Чи вірно я розраховую підключення стрингів?
ні
вам треба більше параметрів, та інші
Longi Solar LR5-72htm-580M - напруга при роботі буде 40,2В. Тобто вам треба 15 панелей в стрінг, для оптимальної напруги у 600В.
Перевіряємо чи не згорить, і лише тут напруга холостого ходу - ~60*15 = 900В. Інвертор тримає 1000В. Не згорить
Наскільки я розумію, при підключенні до обох рядків одного мррт струм буде сумуватись, напруга - ні.
тут вірно.
по струму все проходить.
тобто вам треба
1 2*15
2 1*15
3 2*15
десь так
ні
тут вірно.
тобто вам треба
1 2*15
2 1*15
3 2*15
десь так
Дякую за пораду і пояснення. Зрозумів, що треба буде збільшувати напругу на mppt. Нажаль не дозволяє дах та ділянка поставити більше ніж 68 панелей. Буду думати.
ні
тут вірно.
тобто вам треба
1 2*15
2 1*15
3 2*15
десь так
Підкажіть ще, будь ласка, звідки напруга 40,2В. В характеристиках цих панелей я такого значення не знайшов. Ви якось розраховуєте це значення?
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з розрахунками по стрінгам. сес для власних потреб( забеcпечення обладнання 380V).
Змонтовано 108 панелей 560 вт. Vmp 41.09V, Imp 13.63A, Voc 49,83V, Isc 14,21A.
Інвертор гібридний Deye SUN-50K-SG01HP3-EU -BM4, Кількість рядків на трекер MPP 2+2+2+2
Високоволтні літій-іоні акумулятори 40,9Квт
З цих 108 панелей:
-36шт. змонтовано як навіс від будівлі кут 35* розташування південо-східне.
-58 шт. на покрівлі кут 20* розташування на південь
-14 шт на покрівлі кут 35* розташування на південь
Локаційно на одній будівлі довжиною 50м.
Різні розташування панелей пов'язані з стислими локаційними умовами.
Монтаж панелей через брак фінансів виконувався власними силами.
Дуже всім дякую!
оптимальна напруга 600В. Це 14 ваших панелей. Максимальна 1000В. Це 18 панелей.
Відповідно 1, 2 по 18
3,4, по 14 і 5, 6 по 15
7 14
якось так
Щиро дякую, у перспективі можливо на цей інвертор встановити додаткові панелі 560вт іншого виробника (на ще 1 стринг восьмий )?
нуу. стрінги 7 та 8 мають бути ідентичні.
Щиро дякую, тобто 1 MPPT(де 2+ та 2- виходи) має змогу приймати до 1000 вольт на кожну пару виходів +-? Тобто загалом 8 виходів на стрінги до 1000 вольт кожний?
P.S. це загальне питання, не має відношення до попередніх постів.
Порадьте чи правильно розраховав конфігурацію панелей для DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
PV Input Voltage: 370V (125V-500V)
PV Input Current: 13А
Max.PV Isc: 17А
Панелі планується LR-5 54HTH 435
Open Circuit Voltage: 39,33V
Short Circuit Current: 14,22А
Temperature Coefficient Open Circuit Voltage: -0.230%/ ̊C
Temperature Coefficient Short Circuit Current: +0.050%/ ̊C
39,33V*1,2=47,196V (напруга холостого ходу панелі із урахуванням стандартного для Києва температурного коеф. 1,2)
500V÷47,196V = 10.59шт панелей на один стрінг
планується поки 10шт панелей на одній площині,
у майбутньому додати аналогічний другий стрінг
Чи правильно розрахована кількість панелей?
Дякую за поради.
Правильно
Max.PV Isc: 17А
Дякую за поради.ws
Цікавить і те що температурний коеф. 1,2 які нече всі використовують дещо супепечить докам на пенель.
це при -20 ̊C вийде 9,2%
виходить зовсім не 20%
чи не правильно розумію документацію чи що?
20 % це універсальний з хорошим запасом.
це для тих, хто не вміє рахувати. для нових панелей це 1,10-1,15 Тому краще 1,15 як універсальне. Для старих 1,2. Тому простіше сказати 1,2 і не мати проблем
Ви плануєте добавити в майбутньому ще 10 панелей, тоді буде 435Вт*20=8700Вт, а в шестикіловатному Деє макс. навантаження 7800Вт. Чи не забагато буде?
Температурний коефіцієнт порахувати дуже легко...
З даташіт на ваші панелі це 0,23% на градус. Напруга ХХ надана для режиму STS, це при 25 градусах, для Києва мінімальну температуру приймемо, нехай -25 градусів, тобто різниця получається 50 градусів, а коефіцієнт (0,23х50/100)+1=1,115. Це і так із запасом, тому що -25 взимку в теперішні часи маловірогідно.
Якщо вважаєте, що в Києві взимку можливі -30, то коефіцієнт відповідно буде (0,23х55/100)+1=1,1265.
А коефіцієнт 1,2 відповідає мін. температурі майже 62 градуси морозу:)
Доброго дня потрібна допомога. Маю інвертор Powmr Solar 6200W та 10 панелей hm60-310w 33.1V 9.37A = 3100w найти такі самі панелі тяжко та й не хочеться але маю місце ще під 5 шт. Допоможіть підібрати Панелі та схему підключення щоб получити ефективні 6200w або хоть 5000w ??? Скільки такі панелі коштують чи вони у Вас є ??? Я передевився відео Ваше в ютюб разів 5 надіюсь трішки розібрався але сумніви великі. Тут нарисував свою схему як я це бачу. те що виходить .... але можу помилятися... Допоможіть
    1,2 Mб · Перегляди: 15
Я думаю що паспортних 435Вт вижати не вийде - це ж мають бути ідеальні умови.
Два стрінги різнонаправлені - тому 435Вт*20=8700Вт не вийде.
Коли працює нормально один стрінг - інший відпочиває
