Так це ж тільки 350в буде, а можна до 500в. Я собі встановив 9 шт - це 450-460в, що в межах норми.
Ну,може людина не хоче переплачувати за панелі, якщо потужності панелей умовно достатньо для будинку. А може нема зайвого простору для монтажу.
Доброго ранку всім!
Маю Інвертор Must PH-5548 pro. Інвертор з аккумулятором вже працюють пару місяців. Все ок. Зараз докупив 10 сонячних панелей Longi LR5-72HTH-580M хочу зібрати послідовно-паралельний стрінг з цих панелей (5+5). Спочатку хотів просто поставити 8 штук, але є місце якраз на 10. Відповідно питання: Якщо 10 в ряд, то буде я так розумію, суттєве перевищення по току холостого ходу. А от 5+5 чи не буде перевищення по max pv current? не написано в менена шильдику це значення... І взагалі чи буде так еффективніше працювати системаІ Форум почитав, і в таких як в мене інверторах воно може бути і 18А і 26-27А... Може хтось має такий самий інвертор с подібною збіркою, або вже встановлені панелі?
    190,3 Кб · Перегляди: 38
    269,8 Кб · Перегляди: 37
Може, по напрузі?
А по суті питання - можете підключати 5S2P, напруга вище 450в не буде, а по струму інвертор візьме скільки йому потрібно.
Доброго ранку всім!
Можу свій шильдик надати, на червоне не зважайте.
    355 Кб · Перегляди: 44
Дякую. от якраз, коли побачив Ваш шильдик, то і подумав, що в мене мабуть теж 27А Мах. Хоча у Зятя с такими ж самими параметрами остання строчка 18А. Монтувати будемо в понеділок, тому ще думаю... ставити 8 в ряд чи 5+5...
Вітаю!!! Маю інвертор
DEYE 6kW 48V-battery 2 MPPT Wi-Fi 230V 1-ph і 8 панелей по 585 на південь. хочу ще додати по 6 панелей на схід і захід і завести паралельно в 1 трекер. Цікавить питання чи це взагалі можливо і чи не нашкодить інвертору? Можливо хтось так встановлював. панелі
TONGWEI TWMND-72HS585W 585Вт Topcon,N-Type. По розхахунках ніби все має працювати, але може хтось має вже практичний досвід. Дякую!!!!
Доброго дня.в мене deye8 кВт,стоїть 8 панелей на південь і по шість на схід захід ,схід захід в паралелі,панелі лонгі 580 ви.схід захід працює з ранку до вечора.планую ще добавити
Вітаю. Новачок в темі... Якщо МРРТ в DEYE позначені як 1+1 . Це один чи різні входи ? Як для нього рахувати ?
наскільки я розумію це 1 вхід з паралельним підключенням. Мабудь для зручності підключення
Маю поле на 6 панелей 600w . Є ще 2 панелі. При температурі близько 10°С маю максимум 309В від панелей. Я так розумію 1 панель я ще можу доставити, а як щодо 2? Особливо взимку. Зими в нас бувають до -30°С.
Больше интересует мнение реальных пользователейа не теория.
    355 Кб · Перегляди: 21
    642,3 Кб · Перегляди: 21
тут температуру панелей треба міряти, я гадаю що коли навколо 10 то вона значно вища коли сонце є
а так - 2 навряд Особливо взимку
так "це вже ж було"(с) :)
20 відсотків додавати до напруги, яка найвища там у параметрах. Якшо ви центр-північ, схід мешкаєте. Деніс же про те й писав й відео було
чи залишити розміщення нових панелей також на південь, чи розмістити на сусідній будівлі, в якої двоскатний дах (схід-захід) 30 градусів
Так от, розміщення нових (575 Jinko) панелей по 9 шт на схід/захід, та підключення їх до окремих МППТ інвертора на даний момент не дуже хороша ідея. Я би сказав - зовсім не хороша, нажать, виходячи з власного досвіду. Таки, мабуть, потрібно було встановити їх на місце попередніх. Тому що сонечко зараз встає пізно, кут освітлення дуже малий, виробітка кіловатиків так собі, малувато... Є ідея поєднати паралельно ці два стрінги та підключити на один МППТ. Напруга кожного стрінза завжди на протязі дня майже однакова (по моніторинку програми MultiSIBControl) +/- (5-8в). Чи буде гарною така ідея та чи практично можливо таке поєднання? Тому як є бажання та можливість встановити ще один стрінг (575 Jinko) під 60 градусів на південь.
можливе. чи гарне - інше питання. будуть втрати. які - питання інше.
враховуючи цей момент, енергії ви отримаєте більше
Тобто, паралелю схід/захід стрінги та підключаю на один МППТ, а південний стрінг на другий МППТ, так?
Якщо зараз максимальна потужність (кожного) стрінгу при макимальному освітленню сонечком 2кВт із 5.2кВт панелей, то які ще можуть бути більші втрати?
    158,1 Кб · Перегляди: 22
    189,9 Кб · Перегляди: 22
Якщо в паралель через діоди то норм. Ніяких втрат, окрім падіння напруги на діодах, не буде.
Якщо різниці в напругі немає - можете під'єднувати.
В моєму випадку, різниці була 30 вольт. 280 та 310 вольт. Ставив амперметрі стрелочні. Так от, струм до 2-3 ампер був від одніх до інших панелів! Потім ставив діоди. Проблема зі струмом вирішилась. Але!
Вмикаю одне поле: виработка 200 Вт. Вимикаю, вмикаю друге. виработка 300 Вт. Вмикаю оба - 400 вт :) Бо МППТ не дуже оптимально знаходить точку максимальної потужності. Ще, діод без радіатора гріється до 120+ градусів :) Стаив діод на радіатора. Які камікадзе ставлять діоди в ро'їєми - не знаю. Але чому є фото де вигорівші провода і роз'єми здогадуюсь :)
