запитання по гібридному інвертору Solis RHI-5K-48ES-5G 5кВт
MikroUser
12 Сер 2021
Sharp
Deye SUN 5K
Прийдеться експериментувати... Якщо получится, напишу як))
Щоб не експериментувати., можна написати на підтримку соліса, мали би підказати. Бо по всій логіці мало би вистачити просто обрати правильний режим роботи. Але якщо інвертор не вміє підмішувати енергію з мережі, то тут вже ніякі експерименти не допоможуть.
    74,8 Кб · Перегляди: 13
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
У мене запитання про налаштування гібридного інвертора 5 кВт, не мережевого, що Ви мені "відфутболили". Я, думаю, написав в тему, яку потрібно. Попросив, може хтось знає, як налаштувати правильно вищеописану роботу, тому, що перепробував багато різних варіантів і результату потрібного немає.
Ну а ви взагалі в тему заглядали? Чи бачили - там база знань по всіх Солісах. Якщо дійсно хочете розібратися - то от наприклад звідти мануал
Посилання
Читайте. Потім іншим розкажете. По Солісах підтримка взагалі - дуже слабке місце. Офіційна підтримка працює дуже дуже повільно. Так що лише своїми силами. Якщо ж бажання. Якщо бажання немає - є комерційна підтримка. Наприклад у Атмосфери - виїзд інженера - 150уо.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Доречі. Питання по гібрідах. Модель саме як назва теми. (Доречі я як модер сам повинен всі питання не по темі - пере спрямовувати))).
Інвертор. Підключено лише акумулятори. Без ФЕМ. При відключенні мережі - на інверторі попередження NoGrid. А от перемикання споживання на акками не відбувається. Треба перезавантаження інвертора. Тоді все працює. Потім при включенні мережі все працює і акками заряджаються. І так до наступного відключення мережі. І знову треба перезавантаження. В логах крім попередження NoGrid нічого немає.
Підтримка мовчить. Лише видала що можливо га момент підключення аккумів було перевантаження. Але ж після перезавантаження інвертора все працює. Можливо у кого було щось подібне. В мене ідей немає крім оновлення прошивки. Та додавання аккумів.
Tol82
8 Сер 2021
Думаю, що десь так:
"Читайте. Потім іншим розкажете. По Солісах підтримка взагалі - дуже слабке місце. Офіційна підтримка працює дуже дуже повільно. Так що лише своїми силами. Якщо ж бажання. Якщо бажання немає - є комерційна підтримка. Наприклад у Атмосфери - виїзд інженера - 150уо" ;)
Tol82
8 Сер 2021
Читати - це дуже добре і правильно. Але, є моменти, коли робиш все "по книжці", а результату потрібного немає, техпідтримка - 0. Тоді і звертаєшся на форум, можливо хтось стикався і вирішив. Для цього і є форум(в моєму розумінні). Дякую.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Слушно.
По результатах - напишу.
Доречі буду зразу його перепрошивати (для цього потрібен додатковий стік і прошивка - у вільному доступі немає)
Теоретично можна перепрошити віддалено. Але це може зробити лише підтримка. Але вона вже тиждень мовчить.
По підтримці - додав в шапку в темі по 30ках мережевих.
там вже 2 сайти.
Та треба напевно робити окрему папку по Солісах. Там робити тему про документацію
І всі інші теми.
3 Гру 2022
Ulicasolar 410 mono
solis rhi-5k-48es-5g
Доброго дня, у когось є досвід підключення до цього інвертора на вхід мережі генератор?
змогли генератор приеднати до нього? в мене не вийшло поки що, вибивае запобіжник на генераторі
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
офіційна відповідь солісів - не підтримується.
І взагалі хмарний сервіс - це просто жах!
Підтримка акумуляторів ніяка, настроювання через хмару - неможливо
Прошивання через донгл і в мене навіть з ним не вийшло. Прошилося частково.
Так що не раджу взагалі користуватися таким обладнанням.
Принаймні поки що. Все можна попоавити софтом.
Але я так розумію Солісам поки що пофіг.
3 Гру 2022
Ulicasolar 410 mono
виходить теперь в моему випадку ( 4акб по 190ампер) при відсутності 220в з лічильника, та май же нульовій вироботці з сонячних батарей мені потрібно два зарядних по 24вольта, та заряджати від генератора? А як що я куплю Pylontech, то в загалі не зможу їх зарядити, о це халепа!!!!
zenon
25 Гру 2021
JaSolar 375
FSP Xpert MAX 7200 hybrid Pylontech US2000C
у вольтроников есть настройка сколько макс брать с сети/генератора - Maximum utility charging current - от 2А до 80А, наверняка у солиса есть что-то подобное. обічній генератор 2.8kw инвертор вообще не хотел использовать, моргал AC постоянно
3 Гру 2022
Ulicasolar 410 mono
есть такая функция, ставил на минимум, не помогло.
mishacv
26 Бер 2020
Працює, заряджає від генератора, тільки в параметрах мережі треба вибрати стандарт в ручну і виставити частоту від 46 до 52 гц, і на самому генераторі підрегулювати гвинтом щоб частота при холостому була в районі 50 Гц. І ще врахуйте що генератор має бути хоча б 3.5квт інакше не вистачить його потужності для заряду наприклад pylontech us3000 бере майже 2квт на заряд плюс ще якась потужність для паралельного споживання будинком. Заряжає акум 3000 десь за півтори години +-
mishacv
26 Бер 2020
Працює від генератора, гляньте мою відповідь вище. Там описав як заставити його заряджати батарею. І ще бажано щоб потужність генератора була 5-6квт бо зарядка може перериватись якщо у вас потужність споживання зросте в момент зарядки, тоді частота на генераторі може скакати поза меж дозволеної в налаштуваннях, але через деякий час коли навантаження змешиться то зарадка піде далі.
який у вас генератор ?
оце доволі слушне запитання. Бо від того залежить чи зможете повторити фокус. Але нажаль, навіть якщо саме такий купити, то ще не факт.
Просто інколи везе)))
zenon
25 Гру 2021
JaSolar 375
треба скласти перелік генераторів з успішними випадками
бо мій не працює з інвертором (типу Voltronic) і погано заряджає UPS APC Smart 1400
K&S Basic 2800 https://koenner-soehnen.com/ua/gasoline-generators-ksb-2800c
