Доброго дня. Ви створили дійсно корисний пристрій. Хто ще не розібрався в його + задумайтесь. Але є ДУЖЕ важливе питання щодо роботи саме RRS.
Поясню, я особисто розробляв аналогічний прилад для себе, але брав дані з однієї панелі, відштовхуючись від розрахунку вольтажу при максимальній потужності...... (все дуже індивідуально і важко). Ардуіно управляла відкриттям SSR реле, моніторила падіння вольтажу на панелі і вносила корективи... Я думаю ви це чудово розумієте про що я....
Але я зіштовхнувся з величезним тиском у всіх групах щодо створення "гармонік" і поганого впливу на сам інвертор.
Керування SSR-40LA "обрізає" частину синусоїди змінного струму (AC), пропускаючи лише її частину в кожному півциклі (10 мс при 50 Гц). Це призводить до несинусоїдальної форми струму.
Несинусоїдальний струм містить вищі гармоніки. Вони виникають через різкі зміни струму при вмиканні/вимиканні в середині циклу.
наслідки цього на інвертор
Гармоніки збільшують втрати в трансформаторах і конденсаторах інвертора, що може призвести до перегріву.
Інвертор працює менш ефективно, бо частина енергії витрачається на ці "паразитні" частоти, а не на корисну роботу тена.
Високі гармоніки можуть викликати нестабільність вихідної напруги інвертора
Дуже цікава ваша думка.
За такі кошти як ви продаєте свій відлагоджений пристрій, який напряму бере уже усі дані з протоколу інвертора це просто чудовий пристрій та не варто того часу щоб самому особисто для себе розробляти (враховуючи сікільки на це потрібно свого часу і інколи коштів більше ніж котовий продукт)... Але от робота самого ССР...
Насправді все не так страшно для сучасних інверторів, в яких нема трансформатора 50Гц. Такий інвертор і так "працює на гармоніках". Це принципово імпульсний пристрій. В нього транзистори формують відразу високовольтну синусоїду за допомогою ШІМ на частотах 30-40кГц. Тому йому оті перепади струма на частоті 50Гц зовсім не критичні. Ніякі гармоніки в такій схемі нічого гріти не будуть.
До речі, в наших будинках зараз більшість споживачів мають несинусоідальне споживання струму. Деякі навіть мають форму струма гіршу ніж при фазовому керуванні сімістора. Ось тут я колись зняв кілька осцилограм https://greenpowertalk.tech/threads...zhnosti-na-simistori-chi-sens.1334/post-20401
Щиро вдячний за вашу відповідь!
В цьому плані добре зроблено в деяких Вольтроніках типу Axpert та інших. В них є незалежні порти RS232, USB та вбудований wifi. І інвертор може всіма трьома шляхами одночасно віддавати інфу. Тобто на вайфай можна почепити даталогер в хмарі, на USB комп з MultiSIBControl, а на RS232 причипити Вампіра.
Попробував підключитися до свого Axpert VM IV-3600 WatchPower V1.17SP7 по RS232 через адаптер USB- Com - нічого не вийшло.
Розпіновку між USB- Com і RG45 перевірив декілька раз. Приеднався через USB шнур - запрацював MultiSIBControl і WatchPower V1.17SP7. З допомогою цьго адаптера USB- Com приеднувавсь через RS232 до акумулятора аксіом- дививсь статистику і напругу на комірках без проблем....
А спробуйте ще підключити через той адаптер MultiSIBControl. В неї там в налаштуваннях потрібно поміняти з USB на COM.
В любому випадку Axpert VM4 100% Вампіром підтримується, бо мене свій такий.
Вітання. Хочу купити ваш пристрій SV701. пробував підключати програму MultiSIBcontrol до свого ANJ-6200W-48V-WIFI. результат закономірний: ніякі дані не відображаються оскільки ANENJY працює По протоколу Modbus RTU. пробував посилати команди через термінал, результат на фото. Підкажіть, це нормальна відповідь інвертора? Можливо сміло купувати даний пристрій?
І ще, можливо існує інша програма, що працює із сумісним протоколом для мого інвертора для збору даних?
    202 Кб · Перегляди: 19
Підключіть комп до інвертора так, як для MultiSIBControl. Запустіть термінал. Оберіть потрібний СОМ порт, поставте швидкість 2400 і натисніть Connect. Далі в строці знизу введіть команду $51$50$49$47$53$32$68$2d$0d і натисніть Send. Напишіть що відповів інвертор.
Вітаю.
Цей варіант перевірки у мене не вийшло зробити. Чесно кажучи, специфіка віндового терміналу мені не знайома. Тому я намагався використати PUTTY, але на наведену команду інвертор взагалі ніяк не реагував, а на QPIGS відповідав (NAKss
Тому я, використавши Device Monitor Studio, віддзеркалив трафік COM-порту.
І побачив, що, при вимкненій мережі і роботі від сонця, відповідь на QPIGS дуже часто має помилку в кінці
(000.0 00.0 230.3 50.0 0345 0255 005 454 55.50 000 073 0056 00.9 388.2 00.00 00000 00010110 00 00 00364 110,
(000.0 00.0 230.1 50.0 0345 0260 005 457 55.60 000 074 0057 00.7 388.2 00.00 00000 00010110 00 00 00291 110Y
(000.0 00.0 230.2 50.0 0299 0220 004 457 55.50 000 073 0056 00.8 388.0 00.00 00000 00010110 00 00 00337 110*/
(000.0 00.0 230.1 50.0 0322 0230 005 457 55.50 000 073 0056 00.8 387.9 00.00 00000 00010110 00 00 00312 1107
(000.0 00.0 229.9 50.0 0344 0311 005 457 55.50 000 073 0055 00.8 385.9 00.00 00000 00010110 00 00 00338 110e
(000.0 00.0 229.8 50.0 0321 0234 005 456 55.50 000 073 0055 00.8 386.1 00.00 00000 00010110 00 00 00331 110)A
(000.0 00.0 229.7 50.0 0298 0251 004 457 55.50 000 073 0051 00.7 387.9 00.00 00000 00010110 00 00 00285 1103B
А наступним значенням іде відповідь на команду
QPIWS
(00000100000000000000000000000000
Чомусь мені здається, що собака порилась саме тут. В кр.випадку, кількість нулів співпадає...
При інших режимах роботи, при підключеній мережі, також буває, що рядок закінчується неправильно, але набагато рідше.
Як з цим боротись?
PS. З попереднього допису зрозумів, що я не той Термінал встановив :)
Так, цей інвертор працюватиме з Вампіром у Smart Mode 2. Програми під РС для Аненжі мені невідомі. Можливо вони вже підтримуються Solar Assistant або Номе Аssistant. Якщо захочете заморочитись з такими девайсами, то погугліть.
Вітаю.
QPIWS
Як з цим боротись?
То не помилка :), то CRC. Спочатку цей протокол був без контрольних сум, а потім вони з якоїсь версії туди додали контрольну суму. Причому додали у вигляді байтів, а не символів ASCII. Тому два останніх символа в терміналі можуть мати дивний вигляд.
Для другого сонячного входу існує команда QPIGS2. Моя гіпотеза така - щось не так з СОМ портом на вашому РС. Можливо він інколи якось пропускає відповідь на команду QPIGS2 ( (NAKss ) і ловить замість неї відповідь на команду QPIWS. Може комп занадто старий і губить байти. Чи перевантажений паралельно іншими задачами... Чи може перехідник COM-USB невдалий, чи його драйвери... Спробуйте щось поміняти в цьому напрямку.
Що фізичний COM, що USB to COM - однаково
Там буває "без додаткових символів", "один символ", "два символи"
Черговість команд не така
QMODI
(B
QPIGS
(000.0 00.0 230.3 49.9 0322 0255 005 453 55.50 000 073 0052 00.9 390.2 00.00 00000 00010110 00 00 00361 110o
QPIWS
QPIGS2h-
(NAKss
QPIRIT
(230.0 26.9 230.0 50.0 26.9 6200 6200 48.0 49.0 48.0 55.5 55.5 2 010 030 0 1 2 1 01 0 0 54.0 0 1 49.0 10 50.0
QID
(553555355535552
Потрібна допомога від власників інверторів Must. Задав запитання в профільній темі, але щось там нема ніякої реакції.
Завдяки активній допомозі пана ТЕХНІКа я вже додав підтримку протоколу MUST.
Але проблема у тому, що в нього два інвертори з платою паралельної роботи. В такій конфігурації інвертори мають модбас адреси 04 та 05. Якщо такий інвертор включати в "одиночному" режимі, то він має адресу 04. Але мені невідомо яку адресу мають такі інвертори без плати паралельної роботи. Тому поки що нема офіційного релізу.
Для перевірки потрібно буде просто з'єднати комп з інвертором по USB і подати пару команд з термінала. Я розкажу які...
QMODI
(B
QPIGS
QPIWS
QPIGS2h-
(NAKss
QPIRIT
QID
(553555355535552
Те, що в компа є фізичний СОМ порт говорить про те, що він таки старенький. А MultiSIBControl схоже прожерлива до ресурсів. В любому випадку спробуйте на іншому компі.
Щодо додаткових символів. Вони там є завжди. Просто в таблиці ASCII є "недруковані" символи. Перемкніть термінал в режим відображення байтів і Ви побачите, що кількість байтів завжди одна і таж сама.
Зрозуміло. Річ у тім, що у тих бюджетних китайських реле хоч і написано 0-10V, але у них є мертва зона приблизно від 0 до до 3В. В цьому діапазоні вони закриті. Тому Вампір ту мертву зону і вирізає. Це пояснюється просто - в оптопарі стоїть світлодіод, а це пороговий пристрій. Ваше реле можливо влаштовано складніше і має чесну характеристику. Тому маємо такий ефект.
Що можна зробити. Спробуйте для початку поставити послідовно резистор у плюсовому дроті, що іде до реле. Можна потенціометр наприклад на 4.7кОм і спробуйте його порегулювати. Такий резистор має посунути характеристику реле вниз.
Доброго дня. Мав трохи часу для експериментів. Так перевірив своє реле, від лабораторника давав від 0 до 10 вольт, воно дійсно починає відкриватись десь від 0.2 вольт(може і ранше просто бачу навантаження вже при 0.2в.)
Потенціометр послідовно плюсу мало допоміг, так як він зміг зменшити напругу до 2.2 в. При 4.7 кОм. Але при тому при максимальній напрузі теж вплинув добряче і після нього напруга більше 5 вольт не піднімається тобто на виході 50%потужності приблизно.
В результаті отримав регулювання від 22%до 50% (це якщо судити по напругах.). Пробував різні варіанти підєднання потенціометра нічого особливо не міняється, якщо зібєш трохи напругу на малій потужності, то зібєш добряче на великій, мабуть при виростанні напруги струм теж виростає і резистор гасить більшу напругу.
Чи можливо в якихось наступних апдейтах прошивки коли - небудь додати мажливість користувачу визначати самому межі напруг, чи щось на кшталт того, або кнопку "китайське реле" "правильне реле".
Хотілося хороше надійне реле використати.
Зараз замовив китайське реле чекаю поки приїде.
В цілому пристрій дуже хороший, давно думав як це реалізувати.
ДЯКУЮ!
ДЯКУЮ!
ОК, в майбутньому спробуємо це якось врахувати. А зараз спробуйте ще такий варіант - включіть по плюсовому дроту послідовно світлодіод, або послідовно кілька звичайних діодів, наприклад 1N4148 або 1N4007 (плюсовим виводом до Вампіра). Так ми зробимо емуляцію китайського реле. Світлодіод можна попідбирати по кольору. у червоного менше падіння напруги, у синього більше. Також напругу відсічки можна підбирати кількістю звичайних діодів (1...4шт). Якщо у вашого реле дуже великий вхідний опір, тоді поставте ще резистор 5-10кОм з мінусового виводу діода на землю.
Це реле буде працювати з вампіром?
Спробував світлодіод та резистор, вийшло Досягти непоганого результату, при 1%350 ват навантаження а при 100%1.7кВт. (це з 2кВт)
Напруги тепер не виходить поміряти так як після встановлення світлодіоду тестер показує чудеса.(Мабуть якісь наводки які перестали гаситися через встановлення світлодіоду)
Дякую за підтримку та поради.
