Привіт шановне панство.
Хтось вже підключав JK-PBXXYYZZ до deye через CAN ?
на приклад цю JK-PB1A16S-10P
Шановний Dalet, ваша відповідь, як зазвичай, дуже корисна.
Хтось ще має досвід використання нових jk bms з інверторами Deye ?
Та я просто уточнюю, що саме ви хочете взнати?
Бо підключав. А питання ваше трохи не повне.
Питання мабуть не повне але зрозуміле.
Чи працює ця BSM разом з Deye ? Чи є проблеми або усе норм ?Треба якийсь особливий кабель або вистачає комплектного від Deye?
Бо BMS сама по собі нова плюс до того що з лінком as Pylon.
Там імітація Pylon тому так, працюэ. Чи э проблеми. Ну навіть якщо кажуть що не є, це може означати лиш то що їх ще не знайшли. Кабель - так ввдкрийте мануал, гляньте розпіновку. Там же лиш всьшо 2 жили на всьо про всьо
Можеш пошукати в ютуб Andy Off Grid Garage Australia. Сьогодні він виклав відео. Нова JK-bms якщо її виключити на кілька днів - скидається на дефолтні параметри для LI-Ion - відповідно якщо не переналаштувати при увімкненні - піде команда на інвертор заряджати, і швидше за все впреться на рівні 58вольт зарядного в deye. Це вже на верхній межі для LiFePo4, і прискорює деградацію комірок. А якщо ще і для Li-Ion в BMS балансир вмикається при вищій напрузі - то взагалі біда. Бо по кривій зарядки LiFePo4 після згину вгору розбіг буде ще більший. Як я зрозумів для Lithium інвертор вольтаж не показує на домашньому екрані а відсоток заряду - є шанс не помітити що там злетіло все.
Але враховуючи такі глюки з безпекою і незрозуміло чи це проблема заліза чи софта - краще то поки не юзати. Незрозуміло які ще там глюки з нею вилізуть...
Доречі - зафіксоівано ще один випадок скарги на високочастоний шум від інвертора.
На сьогодні проблема не вирішена - фікс прошивки з Low Noise Mode вирішує проблему
частково.
Єдине на сьогодні робоче рішення - ще на стадії проектування розміщуйте обладнання в
техприміщеннях/підвалах.
+1 випадок.
DEYE SUN-8K-SG01LP1-EU - Low Noise Mode не вмикав. Інвертор дуже явно пищить на частоті 15kHz - перевіряв апкою спектрометром на телефоні - видно явні піки шуму на 7.5 та 15kHz
+1 випадок.
Увімкни Low Noise Mode бо без нього в хаті будуть співати усі прилади з імпульсними БЖ.
Сам інвертер буде піщати.
Я інвертер сховав у шафу з примусовою вентиляцією (2 90-ки noctua в середені і одна на вихлоп назовні) та шумопоглинаючим покриттям у середені. 38-40 градусів інвертер по моніторингу показує.
Допомогло.
Модель: https://www.thingiverse.com/thing:5224913 модель, там є фото, зрозуміло що до чого.
Допомогло.
А вентиляторы к чему подключать, блок питания ваять, или с deye можео напряжение снять?
Noctua-шикарные вентиляторы, зачет.
В мене окремий бж 12 вольт.
Плюс контроллер щоб повітря не ганяти коли це не потрібно.
або
в залежності від того який кулер ставити.
PWM дешевші тому в мне стоять PWM.
Але як що 3 PIN то є і для них контролер с з термометром.
І мій DEYE SUN-6K пищить, але не постійно є високочастотний писк, 50 на 50.
І писк зовсім ніяк не пов'язаний з режимом роботи інвертора, буває і вдень, і вночі.
Але в будинку "співів" імпульсних ДБЖ взагалі немає.
проблема ще в тому, що прилади для вимірювання є далеко не у всіх
а високочастотний писк на слух можуть почути далеко не всі.
В основному діти, або люди з музикальним слухом))).
Тут питання - як з такими випадками взагалі вони пройшли сертифікацію.)
Тут все залежать від віку того хто слухає імпульсніки.
У нас чув тільки молодший, якому 16. Усі інші нічого такого не чули, бо вуха вже не ті.
І в тебе SG01LP1-EU а в мене SG03LP1-EU може в цьому різниця.
Обмотали транси "звукопоглинаючим скотчем" та й пройшли. 100% знали що проблема є.
А хіба сертифікується шум пристрою?
Я думав що більше уваги щодо EMI сумісності
які гармоніки з яким рівнем є на виході інвертору в різних режимах роботи.
Бо що цікаво, для SG01LP1 - в старших версіях інструкції не згадуються феритові кільця для кабелів батареї та комунікації. В останній інструкції згадується що має бути 2 ферити, по факту в комплекті був 1 для кабелів батареї. Для фериту батареї треба зробити 3 витки кабелю навколо нього, але то хіба реально для куцого кабелю типу 25/35mm². в мене на батареї + кабель 95mm² 2m до запобіжника і 2x50mm² на мінус, бо не змогли знайти більше кабелю 95. я ледве в кільце втрамбував 2 витки.
І ще по фото з інтернету як я зрозумів в старших версіях заліза інвертора не було фериту на вході MPPT, в мене його добавили, і ще на всіх точках приєднання є платки із плівковими конденсаторами сірими (аля MKP, Wima, etc) в ролі фільтрів. От це видно що робили щось для проходження EMI compatibility test. А те що пищить - ну їм то певно найнижчим пріоритетом проблем. До прикладу в середині безперебійника APC SURT2000XLI на платі є індуктивність на феритовому стержні в +48VDC - знижує імпульсне навантаження на батареї і ще по феритовій бочці на кабелях батарей для фільтрації EMI. Але у випадку APC там струм до 40ампер, і тонкі кабелі, і їм з самого початку треба було робити правильно. А китайці зробили, а вже потім почали костиляти для проходження EMI сумісності.
схоже полагодили
    224,4 Кб · Перегляди: 53
Доброго дня . Допоможіть налаштувати інвертор Deye SUN 6K. Треба щоб в пріоритеті був дім,потім акумулятор,і надлишок продавати у мережу. Я вже другий день налаштовую по інструкції(перекладеної на українську)і у мене енергія іде з панелей і мережі на акумулятор,той заряджається до 16% і віддає все в мережу до 15%.І так по колу.Дякую!
