Вітаю, хто ставив собі гібриди на 50 і більше кВт. Питання наступне: в інверторах до 11 кВт батарею використовують 48вольтову, в описі до інверторів більшої потужності вказано робочий діапазон напруги батареї 160-800воль. На оф сайті ДЕУЄ в наявності акуми 48вольтові. Тобто, для роботи, скажімо інвертора потрібно набирати хоча б чотири таких банки послідовно ? Але тоді виникає питання заряду/балансування тощо...
звичайні 48v не підійдуть -
Якщо вам потрібні батареї для високовольтних систем (100В-800В), вам варто розглянути продукцію різних виробників, які пропонують такі рішення. Ось кілька відомих компаній, які виробляють такі батареї:
1. Pylontech​
  • Серія H48050: Ці батареї призначені для високовольтних систем і можуть бути з'єднані послідовно для досягнення необхідного напруги. Вони мають високу надійність та довгий термін служби, підходять для різних застосувань, включаючи сонячні енергосистеми та системи резервного живлення.
2. BYD (Build Your Dreams)​
  • B-Box HV: Модульна система акумуляторів для високовольтних застосувань. Ці батареї можуть бути з'єднані послідовно для створення системи з напругою до 400В або вище.
  • Серії HVM / HVS: Пропонують масштабовані рішення для високовольтних систем, забезпечуючи гнучкість та надійність.
3. LG Chem​
  • RESU HV: Високовольтні акумулятори, призначені для використання в домашніх та комерційних енергосистемах. Можуть бути з'єднані послідовно для досягнення необхідного напруги.
4. Tesla​
  • Powerwall: Хоча Powerwall частіше використовується як автономна система, Tesla також пропонує рішення для високовольтних систем у комерційному та промисловому сегментах.
5. Sonnen​
  • SonnenBatterie: Пропонують модульні батареї, які можна масштабувати та використовувати у високовольтних системах.
6. Blue Planet Energy​
  • Blue Ion: Високовольтні літій-залізо-фосфатні акумулятори, призначені для різних застосувань, включаючи сонячні енергосистеми.
7. Victron Energy​
  • Lithium Smart Battery: Модульні рішення, які можуть бути використані у високовольтних конфігураціях.
Хлопці не "бийтеся", якщо не в цю тему . Маю інвертор 5k і один стрінг фото модулів 8 штук Risen зі змінним кутом, хочу поставити ще один стрінг панелей на кришу(металочерепиця) але кут у неї поміряв 20 градусів, чи є сенс заморачуватися і шукати кріплення з кутом, чи впринципі можна ставити звичаїні прямі( бо вітер у нас бува гарний)
Пiдкажiть будь ласка. Маю однофазний Deye Sun-6K-SG05LP1-EU . Чи буде вiн працювати вiд однієї фази трьохфазної мережі? Якщо буде як його правильно підключити?
Звісно буде,в мене так 5к стоїть , підключив по одній фазі, і в щитку повісив всі критичні споживачам через перекідний рубильник на одну фазу, яку і підєднав. Але в мене щіт на 54 автомати,тому це було легко (відносно) зробити, якщо не дуже розумієтесь ,або не самі робили електрику,то краще визвіть спеца,бо можна....
Добрий день! Сьогодні спробувал підключити генератор на вхід будинку (grid) замість міста. Задача: зарядити акб.
Зробив налаштування як на малюнках, але зарядка від генератора не йде. Що порадите ?
    116,4 Кб · Перегляди: 45
    127,5 Кб · Перегляди: 44
    122,3 Кб · Перегляди: 45
    214,7 Кб · Перегляди: 41
А Time of Use увімкнений, якщо так перевірте там галочкі
Підключить його куди треба підключати генератор, в deye є окремий вхід для генератора. Я не впевнений що як що подати замість grid схема запрацює.
Панове, а таке питання, коли ставиш мережевий інвертор на gen порт, інветрор може використовувати енергію з нього лише коли йому не вистачає потужності, чи він може і продавати з нього енергію в мережу? Допустімо, така конфігурація: однофазний гібрид deye на 6 квт, на gen порт котрого підключений мережевик deye на 3.6 квт
Добрий день всім. Такє питання: чи можно паралельно включати різні по потужності інвертори deye? Наприклад 6+8квт. Якщо так, то наступне питання: мережеві+гібридні?
Нет, только одинаковые модели и с одинаковым прошивками... Если есть сетевые, то их можно подключить как микроинвертора к гибриду через ген порт...
А сетевой если подключить на gen порт, как он будет работать? Смотрите есть у меня 6квт на одной фазе, а я допустим хочу реализовать 30квт станцию. На две другие фазы два по 10квт, а на этот 3.6 квт на gen port? Или как это работает. Не выбрасывать же уже купленый инвертор
1. Pylontech​
3. LG Chem​
4. Tesla​
5. Sonnen​
7. Victron Energy​
Дякую бачив дані варіанти. Ще питання, в мене встановлено мережевий інвертор вже. До нього в комплекті входив лімітер, який також встановлено. Питання наступне, чи в гібридних системах можливо реалізувати таке саме рішення. Припустим в мене будинок номінальне споживання 7квт, але ще є котел на 20 квт, який вмикається не постійно, чи можна встановити інвертор на 8 квт скажімо? Бо інвертор на 30 вже хоче високовольтні акуми які дуже дорогі. Оскільки, я так зрозумів, гібридний встановлюється в розрив схеми.
по лімітеру не допоможу бо немає досвіду, можна поставити три гібрида та налаштувати - 8х3=24квт , або 10х3=30квт так мабуть і котел запрацює
    374,9 Кб · Перегляди: 12
Вітаю! Підкажіть будь ласка щодо акб Deye RW-M6.1. Чи можуть бути з ним проблеми? Я вже сплатив предзамовлення за нього і тільки тепер тут побачив декілька повідомлень що він глючний. Чи всі вони такі або може бути просто брак? Знаю що Pylontech мабуть краще, але сказали що його треба довго чекати та й зробив що зробив. Чи дійсно я помилився з цим акб? Я так розумію він зібраний з ціліндричних комірок і кажуть що це бюджетний варіант
