Я так розумію він не згорить ? А просто помилку пакпжет
а чому ви виключаєте можливість? все може бути, ця залізяка працює на білому дим, інколи він виходить зовні. А не знаючи якість вашого зварювального апарату, не знаючи в який момент амплітуди він запускається, чи в нього там коректор чи ни є. Коли ви ним користуватися збираєтеся, чи коли є мережа, чи коли ни є. ХЗ.... якось буде.
А кто-нибудь пробовал варить инверторной сваркой от deye 6 kw? И вообще можно работать с варкой от инвертора?
Сьогодні у мене зварювали інверторною зваркою 6 кВт, пару годин. Спостерігав за своїм Deye 6 кВт - декілька разів бачив на дисплеї інвертора короткочасні майже 8 кВт загального споживання (разом зі споживанням будинку, зовнішня мережа була). Все працювало добре, без відключень та помилок.
скажіть, а якби він вийшов з ладу, чи повідомили ви б сервіс про те, в процесі яких дій то відбулося?
Звісно.
А як я можу "заборонити" випадково одночасно увімкнутися в будинку бойлеру, ел/плиті, пральній машині та насосу свердловини на тих же самих 8 кВт загалом?
Звісно.
Звісно, можу обмежити споживання встановленням реле пріоритету або запобіжниками.
Але, якщо у мануалі вказано, що при перевантаженні в інверторі має зпрацювати в захист - то він має зпрацювати.
ІМХО.
ІМХО.
Ви зараз лукавите. І окрім того, читаєте мануал лиш як вам вигідно.
Підкажить будьласка, яка різниця між інвертором :
SUN-6K-SG03LP1-EU DEYE та SUN-6K-SG05LP1-EU DEYE. В даташиті знайшов різницю, тільки в струмі заряджання/розряджання 190А та 135А. Можливо е ще якісь відмінності?
візуально ніяких, в роботі теж ніяких. але скоріш за все є різниця в елементній базі.
p.s. кажуть хтось в Києві вже перешиває 5к під 6к, клеє наклеєчки що то 6К. Як на мене доволі прагматичний підхід, враховуючи бажання купити по ціні нижче ринку
Доброго дня. Цікавить можливість підключення JK BMS до Deye. Тему перечитав. щось змінилось на результат?
Знайшов рішення на Github, як рішення esphome-jk-bms-can від Sleeper85.
придбав необхідні деталі (плата esp32, конектор для bms, трансивер на TJA1051, конектори, щоб обійтись без пайки), і в результаті Deye бачить батарею як pylontech
В home assistant виведено всі дані з BMS та керування
Потрібна порада, високовольтному інвертору 20к не побобається вхідна мережа і він періодично перезодить на живлення від АКБ. Напруга і частота ніби в діапазоні, не розумію, по якому параметру може відключати мережу. В солармені нпотрібен пароль для входу в налаштування мережі, може хтось знає?
Підскажіть, Ви вирішили цю проблему? В мене така сама історія. Напруга нормальна, частота також (скажу більше до інвертора стоять стабілізатори volter), але інвертор періодично переходить на АКБ.
Вольтер який?
ніяк, це просто погана мережа на вході.
щоб це вирішити - побудуйте електростанцію :)
За добу в мене 8 переходів на АКБ таких, і це норма, коли більше споживання по району то по 20+ за добу буває.
Причину знайти можна, дослідження мережі спеціальними засобами
А після знаходження виправити цю причину буде коштувати ще більших грошей та часу... Так?
А може й взагалі неможливо буде... Без великих затрат.
Я зараз скажу банальну річ. Ви у лікаря були?
Все аналогічно. Шоб шось лікувати, треба знайти що, але як знайлеш, не факт що полікуєш
Це звісно погане рішення, за таке обзивають і банять. Бо людям треба прості відповіді. А складні залиш собі
Нема 100% впевненості, але після переключення усього навантаження на вихід LOAD - кількість вищих гармонік сильно скоротилась, вже тиждень не вмикаю байпас на стабілі, бо він не шумить.
Що саме змінилось:
- була частина проводки яка вимикалась коли в селі нема світла (щоб не просадити акуми взимку випадково), вона покривалась через CT інверторами
+ доставився автомат вибору, або як було раніше(на зиму), або вимкнути цю частину, або через інвертор (на літо), тобто там буде світло завжди, не залежно чи є світло в селі.
+ автомат перемкнули в режим "через інвертор"
Або Export to CT створює купу гармонік, або девайс якийсь був через CT причина, або автомат перемикання (0-І-ІІ) якось занулює гармоніки в собі, не знаю, надто багато факторів.
Втім, думаю вже можна поділитися.
