Доброго усім дня. Підкажіть будь ласка. Є інвертор DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3.
12 kW 1фаза . Він має 3 mppt контролера по 2 стрінгі на кожен. ( тех дані прикладаю) Вхід постійного струму 26+26+26 А Підкажіть будь ласка: 26А це на 1 mppt разом(тобто на оба стрінгі), чи на стрінг ? На 1 mppt два стрінгі це паралельне підключення, чи послідовне? Дуже дякую.
    460 Кб · Перегляди: 5
    2,5 Mб · Перегляди: 5
на МРРТ - 2стрінги паралельно
С пов МР может быть всё что угодно, но по хорошему больше номинала инвертор не будет брать. Если монтаж раз и на всю жизнь я бы понаблюдал за тенью и может поставил сразу оптимизаторы.
Вам СПАСИБО.
Остальные .. так понимаю.. сильно заняты.. или вопрос им не интересен..
Підключав на зиму свої два поля схід/захід по 9х575Вт паралельно на один трекер. Було трохи краще - раніше включалась генерація, ніж коли окремо поля були на своїх трекерах, стабільніше була генерація. Але при потеплінні та вищому сонечку стало обрізати максимальну генерацію рівно на 4кВт - так як книжка пише: по 4кВт сонця на кожен трекер. То ж повернув стрінги на свої місця.
Тепер хочу вдосконалити цю систему. Залишити схід/захід по 7 (може по 6) панелей замість 9, підключити знову паралельно на один МППТ, а на південній стороні даху розмістити ще один стрінг на 7 (або 8шт) та підключити на другий МППТ. Чи робив вже хто так для себе? Як поведе себе така система з таким розміщенням панелей? ЗТ не передбачається.
гадаєте, був великий виграш?
та роблять. генерувати буде більше. Втрати ніхто не порахує
Так. По спостереженням: якщо при окремих стрінгах було (приблизно) по 150Вт, то разом 400-450Вт. Та й панелі на південь з зимовим кутом 60 градусів будуть краще генерувати взимку.
Добрий день, хтось кріпив сонячні панелі напряму болтами до металопрофілю як на фото? на скіки це надійно?, чи всеж купить алюмінієві прижими? панелі будуть на металоконструкції зі змінним кутом 0-90 градусів.
В догонку, розмовляв з продавцем спочатку сказала що свердлить профіль можна , а потім скинула інвструкцію де сказано що сверлить профіль неможна, а так як попасти у профіль може і не вийти заводським отвором, напевне буду кріпить на алюмінієві притиски.
    17,6 Кб · Перегляди: 8
  • JA SOLAR Installation Manual single glass UA_202104.pdf
    5,4 Mб · Перегляди: 5
  • Монтаж фотомодулей.pdf
    418,2 Кб · Перегляди: 1
Я хотів так кріпити, але передумав. По перше так кріпити дуже незручно, по-друге дійсно важко попасти в отвір. Тому купив затискачі і кріпив ними, але теж з засвердленням профілю. В мене це була квадратна труба 30мм. Порядок кріплення піддивився на якомусь відео. Спочатку кріпимо крайні затискачі. Потім підсовуємо під них панель і притискаємо. Далі прикладаемо проміжні затискачі з іншого боку і сведлимо для них отвори по місцю. Притискаємо їх. І так поступово рухаємся по ряду до останньої панелі.
Якби можна було свердлить профіль то було б просто і швидко, поклав пенель а знизу пробурив металопрофіль і рамку панелі і на болт зразу, але в зв'язку з тим що так гарантії капут, а приварить профіль так щоб він попав на отвори всих 6-ти панелей мабуть буде проблемно, тому довелось замовити кріплення, в 400грн влетіло для 6 панелей, це вже не такі і вели гроші навіть для мене, так що буду робить по феншую. Кріпитиму тож на профіль 30*20, на три поперечки бо панелі 2,33м, вирішив як робить то робить крепко бо мало які пориви вітру можуть бути, хоча по інструкції можна на дві, при умові не перевищення тиску вказану в 5400 Па, але фіг його знає який це повинен бути вітер.
В кого є практичний досвід підключення панелей до контролера MakeSkyBlue MPPT 60A?
Шість панелей по 575Вт (робоча напруга 44в, максимальна напруга 52в) краще підключати 2S3P чи 3S2P ? При першому варіанті максимальний струм панелей буде 39А-104в, а при другому 26А-156в. Розумію, що це максимальні значення, яких на практиці ніколи не буде. Але хотілось би скомутувати підключення ефективно. Макимальна напруга контролера 160в.
Просто ніде в інструкції не знайшов, який струм максимально допустимий по входу.
все залежить від
1-довжина провода до панелей, чим далі тим більші втрати знач нада компенсувати напругою.
2-затіненість панелей, при високій затіненості панелі більш продуктивні в паралельному режимі ніж в послідовному.
я такі контролери часто у відосах різних наших блогерів бачу , в них можна і запитати на ютубі
я кріпив. Вже 5 років стоять.
На стандартних прижимах 1 панель послабилась і з'їхала. На болтах все ок.
Кріпили багато панелей. Зробили шаблон і по ньому сверлили.
Мінуси - довго, важко, зломали багато сверл. Напевно потрібно брати кутник а не трубу. В мене труба.
Плюси - набагато дешевше.
Оцього і я боюсь, напевно спробую хоча б на два болти внизу прикрутить додатково для перестраховки, бо робить підпорку з низу для двосторонніх панелей нехочеться , тай профілю нада багато.
Кріплення 400 грн так що не сильно дороще вийшло чим просто на болти, а свердлить в обох випадках нада.
Ура щойно придумав як запобігти сповзанню панелі при послабленні кріплення, і свердлить додатково під шаблон панелі нічого ненада, нада просто два болти закрутить з знизу чи зверху рамки панелі в заводські отвори і вперти їх зверху поперечного профілю не прикрутюючи до нього, тіпа шпонка, головне щоб прижими не зламало, і якщо всі прижими послабляться панель не зїде навіть у вертикальному положенні, бо впреться болтами у поперечку.
