Зовнішня батарея для ДБЖ/інвертора MUST LP1600-24200/LP16-24100
Вітаю, а ви підключатись через wifi до батареї LP1600? Якщо так, то по якій інструкції
Вітаю, не певен що LP1600 має Wi-Fi (хоча в інтернеті кажуть що має).
В мене вийшло підключитись тільки по Bluetooth: через мобільну аппку BMS-tool та BLE Battery Management в Home Assistant.
    54,6 Кб · Перегляди: 40
    116,8 Кб · Перегляди: 7
Продавці не дуже переймаються документацією до своїх продуктів: які аппки для підключення використовувати - 0 інформації з опису лоту.
До речі, так як BMS, яку ви вказали - для 16s, то може вона і в інтерфейсах інакша.
Візуально видно, чи є антена.
А біля антени шильд з написом Bluetooth)
Сперечатись не буду, антена така для BLE блютуза - нонсенс. Але ясності в питанні це не додає.
Підкажіть хоч, як до WiFi його підключити.
А в чём нонсенс? Вынесли за пределы металлического ящика/экрана. что WiFi, что Bluetooth (Classic, BLE) работают в одном и том же диапазоне 2.4Gh.
Ваша правда, ящик металевий, я цей момент пропустив якось.
    36,9 Кб · Перегляди: 33
    124,5 Кб · Перегляди: 32
Як вам вдалося підключити його до WiFi?
У мене є дві батареї по 100 А·год. Я ще не підключав їх до інвертора, бо інвертор має одне гніздо, яке одночасно використовується для сигналу (моніторингу) та Wi‑Fi. Зараз для мене пріоритетніше підключити саме моніторинг інвертора, ніж батареї. Wi‑Fi я поки що не підключав, але планую спробувати пізніше.
включить wi fi ,попробуйте скинув режим настройки сети в bmstools и еще раз зайдите через удаленный мониторинг. Мониторить батарею можно из гнезда для паралельного подключения , modbus.
в HA есть интеграция , по bt считывает почти все. Осталось найти пароли открыть настройки BMSTOOLS. Кто то спрашивал протокол для PV18‑3224 VPM II - pv_can со стороны акума.
Вітаю, громадо! Маю зв'язку Must PV18-5248Pro і батарею LP1600-48100, але оновлена версія, вже з ілюмінатором де екран, а не віконце. Теж є виносна антена. BMS-Tool бачить ВТ. Поковирявшись в налаштування апки, підібрав пароль адміністратора - 4321. Натиснув налаштувати мережу і тепер BMS-Tool бачить аккумулятора і через Wi-Fi. Підключив його, все зв'язалося, але не довго музика грала, чи то вафля там порізана, чи може ще щось потрібно зробити. В решті, якщо через вафель, то ніякі данні не передаються, картинка статистики гола. Але і тут прикол, тепер і по БТ не підключитися він наглухо відсихає. Лікування вирішується видаленням приладу батареї із BMS-Tool у мережевому моніторингу і тоді вона знову становиться активною по БТ. Пробуйте, може у вас такий самий пароль і може буде працювати через Wi-Fi.
Дякую за інформацію. А як зараз працює BMS-Tool у вас, за рік поки користувався відвалився WIFI, але працював блютуз, а зараз навіть блютуз перестав бачити.
Та поки працює, навіть зміг підключити WiFi, за допомогою проги Paceex BMS (тупо клон бмс тула, але тільки Чайна/Інгліш мови). Потім і BMS-Tool підхопила. Але працює через одне місце, буває при запуску не підтягувати дані, то потрібно потім дрочь робить між програми поки не почне передавати данні. В принципі терпимо, за те бачу віддалено що твориться з акумулятором. Поки WiFi онлайн, Bluetooth не бачить і теж було шо 1 раз WiFi відсох - став оффлайн, але видалив з програми і підключив заново, і все знову працює, без блютуза відповідно.
Спитаю ще, може хто підкаже, хто знає?! Який пароль на зміну налаштувань? Хочу підняти напругу на включення батареї, бо відсікає на 43.6 під навантаженням навіть своїм, потім через хв 5 набирає ємності і врубає байпас. Потім знову просадка і так по колу. Навіть невідомо скільки там символів, находив інфу - 123456, 123686 пробував не підходить.
В мене на LP1600-24200 пароль на зміну налаштувань - bms12580.
Добрий вечір! Маю Must PV18-5248Pro і батарею LP2800-48200) загрузив додаток SmartValue і завжди показує 0% заряд батареї. Як зробити, щоб відображалося реальний заряд батареї?
    539,5 Кб · Перегляди: 16
