aleksys
21 Сер 2019
Только сами Лонги дадут 6*7 = 42 кВт, и еще 1 трекер свободный, туда вешайте что хотите.
На даний момент є 22×3 на схід та 22×3 на захід на даху.
Хочу зробити 22×3 схід 22×2 захід і на південь 22 longi та 18 Ulika.
Чому Ulika не на схід на вільний мппт? Не хочу зайвих дирок в даху.
aleksys
21 Сер 2019
Лучше всего дать точные модели. Но в общем случае, разные ВАХ. Получится, что при разной освещенности и/или температуре МППТ будет у них смещаться по разному и с разной скоростью. В лучшем случае до 20% потерь, не глядя на прочие риски.
Від декількох таке чув тому прошу вашої поради . Можна в цифрах 20% звідки?
Я сонячну станцію ставив сам з фізикою дружу і розраховував приблизні втрати+- 300вт.
  • lr6_60pe_300_320-1.pdf
    2,1 Mб · Перегляди: 33
  • file11597211527.pdf
    891,8 Кб · Перегляди: 18
aleksys
21 Сер 2019
SolarMaster
9 Чер 2017
под нагрузкой там ничего критичного и страшного не будет. Да и без нагрузки тоже. 2-5В роли не играют. Величину потерь определить можно только наочным путем. Думаю речи о 20% и быть не может!
Лонги моно, первые попавшиеся, имеют 10+А, значит другие. Поли не потянет за собой моно по жаре? Когда будет точная модель, тогда можно говорить точнее.
aleksys
21 Сер 2019
Лонги моно, первые попавшиеся, имеют 10+А, значит другие. Поли не потянет за собой моно по жаре? Когда будет точная модель, тогда можно говорить точнее. Атак начитаются и начнут лепить.
longi 320 Ulika 415 dataset добавив
    891,8 Кб · Перегляди: 5
    2,1 Mб · Перегляди: 4
SolarMaster
9 Чер 2017
SolarMaster
9 Чер 2017
Отмаштабировал +- ВАХ. Улика слева. Будет тянуть за собой Лонги. Да, 20% в данном случае не будет. Но стоит говорить о 5+%. В вашем случае лучше так поставить на юг, чем нормально но на запад.
Переглянути вкладення 1226
я вам открою страшный секрет)))) Это китай, и даташит часто густо до одного места, извините за мой французский. Улика бывает как на своем кремнии так и на на сторонних, и одно время как раз на Лонги. Но ВАХ там как-то будет отличаться, на бумажке)))
Но суть даже не в том, у Вас из не известных - 1. Лонги уже поработали, и имеют некоторую деградацию, не знаю 0,1% или 1%, кто их там разберет, Улика - новая, и у нее еще все впереди, алгоритм МРРТ, как не крути а он у разных инверторов разный, и может отличаться. И во всем этом винигрете Вы ищете точный процент?
Обидно другое, ни Ваши ни мои доводы не возможно никоим образом доказать. А поговорить, да не вопрос.
SolarMaster
9 Чер 2017
Летом вполне. На 1 солнечный день отключить один стринг, на другой солнечный день - другой. Но что это изменит после установки - не ясно.
При условии если будет рядом эталонное поле, относительно которого можно сделать поправку.
Ибо - светитило солнце, еше не говорит о одинаковых условиях.
Люксометром я просто пользуюсь часто.
А каким люксометром пользуетесь? Их как гною что то развелось.
простеньким
Подумал. Эталоном могут быть соседние стринги. Этим все принебригают. Скоро "рожу" по этому поводу что то. )
Fugas
4 Вер 2019
JA Solar, Risen
SUN2000-33KTL-A
Є 115шт. JA Solar 325 та 12шт. Risen 320 + інвертор Huawei 33KTL-A. Хочу зробити 5 стрінгів по 21 JA і шостий стрінг 10 JA + 12 Risen. Є заводські Flash report на всі панелі. Є бажання і можливість відсортувати панелі з максимально близькими параметрами по стрінгам + підібрати до 12 Risen максимально схожі панелі JA.
1. По якому параметру сортувати ? По Ipm, бо Risen на заводі сортують по ньому, чи по якомусь іншому ?
2. По 21 панелі в стрінг нормально ? Чи може докупити 5шт. і по 22 ? JA розраховані на 1000v напруги.
3. При послідовному підключені на 1 MPPT двох стрінгів моніторинг буде на кожен стрінг окремо чи це буде щось середнє між ними ?
4. Якщо моніторинг показує тільки дані по MPPT, а не по стрінгу окремо, то чи є сенс тягнути послідовні кабелі до інвертора ? Чи краще біля панелей запаралелити 2 стрінга, одним кабелем протягнути до інвертора і біля нього вже розділити назад на 2 ?
  • RSM120-6-300-320M IEC_UL1500V-35mm 2019H1-2-EN.pdf
    2,2 Mб · Перегляди: 8
  • CEC JAM60S09 PR 310-330 1000V.pdf
    1,8 Mб · Перегляди: 6
