Добрий день.
Підкажіть будь ласка скільки можна під,їднати панелей до Deye 25 kwt на один MPPT з двома стрінгами .
DEYE : 850v, 26A
Панель: по хол.ходу 52.2v, , 14.66А.
Заздалегідь дякую за допомогу
Добрий день.
DEYE : 850v, 26A
SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2?
Максимум 1000В, 850 це робочий діапазон
15 панелей на стрінг
Струм КЗ (Max. PV I (A) 39А. 2 стрінги на 1 трекер суто в теорії пролазять, але чи треба так робити, чи краще взяти панелі із меншим струмом, вирішувати вам
Дуже Вам вдячний.
Справа в тому, що вже панелі і інвертор є в наявності .Тепер головна біль не набокопорить.
Якщо дозволите, ще раз для себе : якщо на MPPT 1(1+1) я під'єднаю два поля по 10 панелей, то не нароблю лиха ?
Ще раз Вам дякую Сергій .
Планую установку сонячних панелей.
Інвертор Deye 12K-SG02LP1
Інвертор має 3 трекера і по 2 стрінги на трекер
Хочу на південь в 1 і 2 трекер по 6шт Longi 580w
І хотілось б в 3 трекер два стрінги, на схід і захід по 6шт 410вт(11-12а, щоб не перевищувати 26а)
Скажіть будь ласка така схема буде оптимальною?
    810,4 Кб · Перегляди: 15
Всім доброго дня. Не раз «попікся» на тому, що виконавець робить не як краще замовнику, а як зручніше виконавцю.
Тому допоможіть розібратися:
Є інвертор deye 5 квт і 10 панелей LONGI LR5-72HTH-585M.Розміщення захід/схід.
По інвертору:
Max. PV Input Power (W)-6500
Max. PV Input Voltage (V)-800
Start-up Voltage (V)-160
MPPT Voltage Range (V)-250-650
Rated PV Input Voltage (V)550
Max. Operating PV Input Current (A)13+13
Max. Input Short-Circuit Current (A)17+17
Rated AC Input/Output Active Power (W)-5000
Max. AC Input/Output Apparent Power (VA)-5500
Rated AC Input/Output Current (A)-7.6/7.2
По панелях:
Maximum Power (Pmax/W) STC-585 NOCT-437
Open Circuit Voltage (Voc/V) STC-52.36 NOCT-49.16
Short Circuit Current (Isc/A) STC-14.27 NOCT-11.52
Voltage at Maximum Power (Vmp/V) STC-44.21 NOCT-40.34
Current at Maximum Power (Imp/A) STC- 13.24 NOCT-10.84
Temperature Coefficient of Voc - 0.230%/℃
Інстилятор пропонує 5 панелей на один трек на схід і 5 панелей на другий трек на захід. В мене ні по силі струму ні по вольтажу неполучається. Де собака зарита?
Чи не забагато/замало панелей для даного інвертора?
Тому я і хочу почути думку експертів. Як на мене то:
При -15 градусів:
Max.PV Input Voltage/Voc(STC)*Temperature Coefficient of Voc% *40℃
800/52,36*((40*0.23)/100+1)= 16,68449 (16 панелей) Це 16 на 1 стрінг чи по 8?
При +25 градусах (STC)
Vmp стрінга = 44,21 * 16 = 707,36 В
I стрінга = 14,27 А (це вже більше ніж Max. Operating PV Input Current (A)13+13. Це що означає що дані панелі не можуть працювати з цим інвертором?
Р стринга = 585 * 16 = 9360 Вт.Що вже забагато
Де я не правильно рахую?
Не знаю як Ви рахуете але в мене з його виразу вийшло 14
Але ж там по потужності всього 6500 це грубо кажучи всього 10- 11 штук, но як що вони схід захід будуть то максимальну потужність одночасно не дадуть
тут
краще не більше 13 панелей
відповідно вам треба від 7 панелей в стрінг. а краще рівнятись на
і отримуємо ті самі 13 панелей
але розташуванням схід захід ви самі поставили такі межі.
чи треба вам по 13 панелей на сіхд захід - питання цікаве.
порівнюйте із
По струму КЗ проходить, нічого згоріти не має
Розміщення схід/захід продиктовано дахом. Якщо кинути всі панелі на один нахил – в іншій половині дня не буде генерації. Ефективність порівняно із півднем і так менша на 30%, а тут ще на половину.
Але, максимальна потужність яку інвертор може зняти із панелей (Max. PV Input Power)=6500W, а 13 панелей *585W=7605W, що перевищує на цілий кіловат (хоча по NOCT буде 13*437=5681).
І чи правильно я зрозумів, що від 7 до 13 панелей в один стрінг послідовно на перший MPP-трекер (схід) і від 7 до 13 панелей в один стрінг послідовно на другий MPP-трекер (захід).
Ідеальний виробіток панелей для даного інвертора (Rated PV Input Voltage)=550 V, тому для найбільш ефективної його роботи потрібно при (STC 52.36V)-10 панелей (=550/52,36), а при (NOCT 49.16V)-11 панелей (=550/49,16).
Тоді виходить, що оптимально покласти 10 панелей в один стрінг послідовно на перший MPP-трекер (схід) і 10 панелей в один стрінг послідовно на другий MPP-трекер (захід)?
Чи це все перерозхід панелей грошей і нервів?
тут
порівнюйте із
Тоді так і виходить.
Доброго дня! Прошу Вас допомоги. У мене дея 6 кВт. Та 10 кВт акумулятори. Хочу встановити два поля панелей Jinko Solar 575W N-Type . 6панелей перший стінг(послідовно) , та 8 панелей на другий. Питання - чи правильно я розрахував другий стрінг ? Може зменшить на одну панель? І чи гарні ці панелі? Буду дуже вдячний за допомогу.Напруга холостого ходу 51 вольт.
і всі кинулися шукати документи на Дею про яку відомо лише що вона 6 квт
дивитися скільки там МППТ та з яки параметрами щоб вам допомогти
а потім ще на панелі треба шукати бо там не тільки
Сьогодні взяв у племінника компас і зрозумів, що краще по моху на деревах орієнтуватися ніж довіряти застосункам на базі андроїда. Відповідно мій схід/захід став південним-сходом і північним-заходом. Скориставшись сайтом suncalc, вирахував, що в найкоротшого дня сонце освітлюватиме північно-західний схил лише 1,5год, і то під гострим кутом, а найдовшого 7 годин. Оскільки південно-східний схил не дозволяє більше вчепити, чи є зміст розміщувати +-10 (585W) панелей на північний-захід? Чи вони більшу частину року не згенерують 200V щоб запустити інвертор. Хтось мав справу з північним-заходом?
    262,2 Кб · Перегляди: 19
Доброго дня, прошу допомоги в розрахунках. Маю інвертор Deye SG05LP1 на 6 кВт, в його характеристиках вказано що Rated PV Input Voltage знаходиться в районі 125-500В а MPPT Voltage Range в районі 150-425В, зараз рахую панелі (зупинився на TSM-NEG9R.28) та не можу розуміти, який вольтаж використовувати для розрахунку панелей, 425 чи 500. Якщо 425 STC то виходить 7 (425/(52,2*1,1128) , а якщо 500 STC то вже 8 (500/(52,2*1,1128))
По NOCT взагалі 425/(49,4*1,1008)=7 та 500/(49,4*1,008)=9
Навіщо писати одне й те ж в різних гілках форуму?????
Вибачте, спочатку написав там, а потім знайшов профільну тему (цю), там зараз видалю. Я там ще змінив, видається рахував по STC а треба, як вище писали, по NOCT
Ось і в мене така проблема. Десь мені казали що в нашому інвекторі два МРРТ входа і кожен можна навантажувати до 500 вольт. Яка ваша точка зору на це?
Так, в деї 2 окремих МППТ, тому, в теорії, два поля до 500 В
Ви щось плутаєте. Rated PV Input Voltage (оптимальний вольтаж для найбільш ефективної роботи) не може бути в діапазоні. І для Вашого інвертора складає 370V (https://www.deyeinverter.com/deyein...eet_sun-3.6-8k-sg05lp1-eu-am2-p_241021_en.pdf). А MPPT Voltage Range в районі 150-425В - це вольтаж при якому інвертор буде працювати з панелями (ефективно/неефективно - але буде). Max. PV Input Voltage 500V - ЦЕ МАКСИМАЛЬНИЙ ВОЛЬТАЖ, ЯКИЙ Є КРИТИЧНИМ. Як на мене беріть STC панелей з поправочним коефіцієнтом на температуру при мінімально можливій у вашому регіоні і не перевищіть 500V. Якщо темп. коефіцієнт напруги (VOC)=-0,24 то ясного сонячного дня при -25 коефіцієнт буде 1,12 ((50*0,24)/100+1) + не зрозуміло якої потужності панелі. Я далеко не експерт, тому перепровірте моє судження.
