Sergey
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.890
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Порадьте будьласка, як 580-590 райзеном грузнути м3 інвертор на 42-43 кВт?
Гм. Важко. Якщо ми хочемо оптимальну напругу, то треба 20-21 панель, і відповідно, навіть на 580 це 46,4 - 48,7
Відповідно, є тільки варіант зменшувати довжину стрінгів 19*4*580 = 44
590 не варіант
Робоча напруга буде 31,5*19 +- =598 В
Реакции: Sats
Sats
Регистрация
4 Янв 2021
Сообщения
75
Баллы
18
Солнечные панели
Risen 280, lipton 410
Инвертор
Huawei 33ktl-a
590 не варіант
Ось і питання - що робити?
45 кВт багато по коштах.
Та й боюсь я так грузити м3.
andrei
Регистрация
23 Авг 2021
Сообщения
137
Баллы
28
Солнечные панели
Trina
Так первично писали 41-42. То уже мелочи. Не бойся, тут тебе спецы подскажут как сделать и нагрузить. Я 42 нагрузил , с весны добавлю чуток
Реакции: Sats
Sergey
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.890
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Треба "бавитись" потужністю панелей
Може 560 будуть і по загальній потужності і по стрінгах ок. Але я не знаю, які ви можете придбати.
Реакции: Sats
Sats
Регистрация
4 Янв 2021
Сообщения
75
Баллы
18
Солнечные панели
Инвертор
Huawei 33ktl-a
Приняв рішення 4*21 540 райзеном. Побачимо. Можливо пан Альохін би дав пораду.
andrei
Регистрация
23 Авг 2021
Сообщения
137
Баллы
28
Солнечные панели
Trina
У меня таких по 19. В среднем 610-620 на оптимальное КПД. У тебя будет около 700, на холод бери погрешность должно быть норм. Но смотри график там чем дальше тем падает
Олександр_А
Huawei Ukraine
Регистрация
13 Май 2020
Сообщения
154
Баллы
43
Це хороша конфігурація.
Нормальне навантаження.
Влітку напруга буде в районі 600 В, що добре.
Sats
Регистрация
4 Янв 2021
Сообщения
75
Баллы
18
Солнечные панели
Инвертор
Huawei 33ktl-a
albatrosol
Регистрация
6 Ноя 2021
Сообщения
15
Баллы
3
Добрый день.
Только начал въезжать в тему солнечной генерации, покурил несколько форумов, но все-же остались некоторые вопросы по характеристикам инверторов и панелей. Поможете мне найти ответы на следующие вопросы?
1. Характеристика инвертора Максимальное входное напряжение означает максимальное напряжение на каждом стринге?
2. Если на МРРТ более одного стринга, то разнонаправленная установка панелей например 1-й стринг восток, 2-й запад это плохое решение, так-как сильно снизит генерацию из-за неоптимальной работы контроллера?
3. Новые панели имеют довольно большие токи и при рассмотрении совместимости панели с инвертором при расчетах применять
данные тестов по SCT или возможно положиться на NOCT (57 широта, Латвия). Например панель Longi Solar 375W по SCT имеет ток КЗ 11,6А, а по NOCT 9,38А, ну а у инвертора максимальный входной ток 10А? Про температурный коэффициент при расчетах я помню.
4. Если у инвертора Max. input voltage 600 V а MPP voltage range 38-500 V, то рассчитывая максимальное количество панелей в стринг по формуле
ориентироваться лучше на 500 вольт или 600?
5. По затенению панелей. Согласно теории при частичном затенении одной панели пропорционально падает выработка всего стринга Но на ютубе есть видео где демонстрируется что это не всегда так. Если не стоят внешние компенсаторы, то это особенности каких-то панелей, у них внутренние компенсаторы?
Sergey
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.890
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
да, именно так
я бы сказал, что очень плохое решение
Вот по нему и считаем. Ток почти не зависит от температуры. Глобально, вы не вписываетесь по току. Можно ещё посмотреть ток КЗ инвертора. Может что выйдет, но будет обрезать мощность по току часто, на первый взгляд.
На 600, тогда при NOCT будет +-500
затенение затенению рознь. Если открылись диоды, это одно, если нет - другое. Затенение обычно динамичное, плавают характеристики стринга. А т.к. на 1 МППТ трекере не один стринг, то просаживаются оба стринга.
albatrosol
Регистрация
6 Ноя 2021
Сообщения
15
Баллы
3
Благодарю. Насчет затемнения теперь вроде тоже разобрался, спасибо.
Еще вопрос. Какой все-таки ток брать при расчетах, на фото обведены.
Sergey
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.890
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Ток КЗ 16, это уже радует. По току проходят. А как можно трактовать в одном месте 10 а в другом 12 - может кто то ещё подскажет. Я бы говорил что фигня какая то.
Олександр_А
Huawei Ukraine
Регистрация
13 Май 2020
Сообщения
154
Баллы
43
10 А - це, здається вхід для акумулятора)
albatrosol
Регистрация
6 Ноя 2021
Сообщения
15
Баллы
3
Вы абсолютно правы, я не прочитал написанное мелким шрифтом. Даташит идет на простую и гибридную модификацию инвертора, то что отмечено звездочкой относится к гибриду.
albatrosol
Регистрация
6 Ноя 2021
Сообщения
15
Баллы
3
Еще вопрос. Как лучше подключить панели Ja Solar 455 Вт к инвертору Growatt 3,6 кВт. Обдумываю варианты 9 панелей на один МРРТ, второй пустой оставить, или по пять на каждый МРРТ, больше наверно смысла нет по мощности судя, или как? Установка на юг без затенения.
А может на первый МРРТ 8 панелей юг наклон 40 градусов, на второй север наклон 20 градусов, перегруза летом не будет?
Sergey
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.890
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
9 ок. В теории 10-12 смотрелись бы лучше, но делить на стринги по 5 панелей не очень - будут слишком короткие.
зачем вам север?? не будет, как и особо генерации осенью-зимой весной, когда она и нужна как бы.
albatrosol
Регистрация
6 Ноя 2021
Сообщения
15
Баллы
3
Спасибо. Еще такой вопрос. На инвертор мощностью 3,6 кВт рекомендовано в даташите (фрагмент я давал выше) установка панелей на 5,04 кВт. Эти рекомендации даны исходя из того что в солнечные летние дни инвертор просто ограничит мощность без последствий для себя, а в пасмурные выработка повысится?
Если это так, то можно-ли на четыре зимних месяца добавить еще пару панелей (по напряжению проходит), или в какой-то зимний особо солнечный день все-таки будет перегруз и инвертор может сгореть?
Sergey
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.890
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Типа того. Повысится и в солнечные, с утра до 12 и после 15.
Среднегодовая тоесть растет.
1 а толку, если солнца нет, и даже 30кВт панелей даёт ерунду
2 а зачем снимать? Он себя сам ограничит в солнечную погоду
3 главное не ставить больше 9 панелей в стринг, остальное как хотите.
albatrosol
Регистрация
6 Ноя 2021
Сообщения
15
Баллы
3
То-есть главное чтобы макс напряжение и макс ток на стрингах были в норме, а избыточная мощность регулируется инвертором без последствий?
Сверху
