Збірка станції
А якщо примінити дві зарядки?
Номінальний струм зарядження батареї 30а.
Доставити ще одну зарядку на 5а.
Спершу заряджати 25а а під кінець через реле автоматично вимикати 20а та завершувати при 5а.
Скоріше за все регулювання зараз лівим резистором. Треба додати праву частину.
Не буде розриву регулювання.
Спробуй так
Простіше реалізувати мій варіант з додаванням потенціометра. І буде такий самий ефект
Электричество это не вода, может и обратно потечь. с включенной в выключенную зарядку
Так воно і так назад тече від батареї. А батарея далеко не 20а віддає як зарядка а всі 80а по обмеженням бмс.
Да і зарядку 20а буде напряму по плюсу відмикати реле
Продовжую збірку.
Вирішився таки перероблювати зарядку щоб вона сама зменшувала струм коли це потрібно. Так простіше, ніяких додаткових прибдул, крім ще одного потенціометра і модуля контролю з реле.
Переживав а чи дозволить зарядка зменшити струм до 5а, бо це ще не факт. Тому спершу все знову розібрав - дістав зарядку, зняв кришку, підключив зарядку на підлозі до батареї і запустив. Далі знайшов потрібний потенціометр і почав крутити доки на табло бмс не побачив близьке значення до 5а.
Далі відключив від батареї і цілком розібрав зарядку, витянув з корпусу. Довелося знову відкручувати транзистори бо до іншої сторони плати не добратися....
На платі дві ноги потенціометра виявилися закорочені, тому все ще простіше.
Заміряв його опір. Думав чи не впливає обвязка на опір і перерізав доріжку, хоча і без цього можна було обійтися. Далі замкнув як і було.
Тобто спершу отримав опір при 5а.
Далі припаяв дроти на вихід, знову зібрав зарядку до корпусу, підключив і запустив заряд батареї. Після цього знову викрутив потенціометр на 20а як і було. Все вимкнув і заміряв другий опір.
Маючи два опори і струми розрахував який потрібен опір нового потенціометра, який підключив паралельно.
Випаяв потенціометр з іншої плати, викрутив на ньому потрібний опір і поставив паралельно. В розрив для тесту підключив кнопку.
Як результат розрахунки співпали і запрацювало як треба. Кнопка успішно перемикає на зарядці 20а чи 5а.
Тепер треба подумати як це подружити ще з одним модулем контролю заряду...
Тестування:
Батарея була розряжена до 71%. Запустив зарядку на 20а. До 27,5в дисбалансу немає, балансир не працює. Десь з 27,5 і до 27,6в почався дисбаланс, запускається балансир і я вмикаю 5а. При цьому бмс показувала вже майже 100%.
При перемиканні до 5а напруга відразу просідає до 27,1в, балансир ще пару сек балансує і вимикається. Через кілька хв на кожній комірці майже 3,55в, різниця менше 0,01в. Далі реле бачить 28,4в на батареї і вимикає зарядку.
Тест пройдено успішно.
Ще помітив при 20а струм дещо стрибає. З 19,58 до 20,17а. Це допустимо? Поки не крутив потенціометри таке не помічав.
Щодо основого реле на 40а. Воно що при 20а що при 5а гріється однаково...
    1 Mб · Перегляди: 5
    1,3 Mб · Перегляди: 5
    977,4 Кб · Перегляди: 5
    1,9 Mб · Перегляди: 5
Ці проводки до зовнішнього потенціометра можуть бути як антени та ловлять завади і тому струм скаче .
Треба зробити мінімальну довжину проводів. Ще варіант замість реле використати оптрон і таким чином знизити завади.
Що до нагріву реле: поміряти струм через обмотку реле та з'ясувати чи в нормі, якщо завеликий , то знизити
Вони ще трохи на опір впливають.
Як все дозбираю скорочу до мінімуму.
А як воно працює і який можна примінити?
Катушка ж не повинна брати великий струм. Самі дроти до неї 0,5 квадрати і вони холодні.
Може саме реле браковане?
Струм поки немає чим поміряти.
Про оптотрон вже почитав
Оптрон як варіант 2705. Можуть бути нюанси з його підключенням ( транзистор оптрона повинен бути в робочому діапазоні). Треба експериментувати.
Невеликий нагрів обмотки реле припустимий та нормальний. Перевірка струму треба, якщо занадто гріється
Хай буде так. Не критично, якщо це нагрів від обмотки.
Продовжую збірку станції.
На модуль140вт придумав ось таке кріплення. Кутик буде прикручено до передньої панелі
    1,8 Mб · Перегляди: 5
    1,4 Mб · Перегляди: 5
    1,5 Mб · Перегляди: 5
Реалії вносять свої корективи... Довелося оперативно почати збирати ще одну станцію для батьків, бо світла немає цілий день. Планував збирати її після основної. Збираю майже з того що є і максимально швидко. Довелося тільки докупити бмс з дисплеєм, ящик, зарядку, usb пару штук і ще 4 такі самі комірки eve c40. Комірки вже є а інше зараз з Естонії їде.
Ще були в наявності 4 комірки, але їх буде маловато для інвертора на 220в. Також вже як роки три валяється інвертор без діла на 1квт, по факту думаю буде 500вт видавати. Модифікований синус.
Сьогодні швидко напаяв дроти на шину, бо комплектних не вистачає. Планую знімати не більше 50а і 7 дротів 4ммкв повинно вистачити. Дроти на паралель комірок, тобто 25а максимум.
Опір батареї без бмс і затягування гайок 3,66мОм, наче норм.
Днями раніше на комірці з зірваною шпилькою просверлив отвір на 2мм, вкрутив в нього стального болта 2,5мм і нарізав таким чином різьбу. Коли вже почав збирати зірвало шляпку болта... Але не страшно, в комірці намертво зафіксувалась стальна частина болта і зміг успішно обпаяти її з шиною.
Опір комірки 1,65мОм. Опір на шині склав вже 1,8мОм. Не супер показники... але вибору немає, треба збирати.
    1,4 Mб · Перегляди: 10
    2,8 Mб · Перегляди: 13
    2,4 Mб · Перегляди: 10
    1,3 Mб · Перегляди: 9
    1,3 Mб · Перегляди: 12
    1,1 Mб · Перегляди: 12
Продовжую збірку основної переносної станції.
Остаточно закріпив модуль 140вт. Щоб конструкція була міцною прикріпів до плати алюмінієву пластину зі строни радіатора.
На фото стійки з резинової ізоляції кабелю 16ммкв. Біля них вже пятаки на підключення.
На лицевій є ще один отвір, це під індикатор на платі. Його закрию або герметиком або світлодіодом який буде як лінза для основного.
    2,1 Mб · Перегляди: 9
    1,7 Mб · Перегляди: 8
    1 Mб · Перегляди: 8
Як то кажуть все у нас робиться через одне місце... Коли були прильоти світло не вимикали. Потім відновили атомні станці і... почали вимикати по графікам...
Знов запустив основну станцію і почав використовувати. Вперше за рік зарядив батареї до 100% (тримав на 50%). Струм був 50а. Макс напруга 28,4. Верхній поріг на комірку в бмс встановлено 3.6в.
Так от, одна з комірок наситилась швидше за інші. Різниця стала 0,03в. Довелося вимкнути заряд так як вже підбиралося до 3,6в і бмс могла відрубити батарею, що могло б нашкодити інвертору.
Як краще оперувати параметрами? Зараз знизив напругу на інверторі до 28,3в. Є сенс зменшувати і струм?
Уточню, коли струм заряду був 30а батарея не вимикалася.
Чи краще повернути струм до 30а а напругу лишити 28,4в?
І так, інвертор пізно скидує з 50а і бмс не встигає балансувати.
Режим на інверторі use. Звязку з бмс немає.
Краще оперувати струмом.
Я думав зробити свій девайс, який би зчитував інформацію з бмс і якщо балансування тяжко йде, то автоматично знижував би струм. Але в моєму випадку балансування тяжко йде, якщо іноді заряджаю зі струмом 0,5С а це буває рідко і то для тестування. Зазвичай з 0,2 - 0,3С проходить норм.
Коли треба збалансувати , то на останній 1 Вольт (27,7-28,7) зменшую струм до 10А на інверторі в налаштуваннях , а реальний при цьому знижується з ≈10А до 0 А поступово
Продовжую збірку другої станції. Забрав сьогодні посилки з алі.
Зарядка якась ну дуже хіленька... багато чого на платі немає. Немає регулювання. На виході видає 14,6в і не зменшити. Доведеться щоб бмска сама скидувала. Струм поки не перевіряв.
Для тесту швидко накинув бмску - працює. Опір на групах комірок показало однаковий 0,150мОм
    2,1 Mб · Перегляди: 5
    2,5 Mб · Перегляди: 5
    2,8 Mб · Перегляди: 5
В мене була ціль щось просте взяти, правда надіявся що там хоч по напрузі буде регулювання.
Зарядка на алі вишла в 500грн
