Ні, с запаяною пермичкою напряму не можна. Бо там буде два майстра і вони конфліктуватимуть. Можна з перемичкою через отой роутер, на який я давав посилання.
Тепер дивіться далі. Той факт, що в режимі PowMr в підслуховуванні короткочасно з'являється одна відповідь, говорить про те, що SA дійсно перебирає варіанти запитів. І хоча Ваш інвертор дає відповідь і на варіант інвертора з 1PV, SA бачить, що це інвертор з двома PV і далі використовує інший варіант запиту, який Вампір вже не може підслухати.
Щоб можна було підслуховувати, треба знімати лог. Якщо без підслуховування, тоді я просто можу додати команду для другого PV2 входу і Вампір працюватиме автономно і бачитиме обидва входи. А SA можно буде підключити через роутер.
Було б добре додати другий MPPT в прошивку. Роутер та платки перетворення RS232/RS485 я замовив ще вчора)
Вы могли бы пожалуйста выложить сюда картинки и описание что именно нужно купить. Роутер и ещё что-то?
Three Master One Slave RS485 Data Interface Conversion Processor Modbus-RTU Communication Module Захист від електростатичного розряду промислового класу
https://a.aliexpress.com/_EwD1SXM
Але це працює на RS485 тому потрібні будуть ще 2 двосторонні перетворювачі RS232/RS485 для інвертора і Solar Vampire та перехідник RS485/USB для Solar Assistant. Я їх замовив з цієї ж сторінки продавця. Якщо не орієнтуєтесь, краще запитайте у Karl про необхідне в вашому випадку обладнання.
ОК, тоді орієнтуємося на роутер. Зараз спробую зробити прошивку для автономної роботи.
Схеми намалюю трохи пізніше, бо в мене зараз зроблено не оптимальним чином щоб його повторювати. А нормальні конвертори ще в дорозі, десь днів за 7-10 тільки приїдуть.
У вас будет количество? можно купить у вас?
    649,4 Кб · Перегляди: 8
    646,5 Кб · Перегляди: 8
Пробуйте прошивку 2.11 для PowMr 10.2
Буде потрібна нова версія застосунку, вона лежить тут http://solarvampire.net/FW/BtControl702_5.apk
Якщо пощастить, має показувати PV2. Номер потрібного регістру взяв в інтернеті.
Якщо не поїде, тоді треба буде знімати логи.
Мне нужно заказать это или ещё что-то? Rs232 to rs485 1шт или 2шт?
Не спішіть так. Завтра постараюсь все намалювати і викласти. Там буде залежати від типу інвертора що купляти. Бо там приблуда ще потребує конфігурації через комп. Я думав, що в неї AUTOBAUD, а з'ясувалося що ні. З заводу вона іде налаштована на швидкість 9600. А для деяких інверторів потрібно 2400 або 19200. Випросив у китайця програму для конфігурування. Вона вся на китайському. Вчора цілий день з допомогою ChatGPT накладав на неї патч щоб англійською писала...
Я вообще не против считать логи и что б вы внесли правки и я пользовался сплитером. А в случае каких то изменений со стороны SA можно просто не обновлять их ПО
Наче працює. Показує 2 MPPT. Перевірю під навантаженням вже в день, коли буде вистачати сонця.
    580,6 Кб · Перегляди: 7
Мій PowMr POW-HVM 10.2M мабуть має швидкість 9600? Десь колись така інформація попадала, чи то я сплутав з BMS Daly, які мають швидкість 9600, мабуть.
ОК, давайте знімемо.
  • Screenrecorder-2025-05-13-13-46-40-160.mp4
    30,6 Mб
Реакції: Karl
Привіт , в мене інвертор маст PV18-3224VPM II буде працювати с вампира? Якщо так , то що треба мені ще купити крім вампира?
Так, Вампір підтримує Must.
Ось тут на сторінці http://solarvampire.net/uk/hardware.html знайдіть схему підключення для свого інвертора і зрозумієте що Вам ще буде потрібно.
