Доброго дня. Підкажіт будьласка, чи можна на инвертор Deye SUN-6K-SG05LP1 підключити два поля (на різні MPTT ) по 320v 13A. Тобто сумарна напруга приблизно буде 650 вольт. Діапазон роботи контролера MPPT становить 125-425 В, стартує інвертор на 150 В, а верхня межа напруги поля 500 В . Хочу зрозуміти 500 вольт це на один трекер , чи сумарно на два трекера?
Доброго ранку,500 вольт це на один MPPT,тобто практично 1000 на два,але краще до межі по вольтажу не доводити, 360 пишуть оптимальний вольтаж
Це точно? Бо боюсь спалити інвертор, в мене зараз 300 вольт на одному стрінгу. Хочу ще 9 панелей на другій стрінг.
У вас 2 мппт входа, они не зависимы друг от друга 13а и 500 вольт это ограничения для каждого по отдельности, а не сумма для обоих... Ну и понятно что общую дозволенную мощтность не превышайте... В вашем случае все должно работать нормально...
Мої вітання.Сьогодні вирішив написати в сапорт Деї по писку онлайнупса.Буквально за пів години отримав відповідь,що потрібно обновити прошивку,запитали дозволу на обновлення я звісно дав і буквально на протязі години обновили.Стояла С361-тепер С36Е.УПС стих.Приємно вражений оперативністю китайців
У меня с367, не пищит... На с361 еле еле что-то слышал...
Свистів лише онлайнупс ,решта бж ні
Панове, а як оновити по? Соларман бізнес каже зв'яжіться з виробником. Через інтерфейс вайфай свистка можна залить прошивку, але на офіційних сайтах прошивок не бачу. Та ж історія з прошивкою для аккума deye rw-m.6.1. Де її скачать?
Дайте посилання куди ви звертались
Ну, все правильно говорит, свяжитесь с производителем, они все сами сделают... Если где-то найдёте сами файл прошивки, то велика вероятность что он вам не подойдёт, и получите кирпич за 1000уе... Так что пишите в саппорт китайцам, они обычно оперативно реагируют...
Тому що солараман це розробник додатку для моніторингу, він працює з різними виробниками інверторів, але не має відношення до сервісу \ виробництва.
По інверторах і акб deye пишіть на service@deye.com.cn. Інвертори оновлюють віддалено, для батарей присилають файл прошивки, оновлюється з флешки.
мені прошивку прислали на пошту, оновив сам через браузер
Дякую
Добрий ранок. Маю інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU WiFi і акб Deye SE-G5.1 Pro-B.
Питання- раз на добу,буває раз на дві доби в додатку приходить сповіщення що мій інвертор відключений від мережі. Через 5-6 хвилин приходить сповіщення,що інвертор в мережі. Хоча світло не відключали. Це нормальна робота чи в налаштуваннях треба шукати проблему?
    100,8 Кб · Перегляди: 30
Например может напряжение за рамки уставки выходит, и система переходит на АКБ, и формирует пуш сообщение, проверьте это по истории графика, если это так, то это нормальная работа, если напрягает то рамки дозволенного напряжения расширьте...
дякую,перевірю. Але перед інвертором стоїть стаб-думаю він слідкує за напругою... Де рамки напруги розширювати? В меню інвертора?
Панове, китайці оновили інвертор, і в grid setting змінився grid mode з vde4105 на general standart. Потрібно змінити на vde4105?
Підкажіть для Deye SUN-5K-SG03LP1-EU WiFi дуже критично якщо один стрінг панелей собрати на панелях з
Номінальний струм, A 13.28
чи краще шукати з меншим амперажом
Номінальний струм, A13.28
Не критично, но смотрите ещё ток КЗ и суммарное напряжение...
