Не розумію я підключив на піни 2-3 rxd i txd i 12 V моргают і лівий і правий а данних немає
    2,1 Mб · Перегляди: 5
Можливо потрібно брати не 2-3 пін на розємі db9
    1,8 Mб · Перегляди: 4
    1,3 Mб · Перегляди: 4
Можливо потрібно землю db9 теж з'єднати з вампіром ( якщо так то підкажіть будь ласка пін землі на вампірі rj45 )
Добрий день. Допоможіть порадою. Інвертор deye 3 f 12 kwt. Підключив вампір(прошивка 2.42 бо з пізнішими не працює) з рідним блютузом і все працює. після підключення esp32 через блютуз теж все працює. При спробі зайти через web, зєднання відбувається і переходить на сторінку, але не зчитує даних. Пише unknown mode. при спробі в настройках вибрати протокол для deye 3 фази нічого не відбувається(весь час залишається протокол voltronic.
На що ще мені звернути увагу?
Яка прошивка в ЕСП? Останні прошивки ЕСП для нових прошивок Вампіра. Там змінився протокол, додався грід.
Цей перетворювач потрібно підключати до Вампіра по такій схемі. І протокол Гроват не забудьте обрати
    113 Кб · Перегляди: 5
Я так розумію що мінус має йти і на роз'єм на інверторі чи це непотрібно
Зазвичай gnd корисно підключати на RS485. Але на Гроваті його не вивели на роз'єм, тому підключайте лише дроти A та B, стандарт це допускає. До корпуса інвертора не підключайте, бо у комунікаційної плати може бути своя ізольована "земля".
Зрозуміло. Підкинув мінус на 5 пін db9 але результатів поки немає. Інвертор growatt старішої моделі але думаю що це немає мати значення. Завтра ще пограюсь . Зелений індикатор блимає . Жовтий практично горить постійно.
    531,9 Кб · Перегляди: 1
прошивка FW ver. 20251103_0.
після перепрошивки на 2.55 видає помилку перевірте кабель або тип інвертора.
при спробі знову перепрошити на 2.42 перестало працювати. спробував ще раз прошити на 2.42 і перезавантажив модуль працює лише через блютуз.
Подивіться пару сторінок назад, там написано як відкотити прошивку ESP, якщо нова версія не поїхала.
Вроді як зрозуміло . Я щось читав читав і як завжди перемудрив )) перерізав перемичку на платі)) в її походу для цього випадку перерізати непотрібно)) завтра спробую з нею)
