    307,4 Кб · Перегляди: 26
Так збоку ноута в роз'єм лан.
Так не можна робити! І на сайті Вампіра про це написано великими літерами. Китайці в своїх інверторах використовують роз'єми RJ45 зовсім для інших інтерфейсів - RS232 або RS485. В ноутбук треба підключати такий кабель через конвертор у USB порт...
А зараз Ви могли попалити порти і в інверторі, і в ноутбуці.
Добре, а що мені тепер робити з оцим щоб зконектити інвертор з вампіром.
    502,1 Кб · Перегляди: 11
Спочатку треба з'ясувати що сгоріло.
У Вас є даталогер до інвертора? Якщо є, підлючіть його до інвертора і переконайтеся що він працює і що порт на інверторі живий. Якщо не працює, то треба ремонтувати інвертор.
Порт працює інвертор також. Додаток від вампіра не бачить інвертор.
    502,1 Кб · Перегляди: 18
Оновив дякую
Добрий день продовжую вивчати ваш пристрій, в мене запитання , теоретично або навіть практично, можливо вмтановлення wi-fi модуля, замість блютуза.?
А земляний дріт на Вампіра з ЕСП не забули прокинути? Бо я наче бачу тільки два - RX та TX.
При подачі зовнішнього живлення 3,3V (як рекомендується) на ніжку ESP VCC. чи 5V через Tape-C та приєднанні дрота GND від Вампіра до ESP, неможливо взагалі приєднатися до ESP. Підкажіть будь-ласка що роблю неправильно.
Дроти від Вампіра до ESP приєднав за наступною схемою
ESP32 CH9102 Tape-C CP2104 придбав за рекомендаціями вище ось такого виду
    309,4 Кб · Перегляди: 21
Ви не до тих ніг підключилися. То там підписаний інший UART як ТХ RX. А нам так само потрібні ноги IO16, IO17 як і на попередній схемі.
Ось домалював:
    187,3 Кб · Перегляди: 31
Реакції: 3008
Приєднав як вказано за останніми рекомендаціями. За локальною ІР адресою ESP передає дані із інвертора, але після переходу на домашню WIFI мережу платці не присвоюється номер, немає веб доступу до неї. (Якщо мережа називається "SV-XXXXXXXX" - це ознака того, що ESP32 не має інформації про Вампіра. Потрібно повернутись до підключення ESP32 до Вампвра. ) У моєму випадку кщо дані з інвертора передаються через Вампіра, але мережа залишається з назвою "SV-XXXXXXXX". То до якого пункту інструкції потрібно повернутися?
Що не так, що порадите.
    358,7 Кб · Перегляди: 21
Якщо на екрані є дані від інвертора, тоі дані від Вампіра теж будуть. Просто виключіть-включіть Вампіра і ЕСП. Може realrabbit ще щось підкаже...
спробуйте оновити esp32, бо у Вас дуже старий софт середини літа.
Буквально сьогодні повторно прошивав архівом, вкладеним до інструкції - за 25.07.2025. Де взяти новішу прошивку Нова версія ESP32 20250925_0?
    73,4 Кб · Перегляди: 6
Зайдіть в Settings і там буде пукт ESP32 WEB Update. Воно саме через web оновиться.
Реакції: 3008
Пишить номер, буду перевіряти. Загалом проблем не бачу.
Хтось пробує зареєструвати вампіра "SV-XXXXXXXX". Це неможливо! Це дефолтне ім'я, коли нема зв'язку есп32 з вампіром.
- reset Target при <30в напруга панелей
- два окремих VaMPPT
Нагадую про інструкцію (оновлюється)
Постом вище описую що не можу через web підключитись до ЕSP. Ви ж радите оновити ПЗ, яке потрібно оновити через web.
Вартувало б зразу з інструкцією і архів прошивки оновлювати.
