Є схема паралельного підключення пристрою збору статистики та SV як підслуховувача, а чи можливо підслуховувати саме SV пристроєм збору статистики. Дякую.
Ну в якомусь сенсі можна. Про це я писав трохи раніше. Ставите ЕСП32 замість блютуз платки. І Вампір віддаватиме всі ті дані, що є на екрані смартфону. Наприклад в Home Assistant. Та і відразу на сервері можна графіки дивитись. Це не зовсім підслуховування, але Вампір тут є ведучім.
Якщо хочеться більше даних, тоді тільки паралельне включення.
Конкретно у вашого інвертора способів запаралелювання на один більше ніж у більшості інших.
SMG II, як і Anenji вміють віддавати дані через порт RS485. Якщо там нема батареї, то туди можна посадити пристрій сбора статистики.
Я прбува через rs485 підключити НА, в мене не вийшло. Інвертор не відповідає на запити НА через rs485. А без ЕСП32, через сплітер не вийде? Страшнувато залазити в коробку SV.
Ви до RS485 сам сервер НА підключали? Потрібно через ЕСПшку.
В мене Аненжі саме так зараз до НА підключений. А на RS232 в нього Вампір висить.
Але ця інтеграція позіціонується в першу чергу саме як для SMG II https://github.com/syssi/esphome-smg-ii
В Вампіра лізти то не дуже страшно :) Але через Вампіра Ви матимете тільки 11 основних параметрів, а напряму значно більше. Плюс можна буде керувати інвертором. Я зараз налаштував автоматизацію НА щоб перемикати цей інвертор в 23:00 на зарядку від мережі.
Я підключав сервер НА до порта 485 через адаптор rs485-usb, але інвертор не відповідав. Я вже замовив собі DevKitC ESP32 - WROOM-32U, але як підключити не маю поняття. Я так зрозумів, що ящо в порт rs485 то в SV залазити не потрібно. Мож десь схемка підключення є, то підскажіть, будьте добрі.
Так, підключайте інвертор напряму до НА, в Вампіра не потрібно лізти. По темі НА зараз відповім Вам в відповідній темі, бо тут це трохи офтопік.
Вибачте за офтопік, але скажіть де ця відповідна тема?
Чомусь мій гроват неохоче спілкуватись з вампіром(( на конверторі тільки червона лампочка горить і все. Вампір блимає тільки лівою лампою(
Можливо це пов'язано з тим що вибраний протокол спілкування по кан з бмс? Може хто стикався?
До вампіра конеутиця через блютуз промивку показує а данних немає
Мабуть Ви щось не так робите. Повинно бути так:
На Вампірі блимає лівий світлодіод. Це ідуть запити. На конверторі має блимати мінімум один світлодід. Це ці запити до нього доходять. Це навіть взагалі без інвертора. Має блимати D2.
Чи можлива сумісна робота Вампіру на ANENJI 6.2KW(вбудований WiFi. і тільки один RS485), з BMS по цьому ж RS485 (іншого порту як я зрозумів там немає)? - теоретично, за допомогою роутеру YR-8103 це можливо? СОМ порти розділити на інвертор, BMS, та сам Вампір через конвертор RS232-RS485.
п.С. потрібно зрозуміти, поки інвертор їде, чи замовляти роутер? допоможе?
Проблема наступна. В режимі спілкування з батареєю інвертор є Майстром. А в режимі спілкування з Вампіром він є Слейвом. Таку колізію ніякий роутер не розрулить. Тому 485 порт потрібно віддавати під щось одне.
Я сьогодні таки вполював купон на 40$ і теж замовив собі нового Аненжі для вивчення :)
Подивимось як воно там влаштовано. Може той вбудований ВайФай можна відключити. Судячи з відеоглядів комунікаційна платка там доступна для втручання...
Ви праві на всі 100% все запрацювало показує все вірно . Перевернув rx tx ))
    515,3 Кб · Перегляди: 6
Реакції: Karl
Ухти:) а я думав шо ото вже купона на 40 не знайти:) Радію як за себе:) бо через хвилин 20 після початку вже не було, я в шоці був шо так швидко:) Ну то якраз десь разом і приїдуть ;) тоді буду чекати від вас інфу, може можна буде причепити, щоб не чіпати БМС, бо блін реально потрібні точні показники з BMS по SOC в першу чергу.
Стосовно купонів, може комусь буде корисно - воно чомусь підтягує в акаунт тільки дрібні купони. Але код великого купона можна ввести вручну під час оплати і він спрацює.
Стосовно SOC. В мене батареї не віддають інфу інверторам. Але вони віддають інфу Home Assistant. І я там все бачу і при бажанні можу налаштувати навіть кращу автоматизацію в плані заряду-розряду ніж це вміє інвертор.
    76,9 Кб · Перегляди: 9
Хто розбирається в електриці, майже у всіх звязок інвертор-батарея відсутній, для кого потрібно підєднав і забув, то це важливо
Підкажіть чи можливо встановити твердотільне реле DA . Так як купив LA а воно без керування пропускає 130 чи навіть 170В. Можливо хто знає як його відремонтувати.
