Вітаю!
Зібрав таку систему: інвертор Deye SUN-8K-SG01LP1-EU + 2 акумулятори Deye SE-G5.1Pro-B
Користуюсь вже 3 дні, все супер, але є запитання і я впевнений, що тут точно знають відповідь :)
Помітив, що відбувається розряд акумулятора (20-50-70 Вт) навіть коли SOC нижче порогу вказаного в Time Of Use.
Почитав доступну інформацію з різних джерел і зробив висновок, що цей розряд повʼязаний з живленням самого інвертора,
тобто він використовує постійний струм для забезпечення своєї роботи, беручи його з акумулятора,
і це приблизно 1% від його потужності (8 кВт - 80 Вт). Чи це дійсно так?
Заряжать нужно до ста процентов, потому что во первых балансировка происходит ближе к полному заряду, во вторых расчет сок будет не корректен если этого не делать.
Вот пример, как выглядит кривой SOC на про б. На скрине пример с поддержанием постоянным SOC 80%, но при этом напряжение падает, и за несколько дней при неизменном SOC оно упало заметно... Вот что бы такого не было и нужно до 100% заряжать, а BMS сама все порешает. Есть второй вариант: смотреть youtube, делать как там и в какой-то момент при SOC 50-60% у вас отключится батарея, потому что она будет пустая.
Дякую за інфу, прийму до уваги і буду спостерігати!
Але поки що в себе не помічаю такої поведінки,
напруга акумулятора тримається приблизно на рівні 52-53 вольти,
не спостерігаю щоб при однаковому SOC напруга повзла вниз.
Можливо це залежать від прошивки акумів та інвертора, наразі у мене такі прошивки:
для інвертора MAIN: 6027-1724 HMI: 0000-C372
для обох акумуляторів Software Version: 20AA
До речі, кому цікаво по моєму початковому посту: виявив, що з акума береться 60-70 W потужності, коли в налаштуваннях інвертора в System Work Mode для параметру Energy Pattern обрано значення Load First і активовано Grid Peak Shaving. При виборі Battery First одразу споживання акумулятора знижується до 15-20 W приблизно, а близько 50 W інвертор починає брати від мережі, це видно по відʼємному значенню Inverter Output Power. Тобто, виходить, по графіках, що коли обрано Load First - інвертор власне живлення забезпечує від аккума (тільки за умови що також обрано Grid Peak Shaving), навіть коли є мережа, а коли Battery First, то від мережі. Якщо Grid Peak Shaving вимкнено (не стоїть галочка), то незалежно від значення Energy Pattern інвертор живиться від мережі. Очевидно, що це повʼязано з якимось особливостями фізичної реалізації цих функцій і їх комбінацій.
Для зручності ось табличка:
Grid Peak ShavingLoad FirstBattery Firstспоживання акумулятора (W)
✓✓‒60-70
✓‒✓15-20
‒✓‒25-30
‒‒✓15-20
Не думаю, що це загальна практика для всіх BMS. В різних виробників алгоритм роботи BMS різний. В мене напруга не падає, хоча я постійно заряджаю до 95%, а 2-3 рази в місяць до 100%. Все залежить, як програма запам'ятовує SOC
Підтримую, але достатньо раз в тиждень, а не кожен день. Хоча для цієї поради вартує подивитися яка напруга на елементі при 100% і якщо вона при 100% до 3.4В, то сильної деградації не буде
Напруга початку балансування та різниця напруги між елементами для початку процесу виставляється в налаштуваннях. Тому можна і 3.38В поставити і елементи збалансуються при 98%
Перестаньте виставляти 80 SOC, бо там крива вольтажу в плато і ваші bms не знають самі шо там. Ставте або 95+ або 100%
вони 80% можуть лише теоретично оприділити коли додадуть скільки акум віддав з часу 100% SOC
Реакції: Romm
Підтримую. Я рекомендую 95-98.
Можливо й так.
У інструкції від Deye до акумулятора SE-G5.1Pro-B ось так написанo:
7.4 Maintenance
The Li-Ion battery is maintenance free. Charge the battery to approximately > 80% of its capacity at least once every year to preserve the battery’s capacity.
і щодо режиму зберігання:
7.5 Storage
· Generally, the maximum storage period at room temperature is 6 months. When the battery is stored over 6 months, it is recommended to check the battery voltage. If the voltage is higher than 51.2V, it can continue to store the battery. In addition, it is needed to check the voltage at least once a month until the voltage is lower than 51.2V. When the voltage of the battery is lower than 51.2V, it must to be charged according to the charging
strategy.
· The charging strategy is as follows: discharge the battery to the cutoff voltage with 0.2C
current, and then charge with 0.2C current for about 3 hours. Keep the SOC of the battery at 40-70% when stored;
якщо коротко то:
- хоча б раз на рік заряджайте батарею до > 80% для збереження ємності
- при зберіганні більше 6 місяців перевіряйте вольтаж кожен місяць, якщо він вищий 51.2V, то все добре
- якщо він впав нижче 51.2V, то потрібно розрядити батарею струмом 0.2C поки вона не вимкнеться (до напруги відсічки, схоже, що це 43.2V, так як робочий її діапазон згідно інструкції 43.2~57.6V), а потім заряджайте струмом 0.2C приблизно 3 години до SOC 40-70%
визначення > 80% досить нечітке, тому що і 81% і 100% в нього входять :D
7.4 Maintenance
The Li-Ion battery - так би написали, що у вас така батарея. Тоді краще дійсно 25 - 75%
Можливо й так.
якщо коротко то:
як можна фізично lifepo4 акум зарядити до 80%??? Це нереально!!!
Можна лише коли soc не розбалансований. А якшо розбалансований, фізично зробити не можливо взагалі!
Реакції: Romm
А скільки реально?
Реально скільки хочете, але йде мова про те, що при зарядці до плато, bms точно не знає який процент. Більш менш точно процент зарядки визначається менше 20 і більше 90. А взагалі до 90-95 всі виробники рекомендують
А скільки реально?
тільки 95+. Тоді там по вольтажу можна оприділити шо батарея таки 95%. Ну і з 0 до 20% теж можна. Lifepo4 SOC можна оприділяти лише в тих діапазонах при зарядці
Від 30% до 90% там плато і ніяк не зарядите точно.
Літій-залізо-фосфат - це також літій-іон, різновид літій-іону, хіба ні? Принаймні Deye називає свої літій-залізо-фосфатні батареї літій-іонними.
Ну в районі плато БМС може банально рахувати Ампергодини. Необхідні ресурси для цього в неї є.
Але є одна проблема для тих, кто дуже не бажає заряджати під верх, та глумиться над комірками та BMS. BMS вимірює середню напругу, рахує усе для нормально сбалансованих комірок, а виходить, що постійно недозаряджена до напруг балансировки батарея з часом стає сильно розбаланосована і побірники економії ресурсу за рахунок зниження напруги получають меншу ємність, та в один не дуже добрий день, як раз в той самий день коли відключили світло на довго, на додачу аварїю в батереї по низькії напрузі однієї комірки.
Таку дорогу пройшли декілька моїх колег. Більше не балуються та не грають в зберігання ресурсу примарними зарядками до 80%.
Добрий день.
Народ підкажіть таке питання... У мене Deye 6K, АКБ з JK BMS Inverter.
Що буде, якщо при заряді АКБ одна з комірок досягне OVP (3.6В) і BMS вимкне батарею?
Я бачів багато роликів про те, що "відвал" батареї при розряді випалює силову частину інверторів. Тому не можна, щоб АКБ досягав UVP. Але що з зарядом? Також може щось зламатися?
Отключал вручную десяток раз у себя на 12к Дейе. В смысле выключал кнопкой. Ничего не происходит, батарея сама стартует через секунду
Виключали при заряді АКБ? Коли інвертор в АКБ струм вливає?
Тому що коли АКБ заряджений і просто "стоїть" я також відключав без наслідків...
