- 13 Бер 2018
- Ja Solar
- Huawei 33KTL-A
Вполне. Хоть 1*20.Подскажите пожалуйста, а если средств не хватает, возможно ли 3×20 поставить?( 545)
главное добить один трекер полностью, а то сейчас с такой интенсивностью идет смена модельного ряда, что через пол года в сегодняшней мощности можно и не найтиПодскажите пожалуйста, а если средств не хватает, возможно ли 3×20 поставить?( 545)
Скажите, а если один МРРТ- один стринг из 20 панелей 545? Не будет инвертор страдать?к стати, с этими новыми высокотоковыми панелями стоит ожидать приплыв в сервис инверторов по пробитому трекеру. уже пару клиентов остановил в попытке включить на один МРРТ два стринга по 17А
На всякий случай, напишите модель инвертора. Мы думаем, что знаем, но а вдруг..Скажите, а если один МРРТ- один стринг из 20 панелей 545? Не будет инвертор страдать?
Huawei SUN2000 33 KTL-AНа всякий случай, напишите модель инвертора. Мы думаем, что знаем, но а вдруг..
20-21 норм, 24макс, если панели Трина!Скажите, а если один МРРТ- один стринг из 20 панелей 545? Не будет инвертор страдать?
Спасибо большое, что делитесь опытом.20-21 норм, 24макс, если панели Трина!
22 - в теории можно, на практике 21 достаточно. И тут идут интриги скандалы расследования, и этот бренд завозит та же фирма, вокруг которой это всё идет. Выбрав другие панели, вы поступите осмотрительно.А на инвертор Huawei SUN2000 33 KTL на один МРРТ- два стринга по 22 панели LP166*166-M-60-MH-375W не много будет?
Мотивацию интересно узнать.Не надо стремиться к максимуму по вольтажу. Это совет всем.
Посмотрите инструкцию, почитайте про оптимальное напряжение, кпд при разных напряжениях. Там все написано.Мотивацию интересно узнать.
Мотивация в принципе работы stepdown преобразования и кпд оного при понижении напряжения.Мотивацию интересно узнать.
Давайте посчитаем.Мотивация в принципе работы stepdown преобразования и кпд оного при понижении напряжения.
а я и не против вашей математики, я всего лишь о КПД MPPT, а дальше калькулятор и каждый случай индивидуально.Давайте посчитаем.
Maximun Power Voltage - 34.30*21 = 720В
Основная генерация будет летом, когда температура панелей будет 60+ градусов, 720*0,9=648В. При установке панелей мы потеряли сразу еще 2%, 635. Максимальный КПД у Хуавея 620В
А через 5-10 лет доставлять еще по панельке?
Еще падение напряжения на проводах, опять же меньшие потери в проводах при бОльшем напряжении.
Поэтому спрошу еще раз, про КПД и прочее.
Еще поднятие напряжения при генерации. В итоге может быть даже мало.Давайте посчитаем.
