Доброго дня. Трошки не розумію логіку. Якщо знімаю запобіжник по СОК, регулятор викручується на максимальне значення. При цьому зараз надлишкової енергії точно немає - йде заряд батареї. Я щось не так роблю ? Чи так повинно бути ?
Переглянути вкладення 12870
Дивіться. В моде2 Вампір орієнтується на початок розряду як критерій находження в точці МППТ. Коли інвертор заряджає батарею, в нього струм розряду буде завжди 0. Тому Вампір і буде навалювати на всю котушку. Щоб цього не було - вмикайте запобіжники. наприклад по струму заряду, або по SOC. І Вампір не буде рипатись поки йде заряд. Якщо у Вас є надлишки і під час заряду акуму, тоді ставте моде1. Там Вампір зможе працювати одночасно з зарядом.
Розряд батареї поставте замість 2 - нуль.
Загалом, сам розробник в описі цього режиму вказував, що цей режим роботи трохи під'їдає батарею.
Ну, спробую, але мій інвертор не дуже вміє в малі токи. 1А він точно не вміє. 0 чи 2 одразу. Тому за рекомендацією розробника поставив 2.
Тепер зрозуміло. Тобто якщо поставити по Сок скажемо 90%, то при досягненні цієї межі Вампір почне працювати на повну. А батарея вже якось там сама хай дотягує. Головне щоб не почався розряд. Зрозуміло
Є ще питання. Є якісь адекватні SSR? Придбав те що вказано на сайті (Fortek) на 25А. Хоча як писали - там симістор на 12А. Купив до нього великий радіатор теж за посиланням ( той що 120мм) . Так от цей радіатор гріється матінко моя. Градусів 60-65. Навантаження 1.8кВт. Без радіатора ця фігня згоріла би через 20 хвилин. Може є якісь не китайські, які вже випробували? Бо для цього потрібно робити активне охолодження в шкафу.
Струм для вашого інвертора в моде2 ставте 2А.
По симістору. Вони всі гріються. На нормальних в відкритому стані напруга 0.7-1В. Помножте на струм 1800/230=7.8А. Маємо десь під 8Вт нагріву.
Доброго дня. Користуюсь вже деякий час. Назбирав трошки інфи. Головне - все працює :D
Не вистачає мені ПІД-регулювання за параметром напруги на АКБ. Або хоча б гістерезису. А в ідеалі - можливості більш гнучкого налаштування автоматизації процесу. Ось приклад коли обмеження впирається в напругу АКБ (54,2В). Починаються ось такі "горби".
Теж саме буде коли всі ф'юзи тільки-тільки відкрились і положення граничні.
Ну і ще періодично Вампір дропає навантаження без видимих причин. (мал3). Я так і не зміг зловити момент коли це відбувається. Але думаю що це мій інвертор. Він періодично видає якісь абсурдні значення, наприклад 440А Ток батареї, 0% заряд, 10В напруга....Там навіть внизу скрінів є графа "отфільтровані". Це от такі значення. Вирогідно Вампір реєструє їх та реагує.
Бойлер підключив через АВР, який автоматично перекидає навантаження. В нічний час гріється від мережі, вдень - Вампір скидає туди надлишки. В залежності від погоди, доводиться втручатися трохи в процес. Десь підкрутити значення, десь ввимнути ф'юз. Буде час, можливо через інтерфейс прилаштую якусь автоматизацію. Але ж все одне, не зможу впливати на регулювання :(
(як вкласти зображення нормального розміру? Форум робить десь 600*600 точок да до 100кб з моїх скрінов)
Додаю архів з фото, бо тут якісь огризки отримую.
  • solar.zip
    2,2 Mб · Перегляди: 0
