Добрый вечер.
Вопрос к разработчику. К инвертору подключён ноутбук для мониторинга. Вампир на подслушивании. Работает нормально. Но было пару раз когда ноутбук зависал и вампир врубал нагрузку на полную. И таким образом бойлер грелся от аккумулятора. Можно ли как-то избежать таких вне штатных ситуаций.
Заранее большое спасибо.
Прошивку оновлювали? Вже давно цей баг пофіксений. Якщо Вампір не отримує даних від інвертора протягом 10с, він вирубає реле.
Спасибо. Обновлю. Работает нормально себе там и работает. Я и не интересовался обновлениями.
Майте на увазі, що для прошивок 2.хх потрібен інший застосунок (702). І там протокол вже задається не джамперами, а в самому застосунку.
Шийте завжди найновішу що є. Якщо там написано що версія для тестерів інверторів іншого бренда ніж у Вас, то на це можна не звертати уваги. Для інших інверторів там все буде як треба.
Дякую все працює. Дійсно мабуть перетворювач ДС/ДС давав завади, підключив через блок живлення 220-12 все почало працювати, ну і плюс прошивку саму останню залив. Лишилось питання нічного тарифу, бо вдень сонця стає все менше і менше, просто таймер не конає, бо в мене до цього стояв дімер і обмежував потужність до 700Вт на бойлер, інвертор слабенький 3,2, а бойлер 1,5 і якщо включати на повну, то не стартує холодильник хоча при запуску біля 1кВт, от і заявлені 3,2 на інверторі в купі не витримують і 2,5.
Доброго дня, зараз сонця стає все меньше и я перевів інвертор в режим Solar - Grid - Battery.
Якщо сонця не вистачає - добираємо з гріду.
І зараз Вампір працює неадекватно, esp я взагалі відключив вже. Поставив TargetPV = 350В, але все одно з ранку можна наблюдати як реле відкривається на повну, частина береться з солнця, а частина с гріду.
Як уникнути такого? Таке враження що не вистачає якогось запобіжника.
Я вже писав. Grid power нема в Вампірі, тому виконати SHAV чи аналог DSC неможливо. Тому Вампір працює лише за одним параметром, за напругою панелей. А 350в зранку для Вашої системи - замало (панелі холодні, струм малий), тому й спрацьовує Вампір. Потрібно більше ставити targetPV. Але вдень те значення буде надвеликим та Вампір буде суттєво недобирати. З того всього й з'явився autoTarget, який Ви видключили....
Авто таргет не працює зараз корректно, бо в нього немає SHAV, він не може зрозуміти коли панелі працюють наповну.
Якщо спробувати виставити більше значення верхнього порогу target, то вхід в ранок можливо буде коректний. А далі потрібно дивитись, чи знизить esp той target вдень.
Але загалом згоден, невистачає того grid в Вашому випадку. Я десь писав вже про таку ситуацію.
Ще цікаве спостереження. Вся ця конструкція працює коректно, коли Вампір+навантаження десь відповідає потужності панелей. Інакше, якщо панелі суттєво потужніші, точку мппт знайти вкрай важко, бо нема ні SHAV, ні DSC. То вже потрібні зовсім інші, складніші алгоритми.
Можна так зробити - реле таймера перекидає керування SSR реле від Вампіра на потенціометр, який підключений до 12В. За допомогою того потенціометра підберіть струм керування такий, щоб на бойлер йшло 700В. І буде вночі по таймеру 700Вт, вдень від Вампіра.
Буде скучно, додам в ESP32 розклад на перемикання в дімер. Але не обіцяю.
Дякую, саме так і збирався зробити, через перекидний контакт реле та смарт вимикача через Туя, там можна зробити розклад вмикання.
А не можна зробити SHAV запобіжник для гріда, коли LOAD > ((PC1 * PV1) & DSC == 0A). Тоді ж зрозуміло що інвертор видає навантаження вище, чим видають панелі, та з аккумулятору нічого не бере.
Як на мене то буде ще один гарний показник для розграхунку PC1*, в цей момент можна рахувати, тому що панелі навартажені, і вже дотягує з гріда. А також знижувати вампіра на це перевищення.
я більше сподіваюсь, що з'явиться GRID ))
Добрий вечір , я так зрозумів що для Luxpower для підключення через роз'єм RJ45 для CT нада такий мінімальний набір, з налаштуванням через смартфон по блютузу без підключення до PC.
Твердотільне реле+Радіатор
Конвертор RS232-RS485
Блок живлення DC 12V
RJ45 Кабель
ну і сам МОДУЛЬ SV701
поправте якщо щось пропустив чи зайве, обраховую бюджет модернізації. Якої потужності БП для вампіра повинен бути?
RJ45 Кабель
У мене все заживлено від 1.5 ампера, а це три перетворювача РС 232 на 485, модем 485 на три 485 + даталогер.Вампір - напряму від РС232
  • Axpert MAXIIVMIV MKSIV Communication Protocol20210804(1).pdf
    920,1 Кб · Перегляди: 14
RJ45 Кабель
В RJ45 можна підключати Вампіра тільки якщо не використовується даталогер. Бо ті роз'єми HDMI та RJ45 по цих сигналах запаралені. Якщо хочете використовувати Вампіра одночасно з даталогером, то тоді потрібно обох підключати до роз'єма HDMI через роутер YR8103.
Блок живлення - 12В, 1А вистачить.
да даталогером користують і тут без варіантів , бо моніторю і настроюю через веб, обідно бо це ще здорошить набір на +500грн. не бачу схеми як включить до одного роз'єма і даталогер і роутер YR8103, здогадуюсь що нада ще і пару hdmi мама папа.
Даталогер підключаеться після YR8103, а далі залежить який у вас порт на інверторі RS232 або RS485. Ваша схема така, якщо я правільно розумію.
