не в його LAN роз'єм?
І що за код? Що взагалі хотіли налаштувати ним?
