Так багато букафф))
Есп32 все це робить.
Та я якби і не проти,і платку придбав,але не запускається у мене
esptool, ну не хоче він...Я не програмер і не сильно розбираюсь,тому поки нема нікого поруч,хто більше шпрехає відклав на майбутнє.
Поруч завжди ші, гугл.
Для есптул потрібно вказати правильний порт. Саму плату можна перевести в режим программування. Іноді це допомагає
Я тупо не можу запустити застосунок.Чи то мій віндовс блокує,чи ще що...
  • 0-02-05-145055a06bab66ea4425034c991122ae8cdb16af1646c7237cea87d47222156b_54ced9fa995f394c.mp4
    18,4 Mб
    206,2 Кб · Перегляди: 13
Ааааа. Ну то, звиняйте, консольна програма. Ставити щось типу far manager та чутка вивчати ms-dos.
Або уважно передивитись статті, де описано, як користуватись esptool
Тоді це вже не для мене нажаль-пізно вчитися.
По класичній схемі не виходить підключити, тому що в мене збірка з шести інверторів по два паралельно на кожну фазу, вони з'єднані між собою таким чином що працюють в трифазній системі, і куди їх там підключати поки не придумав, хотів спробувати на ватметрах ,вважав що це найпростіша схема в моєму випадку, по одному вампіру і по одному ватметра на фазу, але бачу з такою мережею нічого не вийде,прийдеться вмикати нагрузку в ручному режимі через вайфай автомати. Чи можливо ще є варіанти зробити це в автоматичному режимі?
Якусь просту автоматику можна спробувати зробити на основі заряду-розряду акумулятора. По аналогії з Smart Load. Зарядилось до 100%, вмикаємо навантаження на всі гроші. Розрядилось наприклад до 95%, вимикаємо все навантаження.
Ткае питання... Інветрор MUST. На роз'ємі е і RS485 і CAN. Чи буде працювати Вампір якщо по CAN інвертор буде спілкуватись з акумуляторами, а RS485 буде йти на Вампыра?
Нажаль відносно Must не маю підтвердження. Інші інвертори зазвичай працють в такій конфігурації нормально.
Знайшов на ютубі мужик зробив аналог вампіра тільки з окремих блоків які контролюють сонячні панелі по напрузі, розряд заряд АКБ і реле току яке контролює навантаження будинку і вимикає додаткову нагрузку в разі потреби, зібрав це все в кучу і об'єднав в один блок, працює за принципом вампіра але навантаження ступінчате , подивлюся в цю сторону може щось пробувати удосконалити щоб убрати ті реле і поставити звичайний мощний регулятор навантаження на симісторах з зав'якою по напрузі від панелі на оптопарі, бо тільки прив'язати ся тільки до реле зарядки розрядки АКБ не зовсім правильно.
, може кому цікаво
В його випадку якраз Вампір би легко впорався. Бо там лише один інвертор. А у Вас дійсно дуже складна конфігурація. Туди потрібно 6шт Вампірів і 6шт навантажень до них. І 6шт роутерів YR8103. Це виглядає трохи монстроподібно. З саморобними блочками буде не краще...
А скільки у Вас акумуляторів і які вони?
2 шт по 16квт на 314 банках.
Саморобні блочки думаю можна поставити по одному на фазу, тобіш 3 комплекти буде не шість.
В моєму випадку все виглядає монстроподібно , але є лишня енергія яку я поки відбираю в ручному режимі на ємкість для опалення,а хотілося щоб це було в автоматичному режимі.
Зробив тестову прошивку 2.61 з плавним регулюванням як просили. Працює так. Галочки запобіжників біля струму розряду та гріду тепер працюють інакше. Якщо галочка вимкнута, то запобіжник працюватиме як раніше. Якщо ввімкнута, то працюватиме плавна відмотка. Тобто ці запобіжники зараз завжди включені в тому чи іншому вигляді. Якщо не хочете щоб вони спрацьовували, просто впишіть в відповідне вікно якусь дуже велику цифру. Наприклад 200А та 5000Вт.
З того що я бачу на своїх інверторах. Перевіряв тільки на струмі розряду, бо підміси я не використовую.
На Аненжі мені дуже подобається. Він більш-менш нормально міряє струм. Таргет йому заданий 140В. Поставив запобіжник по струму на 2А. Зараз він плавно відмотує навантаження і напруга PV за рахунок цього тримається на рівні десь 150-155В. Тобто воно саме знайшло правильну точку максимуму на морозі.
На клоні Axpert робота подобається менше, бо він по дурному міряє невеликі струми. Прийшлося виставити йому запобіжник аж на 15А. Але теж працює.
А ще він не вміє міряти грід. Та цифра там вираховується за рахунок балансу інших потужностей. І там можуть проскакувати ліві цифри. Тому по гріду в запобіжник треба вписувати велику цифру.
Майте це на увазі - так працюють всі інвертори за протоколом Voltronic&Clones та PowMr Modbus.
Чекаю на ваші відгуки. Нагадаю, що для цих експериментальних прошивок потрібен застосунок BTControl705 який вміє показувати грід. Качати тут http://solarvampire.net/FW/BtControl705.apk Або через останню версію ЕСП.
Спробував протестувати прошивку — начебто працює.
Із акумулятора точно нічого не добирає. Інвертор PowMr 3 kW.
Чи добирає з мережі — протестувати поки не вдалося.
Є ще питання по акумулятору. У мене LiFePO4, заряджаю до 27.6 В. Коли відключається мережа і сонце, напруга просідає до 26.3 В і там стабілізується. Це нормально? Раніше в мене були літій-іонні акумулятори, тому не впевнений, чи така поведінка є типовою.
І ще одне питання: чи можна паралельно з’єднувати літій-іонний акумулятор і LiFePO4? Знаю, що наче не рекомендується, але бачив відео, де в людей це працює.
Це добра новина.
Щодо мережі саме для PowMr ефективність такго регулювання під питанням.
В них нема датчика Pgrid, тому Вампір вираховує Pgrid=Pload-Paccum-Psolar. Це дає похибку інколи в сотні Ват.
Це нормальна поведінка.
Я б сам так не робив. Але навіть тут на форумі є тема з таким досвідом.
Ось знайшов: https://greenpowertalk.tech/threads/paralelna-robota-akumuljatoriv-li-ion-ta-lifepo4.1652/
Хіба шо як резерв на підхваті. В мене 2P7S lg e63 так працює. Довго тримає lifepo4 після заряду на підвищеній напрузі. Це для декого мінус.
(Вибачте за оффтоп)
Дякую,саме про це я і казав-запобіжник перестав скидати в нуль і тепер можна буде погратися з налаштуваннями і добитися кращого результату.Наразі працюєдосить непогано.Ще раз дякую.
Реакції: Karl
