скорее поверю что PV SOL не разрешит Вам навесить больше панелей чем позволяет инвертор по спецификации, и то, вероятно будет лишь предупреждение, а расчет все равно будет происходить
Вроде разобрался с программой. Соотношение АС/DC можно задать в настройках и ругаться не будет, хотя, как вы и написали, считает и с предупреждением.
Все-таки меня очень интересует, хватит мне 8 панелей на одну ветку или нет? Крыша как-раз под 8 штук, под большее количество уже крепления дополнительные колхозить придется.
Смотрим доки.
максимальный КПД на 360В рабочих
у вас выходит на 8 панелях под 300В. Учитывая крышу (перегрев) и т.д. будет 270 +-
Смотрим опять графики. КПД упадёт на 1-1,5%. Неприятно, но далеко не смертельно
MPPT operating voltage range 90 V – 560 V
итого - делайте так, как влазит. Я бы ничего не колхозил.
Добрий день.
Хто підкаже, скільки Risen 590 можна підключити у 1 стрінг на Huawei SUN2000-33KTL-A?
Добрый день, почитал форум но мучаюсь сомнениями. Подправьте пожалуйста если неверно в один мптт 24 панели,. можно в параллель ещё 24 ? по амперам почти вхожу вроде, или это многовато? Инвертор м3 30ка
    1,3 Mб · Перегляди: 51
Доброго вечора. Підкажіть будь-ласка чи можна на Solis 30k 5g підключити на 1 мппт 2 стрінга панелей по 18 шт стрінг. Longi Solar LR5-72HPH-540M Напруга при макс. потужності, В:41.65
Струм при макс. потужності, А:12.97
Струм короткого замикання, А:13.85
Напруга холостого ходу, В:49.5
Но по максимальному входному току впритык,который 3*26 А.
Ок. Впритик але зараз немаю коштів на всі панелі тому цікавлюсь питанням якщо підключу на 1мппт 2 стрінга панелей по 18 шт. тоді в мене залишиться 2 мппт і 4 стрІнга для подальшого підключення можливо навіть панелей з зовсім іншими характеристиками. Чи не варто так робити і і краще будуть інШі панелі?
Вам нужно почитат этот форум и все станет на свои места. Очень многие вопросы отпадут.
Но есть ещё другой параметр - мощность.Для Solis 30k 5g максимально рекомендованная мощность по постоянному току 39 кВт,т.е. по 13 кВт на каждый трекер.
У вас получается 19,44 кВт.
  • Datasheet_Solis-30K-5G.pdf
    494,2 Кб · Перегляди: 19
Це поки що виходить 19.44 кВт і зайнятий 1 мппт трекер а потім добавлю ще панелей можливо таких не буде але буде вільних 2 мппт тоді буде вибір яких і скільки ставити.
Вам не кажется это много на такой дешовый инвертор?. Сэкономят копейки, потом решают головняк.
Нельзя так,на один трекер максимум 13 кВт.
Прочтите хотя бы первую страницу этой темы.
Хороший вопрос кстати. По логике, как раз можно. На первый стринг 19, второй 10, а третий 3. Это отвечает логике работы МРРТ.
А вот то, что от коннекторов в середине инвертора закладывают паршивые провода, это второй вопрос.
Наверное @Dalet их неоднократно видел изнутри, и сможет внести ясность, если захочет. ;)
Доброго дня. Підкажіть, як розрахувати тепловий коефіцієнт для визначення кількості панелей у стрінг. Панелі Longi 540. В документації -0,270.
Згідно формули розрахунку(1 стор.):
1100/(Voc *???)= к-сть панелей
Всі дані панелі при +25
Припустимо максимальний мінус 20.
Тобто буде зміна температури на 45 градусів.
-0.27*45=12,15% зміна вольтажу.
1000 (1100 не треба)/( Voc * 1.12 )
