і чи будуть вони її обслувувати, щоб вона не перетворилася на якусь іншу систему з часом
Це оффтоп, але ще відповім поки модер не бачить
це залежить від договору, але у нас в селах обслуговують лише вхідний лічильник та автомат, а далі все на твоїй відповідальності.
Чи можна заземлити нуль чи ні залежить від трансформатора з іншого боку, він або може це дозволяти, або ні.
З нюансів - якщо буде обрив нуля на лінії - твоя земля стане нулем для усіх сусідів, і що потім буде - на твоїй відповідальності.
В мене для того стоїть запобіжник по струму, вже раз вигоряв, якраз коли обрив нуля був після грози.
ну і шо по факту, якщо воно може бахнути, воно бахне. нашо робити те що має таку велику вірогідність бахнути?)) це риторичне питання. Відповідати не варто.
Я би у випадку ТС іншим би чином зробив. Поставив би АВР на два вводи. Да і ділов то
Потрібна порада, високовольтному інвертору 20к не побобається вхідна мережа і він періодично перезодить на живлення від АКБ. Напруга і частота ніби в діапазоні, не розумію, по якому параметру може відключати мережу. В солармені нпотрібен пароль для входу в налаштування мережі, може хтось знає?
    326 Кб · Перегляди: 21
Пароль тот же что и в инверторе, была такая проблема на низкововольтном, просто загрубил все параметры, и все стало ок...
7777
Підкажіть,будь-ласка. Перед інвертором потрібно ставити Реле напруги чи стабілізатор напруги?
Відповідь на питання яку пілюлю краще прийняти можуть дати лиш аналізи з заключенням лікаря.
Чи цигани краще знають, коли погадають?
Тепер зрозумілою мовою
Ніхто того не знає, не бачачи передумов. Все залежить від стану мережі. Треба вивчати її норови і вже плтім приймати рішення що ставити. Але саме то реле там в принципі і в любому випадку зайве
Маю стабілізатор Елекс Герц У 16-1-40. Підключав його до інвертора і після інвертора. Стабілізатор починає дивно працювати і лампи в хаті мерехтять. В чому може бути проблема?
В не сумісності
після не варто, підключати до.
Раз на тиждень перемикати у байпас на пару годин, щоб випустити вищі гармоніки.
Налаштувати на 225в стаб.
В мене так стоїть та усе норм працює.
Це добре. За одно і блуждающіє токі вийдуть
у вас який стаб?
Стояв такий же, до інвертора. Видавав зайві звуки, клацання, а потім вийшли з ладу вихідні ключі.
Вони таки не сумісні.
ЕЛЕКС ГЕРЦ У 16-1/50 v3.0 (11кВт)
Такий ж як у вас.
Для стабілізації входу деє думаю краще піде Quant, вони інверторні та мають фільтрацію гармонік (забирають їх), але от налаштувувати його треба окремо, бо на заводських коли деє "продає" (трапляється навіть коли не стоїть продаж, коли вимикається потужний прилад деякий час воно продає) то в мережу через квант буде лізти до 380в по однофазці, сусіди можуть не оцінити.
Гудить якщо довго не вмикати байпас, після байпасу тиша.
А ключі в мене ламались ще ДО купівлі інвертора, є шанс що причина та сама, бо так само шумів. Але це вказує, що проблема наяна і без інвертора (ретроспективно думаю там джерелом вищих гармонік була зварка під час завершення будови).
Це якась особлива процедура по випуску вищих гармонік у навколишнє середовище?
мені пояснили, що через ГЕРЦ вищі гармоніки та реактивна потужність не проходять нормально, тому вони "закриті" в мережі хати та постійно збільшуються, чим перевантажують дроти та гріють проводку.
Ця проблема не має відношення лише до інвертора, це нюанси роботи стаба та приладів хати (далеко не усе генерує вищі гармоніки, інвертор генерує багато).
Детальніше про гармоніки можна почитати в дисертації якогось чувака (клікайте).
Знати б це одразу - купили б дорожчий стаб, де такої проблеми нема.
А наразі як чути зайві звуки - перемикати на байпас, хоч це і проблема, бо можна так робити лише вечором чи зранку, вдень на вході 240-260в та байпас вмикати страшно. (маю повно блочків на AC-DC які приймають 110-240в та гарно горять від 250+)
А кто-нибудь пробовал варить инверторной сваркой от deye 6 kw? И вообще можно работать с варкой от инвертора?
на ринку представлено безліч різновидів сварок, їх обєднює одне - інверторна, але вартість їх чомусь інколи в рази різниться. З огляду на це, чи можна так розлого ставити питання? Коли ті сваркиии мабуть різні бувають, і по різному можуть впливати на джерело живлення.
Пробуйте, якщо не можна буде, він скаже.
Я так розумію він не згорить ? А просто помилку пакажет
