Так й прошивається, й моніторинг зміна параметрів віддалено.
Краще у вашому випадку, підключити есп32 й через веб робити корекцію, й настройки.
Підскажіть яку саме версію есп32 потрібно докупити для коректної роботи, бо я в цьому не дуже шарю.
На першій сторінці форуму є посилання на такий проект там є описання та як виглядає esp32.
Так мій косяк, міняю прошивку через програму з андроїда.
ні, для оновлення ПЗ вампіра треба застосунок BTupdater700. краще знайти старенький
Щось не можу знайти, дайте посилання будь ласка.
Всім привіт
Потребую під казок як організувати нагрів бойлера і теплоакумулятора
Пріоритет бойлера
В бойлері 1 тен - 3 квт
В тепло акумуляторі 2 тена - 2 і 2,5 квт
Керування вирішив зробити через термостат в бойлері
В термостаті бойлера є вхід і 2 виходи , коли є потреба в нагріві бойлера замкнений контакт виходу 1 пропускає сигнал на ТТР тена бойлера
в цей час контакт 2 розімкнутий і не подає сигнал на термостат в тепло акумулятор
Коли температура досягнута термостат вимикається замикаючи контакт на тепло акумулятор
    415,7 Кб · Перегляди: 35
Вітаю! В кого є досвід підключення вампіра до Aruna (Anern) Evo 6200? Він дружить з інвертором через RS232?
Всім привіт
Пріоритет бойлера
Нормальне рішення!
Єдине - перевірте чи відкриваються саме ці реле на 100% коли ввімкнуті 3штуки впараллель по керуванню. Бо хтось скаржився мені, що трохи не вистачало струму Вампіра для SSR VD x3 якого бренду. Якщо буде так, то треба трохи зменшити резистор R9 на платі Вампіра. Зараз там 220 Ом. Можна зменшувати до 100Ом. Можна прямо зверху впаралель підпаяти відповідний номінал.
2 Karl
Прошив модуль WiFi. Встановив прошивку 2.55. BtControl702 перестав бачити Вампіра через блютуз. Іде реконект до 10 і не підключається. Модуль WiFi також не бачу. Що я не так зробив?
    190,9 Кб · Перегляди: 20
2 Karl
Для нових тестових прошивок потрібен інший застосунок BtControl705. Я давав на нього посилання тут на форумі. На сайті посилання нема. Щоб побачити ЕСПшку, на неї достатньо просто подати живлення. Буде видно точку доступу.
Дякую. Все запрацювало.
Поставив саму нову прошивку і виникла проблема. Вампір чи то зависає чи то хз що з ним. Заходжу у програму - виставляю навантаження і абсолютно нічого, потім витягаю лан кабель і вставляю назад - нагрузка пішла. щоб зменшити нагрузку потрібно робити так само. Хотів відкототи прошивку- підключаюсь, вибираю прошивку, нажимаю конект і програма просто вилітає. тобто вампір не працює і оновити прошивку я неможу. Є інший спосіб змінити прошивку?
Яка саме прошивка? І як Ви намагаєтесь оновити - з допомогою блютуз модуля чи через ESPшку?
Під "виставляю навантаження" Ви маєте на увазі режим дімера?
я правильно понимаю, что используеться фазовое регулирование? Это не вредит инвертору, на выходе которого режим синусоиду?
Ні, працює і давно
хз яка прошивка але сама остання яка є, зараз подивитись немає можливості. Прошивав через блютуз. навантаження не в режимі димера, а автоматичне регулювання. В мене є підозра що прошивка не стала як потрібно або стала не коректно. просто хз. до цього працювало без проблем
