- 13 Бер 2018
- Ja Solar
- Huawei 33KTL-A
в мене на самому дешевому не запрацювалоперехідник купував симий дешевий за 60грн
B2A8S20P на сколько я помню не перешиваются.в інверторі стоїть заряд 40а а в бмс 30а, а в реалі заряд іде 29а, так що бмс керує інвертором. там глюк прошивки бмс , радять оновити до V15,35
Плюсую, в мене на самому дешевому працювало тільки якщо адресу в 0000 виставити і з форс апдейтом. А коли виставляв адресу нічого не виводило (хоча данні приходили), можливо він просто не вмів працювати з modbus. Купив від waveshare (при чому на різних чіпах FT232RNL та CH343G) - все ок працює.в мене на самому дешевому не запрацювало
брав ось тут https://prom.ua/ua/p544208152-usb-rs485-adapter.htmlв мене на самому дешевому не запрацювало
Час від часу прийдеться балансувати при 3,6
Та ладно=)Час від часу прийдеться балансувати при 3,6, тіки при такій напрузі вони всі нормально балансуються. Якщо заряджати до 3,4 то після багатьох циклів з'являється розбаланс який вилазить при розряді нище 3в, тому періодично нада заряджати на повну 3,6в і балансувати там.
Вангую тільки збільшення розбалансу, але я за будь який "двіж". Автор, летс гоу!)Поставте старт баланса на 3,4В, заряд до 3,55В
Який при цьому загальний струм заряду був, так і тримався на 2А?я за пару годин чекання досягав розбалансу 80 мВ. Балансування працювало, в комірки що падають струм переливало... але ефекту це не давало.
А якийсь є? Я б окрему комірку підключив до лбж з напругою 3.45 і подивився коли струм впаде до 0(і чи взагалі впаде). Перед цим відключивши клеми інвертора та вимкнувши бмс.Та і ЛДЖ такого в мене немає...
якщо у вас немає зєднання по кан шині то довести дор 3,6В це проблемно. тоді балансуйте на 3,5ВВ мене на 3.6В стоїть OVP у БМС. Як тільки перша комірка досягне 3.6В, спрацює захист і БМС від'єднає АКБ від інвертора. Я чув, що дуже не бажано щоб під час роботи (заряд або розряд) відключався АКБ, тому що у інвертора при відвалі АКБ вмирає силова частина...
Я вважав, що надо не допускати щоб АКБ перетинав межи OVP або UVP.
Я помилявся?
Тому я не розумію, як зробити то балансування при 3.6В. Можна звісно відключити АКБ від інвертора і заряджати його від ЛДЖ, що може видати 57.6В. Але це морока. Та і ЛДЖ такого в мене немає...
Та ну 2,5 місяці, а в мене на акб електровеліка за 9 місяців (22 рази заряджалась) при зарядях до 3,45В дикий розбаланс пішов коли розрядив нище 3В, розбаланс видно тіки при розряді нище 3В а не при 3,44В як на вашому "та ладно", розрядіть нище 3В даю гарантію вас здивує результат в порівнянні з 3,44в, хоча за нешасних 2,5 міс там ще нічого не встигло розбалансуватися, якщо звісно акб хоча би по 50% заряду через день не віддавала.P.S. Ніколи налаштування не змінював, 2.5 місяці працюють на 3.45/3.42 (грався і так і так) balance start та 3.45 RCV.
Так і повинно бути, як від цього повинна врятувати напруга заряду 3.55 і напруга балансування з 3.4 на комірку не зрозуміло. Та й ніхто не дивиться розбаланс на <3V тому що там вже починається різкий спад кривої заряду:розбаланс видно тіки при розряді нище 3В
"ніхто" не дивиться бо не знає, а "хтось" який знає якраз дивиться, тому що саме в цей момент можна зрозуміти чи однакові по ємності комірки чи ні, і якщо 20 циклів назад вони розряжались синхронно навіть при 2,8в то після двадцяти недозарядів до 3,45В пішов розбаланс при такій напрузі і тіки заряд на повну 3,6 це виправив, але "ніхто" про це не знає нажаль.Та й ніхто не дивиться розбаланс на <3V тому що там вже починається різкий спад кривої заряду:
Якщо у вас різні комірки заряд що до 3.6 що до 3.45 дасть однаковий розбаланс на "низах" при розрядці. Його величина буде залежати від протікаючого в той момент струму і внутрішнього опору комірки.то після двадцяти недозарядів до 3,45В пішов розбаланс при такій напрузі і тіки заряд на повну 3,6 це виправи
2.8V на комірку це 5% SoC, камон, там умовно на газ нажав, одна комірка просіла і допобачення - бмс в захист=)і якщо 20 циклів назад вони розряжались синхронно навіть при 2,8в
Це перша помилка , з якої далі все непорозуміння витікає.Заряджаю АКБ струмом 40А до 100% (до 3.45В).
Я це їм і намагаюсь донести ну мене не чують, але як кажуть проблеми індіанців шерифа не колишутьЦе перша помилка , з якої далі все непорозуміння витікає.
Почитай хоча б спочатку datasheet для комірки.
Там немає такого процесу заряджання до 100% взагалі
Да тіки при 3,45В сильний розбаланс буде в рази довше вирівнюватися і баланс буде неточним, мої 105аг при 3,5В вперше балансувалися 4 години !!!, чим нища напруга тим довше буде балансувати, а у автора 280аг!!!! це ще в рази довше буде балансуватися+ нища напруга ще більше сповільнює цей процес, це може зайняти 8-10 годин а то і більше в залежності від початкового розбалансу, те саме було в мене при першому балансуванні, але я після балансування на 3,5В ще додатково зробив разовий баланс при 3,6В і тепер у мене ляля, і після розряду на 1.2кВт і заряду до 3,5В балансування практично не було бо акб ідеально збалансована. Чим вища напруга на комірці тим лекше балансиру вирівняти і навпаки, любителям балансувати на 3,45В 280-ті комірки раджу запасатися попкорном і не жалітися чого так довго.будь якому випадку що на 3.45 що на 3.6 відбалансуватися.
не буде там разів, там пів години різниці.Да тіки при 3,45В сильний розбаланс буде в рази довше вирівнюватися і баланс буде неточним,
Воно що так що так впаде до ~3.3 при навантаженні, тільки при заряджанні до 3.65 це буде на 5 хв пізніше=)3,45 може дорівнювати 100% SOC , але це ТИМЧАСОВЕ явище під час заспокоювання хімії ПІСЛЯ заряджання до напруги 3,6-3,65 В
Десь за 20 хв в мене вони балансуються після досягнення 52.10V, але якщо ви любите подовбити в захист по OVP (що буде кожні пару секунд при заряджанні до 3.6+) - це ваша справа ;Dлюбителям балансувати на 3,45В 280-ті комірки раджу запасатися попкорном і не жалітися чого так довго.
Цей графік для стандартного циклу.
Так, а якщо до 3.45 зарядити то впаде до ~3.35 це не відміняє того факта що при підключенні навантаження - через 10 хв в обох випадках буде ~3.30-3.32 на комірку.за цей час напруга впаде мабуть до 3,45 В
