Збірка станції
Продовжую збірку.
Підключив батарею, припаяв реле і увімкнув на зарядку до 100% щоб перевірити роботу модуля.
Відразу при подачі 220в на зарядку помітив незначний тріск в середині. Такого раніше не було. Схоже не варто було пускати кабелі 220в через всю середину зарядки. Як трохи на виході з зарядки пошевелю кабеля тріск зникає. Може фаза десь біля трансформатора того таке дає. Перероблю.
Щодо темератур. В кімнаті 23. Як тільки все запустив трохи прогрілося реле на модулі, десь 36 градусів. А от основне реле через кілька хв прогрілося до 53 градусів. Це нормально?
    1,1 Mб · Перегляди: 11
    777,5 Кб · Перегляди: 11
    1,6 Mб · Перегляди: 12
Треба виявити що гріється в реле:
Обмотка чи контактна група.
Знизити струм до 5 А і подивитися нагрів.
Мабуть 30А струм через контакти забагато для цього реле
Зарядив. Реле спрацювало як треба і відіменуло зарядку. Чим ближче до завершення тем менший йшов струм. Прикладаю скріни, там видно час і струм. Тому ще одне реле і плата для балансира під питанням.
    773,8 Кб · Перегляди: 6
    777 Кб · Перегляди: 6
    778,9 Кб · Перегляди: 5
    768,2 Кб · Перегляди: 6
Реле треба приблизно таке , але з нормально замкнутими контактами знайти важко
    596 Кб · Перегляди: 3
Так і є, замало. Вже один раз зловив помилку бмс, вона відімкнула. Як тільки відімкнула на модулі почала стрибати напруга і постійні спрацювання реле...
На модулі зараз виставив трохи нижчі напруги. Верхній поріг 28,4в по табло (модуль завищує на 0,1в від факту) і нижній 27,2в. Зараз цілком відімкнуло реле і почалося балансування і спад напруги на комірках.
Дивлюся як далі буде. Потім відімкну зарядку від батареї і перевірю що саме гріється в реле.
Не підійдн цей модуль. Він не дає пропуститу таку саму напругу як на вході. Трохи занижує і її ніяк не викрутити.
Треба саме стабілізатор струму без пониження нвпруги
Этот может и не подойдет. Но и тоже самое напряжение может не выйти. ток, напряжение и сопротивление взаимосвязаны.
Если эквивалент сопротивления будет уменьшатся, то для стабилизации тока придётся понижать напряжение на это эквиваленте.
Я от чого думаю, на зарядці є регулятор вихідного струму. А якщо впаяти два регулятора через реле? Один налаштований штатно на 20а а другий викрутити на 5а. Через реле в модулі вони будуть перемикатися між собою. Але не ясно що станется в цю долю секунди поки не буде контакту. Зарядка може піти в захист, або стрибне на максимум струм або в кращому випадку впаде на мінімум.
Скоріше за все регулювання зараз лівим резистором. Треба додати праву частину ( потенціометр і контактну групу реле).
Не буде розриву регулювання.
Спробуй так
    145,7 Кб · Перегляди: 4
Лівий резистор - це потенціометр
Продовжую збірку станції.
Замовив на алі пару модулів контролю заряду батареї. Модулі такі як вже стоїть на зарядці. Буду розважатися з потенціометрами і струмом на зарядку.
Попутно замовив деталі для нового проєкту.
Розпотрошив інвертор. Все зняв з передньої панелі. Припаяв дроти на індикацію, вихід 220, кнопку пуску.
Індикатор роботи припаяв до підвищувального модулю. Як виявилося на індикатор роботи інвертора йде малий струм, тому на виході модуля замість 20в налаштованих під навантаженням кнопки отримав лише 7,5в. Цих 7,5в виявилося достатніми щоб світилася нова кнопка. Чи безпечно так лишати? Сам модуль не гріється.
На виході інвертора йде відразу дві фази, але реле аторч запрацювало і моніторить показники.
Також дорізав і обжав силові дроти. Пустив їх через автомат який вже був в наявності. Дроти плюса і мінуса зробив до інвертора фактично однакової довжини. До самого автомату обжав в гільзу 25ммкв. Щоб добре зажало довелося використати на пресі насадку на 10ммкв. На вид не дуже, але тримає все в купі.
Підключив до станції масляний радіатор і спершу поганяв на 1квт а далі на 1,5квт, що якраз номінал інвертора.
Розрядив ним батарею з 100% до 70%.
Температури тестування:
Сам інвертор в деяких місцях прогрівся до 55 градусів. Однозначно як буде вже закритий в корпусі буду ставити додаткові кулера на обдув.
Вихідні дроти взагалі без перегріву включаючи і саму кнопку.
А от дроти на вхід і вихід з автомату теплі. Саме на зажимах автомата з усіх місць прогрілося до 36 градусів. Погані гільзи? Чи зажим? Краще їх пережати на інші? Сам автомат збоку і спереді кімнатної температури.
ПС. На панель під радіатором не звертайте увагу. Житло в підготовчій стадії ремонту.
    2,4 Mб · Перегляди: 13
    1,8 Mб · Перегляди: 13
    1,3 Mб · Перегляди: 11
    1 Mб · Перегляди: 10
    1,2 Mб · Перегляди: 10
    1,7 Mб · Перегляди: 9
    957,4 Кб · Перегляди: 9
    1 Mб · Перегляди: 9
    2,9 Mб · Перегляди: 10
    2,8 Mб · Перегляди: 10
    3 Mб · Перегляди: 9
    3,4 Mб · Перегляди: 9
    3,4 Mб · Перегляди: 13
Продовжую збірку. Підготував отвори на передній панелі під модуль 140вт.
Спершу думав заморочитись і на принтері зробити кріплення, але і так наче нічого. Лишилося придумати як зафіксувати модуль з іншої сторони
    1,8 Mб · Перегляди: 10
А якщо замість того щоб ускладнювати схему переробкою зарядки додатково поставити кращий балансир?
Він буде встигати балансувати?
    909,9 Кб · Перегляди: 7
Цей балансир гірший, ніж в jk b2a8s20p
Після того, як під час розряджання станції bluetti eb3a вона вимкнулась із залишком заряду 13% та за мотивами цього відео:
Я встановив подібний (такий, як на відео) в bluetti eb3a та спостерігав його роботу.
В jk bms балансир гарантовано дає струм балансування 2А при різниці в напругах припустимо 0,010 В.
В цьому струм дуже залежить від різниці в напругах: більше різниця - більше струм.
При різниці в 0,010 В струм буде декілька мА
    5,3 Mб · Перегляди: 2
Як не крути під кінець заряджання треба знижувати струм.
