    1,4 Mб · Перегляди: 9
DA не можна, це дискретне реле - буде або on або off.
Стосовно напруги на виході. Нема сенсу міряти її без навантаження у вигляді ТЕНу. Взагалі мало сенсу міряти напругу, просто дивіться на споживання інвертора по показниках Вампіра, або напряму на інверторі.
Це я розумію опір реле 6 МОм в закритому стані . Керування в режимі димера 0-1 % вже шарити 1кВт)
Якщо воно так керується, то можливі два варіанти. Або це перемарковане дискретне реле DA. Або просто екземпляр з завеликим коефіцієнтом передачі, який повністю відкривається не при 20мА, а при 4-5мА. Спробуйте ввімкнути по керуванню реле послідовний резистор на 100-500Ом і покрутіть дімер в застосунку.
Хто має таке реле https://a.aliexpress.com/_EJn9UO0
підкажіть розміри, висота, ширина, довжина
Дякую
С большой долей вероятности это клон такого реле
Якраз мабуть навпаки , клон це те що ви показали
Я брав реле фотек , постійного струму, на корпусі написано напруга 200 в.Розібрав його там транзистор 300вольтовий.А га тому реле що ви показали стоїть транзистор не 200в а 60 в!
А на корпусі 200в.
Обдурили!
Тому Fotek це хороше реле а клон оте що ви показали , навіть підробка
Нажаль з реле Fotek LA з Аліекспресс теж є проблеми. Я вже описував їх тут. В реле на 25А та 50А встановлено симістори на 12А :(
Мабуть справа в тому, що справжній Fotek виробляється на Тайвані. А те, що ми купуємо на Алі, то лотерея. Мабуть можуть бути і клони підробки.
Дякую за пораду добавив 150 Ом повне відкриття на 30% ще 50 Ом добавити і буде саме то.
Реакції: Karl
Трифазний дея, 12 кВт. Прошивка з Вампіром не дружить, міняли підключення: через М Бас.
Відводили три проводи від БМС. Нічого не вийшло, приїхали до кума, в нього прошита на кураїнську мову, 6 кВт. Запрацювало в момент, зразу.
У трифазної і в однофазної Деї різні протоколи. Яка повна назва вашої трифазної?
З такою Деєю Вампір нормально працює. Ось мені прислали фотку підключення. Тут правда земля підключена не на 6, а на 3 пін. Але це не приципово, на роз'ємі ті контакти запаралелені.
    149,5 Кб · Перегляди: 24
Мої вітання. Дякую розробнику за таку чудову річ. З усього перечитаного зрозумів , що мій інвертор JsdSolar 4000 зовсім не підходящий щоб працював вампір і був моніторинг через кітайську хмару, для мене це дуже важливо бо приїзжаю до неї в кращому випадку раз на тиждень. Тому зупинився на схемі з ватметром, хоча по перечитаному зрозумів , що схема з ватметром не популярна зовсім.Звідси питання, а як це все працюватиме наприклад вночі? Дуже багато раз бачив таку картину, що по току на реле захисту споживання падає до 0 і інвертор живиться від батареї, бо напруга на батареї на пару десятих просідає, (стоять поки ажм акумулятори).
З ESP 32 зовсім не зрозумі, хоча колись і заливав прошивку, робив інтернетрадіо. Може порадите як краще зробити систему на такому інверторі.
JSD Solar дійсно незручні інвертори для наших справ. Не знаходив в інтернеті інформації щодо їх інтеграції до Solar Assistant або Home Assistant. Протокол в них досить специфічний і роутер YR8103 його не розрулить. А ще в них нема гальванічної розв'язки порта RS232.
Варіант з ватметром для гібридного інвертора то на випадок коли нема кращого варіанту. Бо він працюватиме тільки коли є мережа. А зараз з цим самі знаєте яка ситуація. І для цього потрібно щоб в інвертора був режим підмісу від мережі або режим генерації в мережу. Не знаю чи є такі режими в JSD Solar.
Навіть не знаю, що Вам запропонувати. Теоретично можна написати самостійно інтеграцію для Home Assistant. Підключити його до інвертора, прокинути назовні і слідкувати за інвертором дистанційно через НА. А Вампіра посадити на підслуховування. Але це досить багато роботи і потрібна відповідна кваліфікація.
Дубовий варіант попростіше - віддати порт Вампіру, а за інвертором якось слідкувати через IP камеру.
Ну і є ще зовсім радикальний варіант - поміняти інвертор. Саме зараз слушна нагода для зміни інвертора якщо він чимось не задовільняє. Поясню. На Алі зараз хоч і закінчилося 11.11, але почалась "Чорна п'ятниця", ще можна купити з великою знижкою. І є шанс що він встигне приїхати до Нового Року, бо в 2026 повернуться мита, хоча може і подовжать. Ну і зараз в Україні є попит на інвертори, тому якщо не бикувати з ціною, то старий інвертор швидко продасться на ОЛХ.
Дякую, що відгукнулися, підміс з мережі в нього є, зараз так і працює в режимі підмісу, сонце нехватає мережа потроху підмішується , якщо зовсім погано клацає байпас , пропадає напруга з поля робить на байпасі, пропадає мережа, працює на батареї. В день коли пропадає мережа, то сонце і батарея непогано витягує блекаути. Інвертором я дуже поки задоволений, купив два місяці назад у нас за 8300. Працює з 10 жовтня. якось зарано продавати, а ще у нього є режим генерації в мережу, я тільки його ніколи не вкючав, бо лічильник звичайний, навіть не двухзонний. Камера не варіант, дисплей тухне зовсім. До SmartESS чомусь не підключився, коли сканером навів на даталогер перекінуло на SmartValue скачав, підключилося і все працює. Кваліфікація трохи присутня, спаяти розвести запрограмувати думаю здюжу. Може спробовати через генерацію і датчик струму , раз є така можливість?
А покажіть скріншоти цього застосунку. Я коли досліджував цей інвертор, то тестовими командами знайшов всі необхідні для Вампіра дані, крім струму розряду батареї. Є тільки струм заряду. Чи показує розряд застосунок? Чи його взагалі нема в цьому протоколі...
PS. 8300 хороша ціна. Він бу? Бо зараз такі тут від 12000 до 20000
Абсолютно був новий, на дисплеї струму розряду я небачив.
    363 Кб · Перегляди: 19
    616,1 Кб · Перегляди: 20
    227,6 Кб · Перегляди: 19
    241,1 Кб · Перегляди: 17
    235,6 Кб · Перегляди: 18
Якщо треба, ще щось, кажіть, якраз збираюся на вихідних до інвертора :). якраз зараз немає світла. вже пяту годину, тримається.
    261,1 Кб · Перегляди: 8
    264,7 Кб · Перегляди: 7
    252,4 Кб · Перегляди: 7
Судячи з скріншотів в цього інвертора дійсно нема ніякої індикації потужності або струму розряду батареї. Дивне рішення. Виходить тільки по БМС дивитися.
Получаеться так , ще один скріншот цікавий
    169,8 Кб · Перегляди: 21
