    279,3 Кб · Перегляди: 21
FedorVG
Інвертор не бачить батарею. Пишіть в сюпорт щоб оновили прошивки логера і інвертора. Думаю після оновлення інвертор має побачити батареї. Батарея ж точно підключена дата-кабелем до інвертора?
    94,8 Кб · Перегляди: 2
Питання знавцям: при перемиканні режиму інвертора Zero Export to CT <> Zero Export to Load вихід UPS Load вимикається на якийсь час чи напруга на виході не зникає?
Якась фігня з інверторм:
в експлуатації 2 тижні,
вдень все живиться від сонця, заряджаються аккумулятори
ввечорі- вночі все працює від аккумуляторів (Time of use налаштовано)
........і так було до сьогодні - АКБ 100%, а вночі все працювало від мережі (так показав Соларман і Клоуд)
може це глюк? а якщо не глюк, то шо з цим робити?
Так тогда он с батарейки льет в сеть до выставленных процентов в ТоУ, если генерации нехватает
Розібрався
китайці перепрошили одну АКБ з 2008 на 200С, а другу не прошили........горів аларм, BMS мабуть не хотів з різними прошивками працювати.
Саме шо цікаве: по одній батареї працівало без помилок, тільки підключав другу - відразу аларм. Відключив прошиту батарею китайцями, підключив до BMS другу, звернувся до української підтримки - вони все зробили.
І обновили інвертор до 2006-1172-1807 (1001-С050)
........ але в Deye Cloud в пристроях аккумулятори не з'явилися (BMS в деяких закладках почав відображатися)
Так а для чего ToU?
Ставите 100%, чек бокс зарядка снимаете. С батарейки не льёт. С сети не заряжает.
Ще з'вилося пара питань:
якась дурня в налаштуваннях Grid Setting-Connect, або я щось не доганяю.
і друге - іноді в мене підвищена напруга на окремих фазах, в налаштуваннях стоїть LN:230VAC LL:398VAC, при напрузі 240 - 244 в інвертор відключається від мережі. Якщо я переключусь на режим LN:240VAC LL:415VAC як це вплине?
    112,9 Кб · Перегляди: 13
Добрий день експерти. Я хочу зменшити споживання до нуля бо сонця з лишком і не брати з мережі.
ZERO EXPORT POWER Коли в стандартному налаштуванні стоїть там 20, то за добу в мене набирає пів кіловата з мережі.
Чи в мене шось зламається коли 0 поставити.
Я дивився на лічильник і шось не бачу різниці коли нуль і коли не нуль, лише споживає більше.uut.JPG
Параметр Grid Mode, пишуть що треба виставляти відповідно до національних стандартів.
Що виставити ?
Так а для чего ToU?
Смотрите, я хочу чтобы утром, он не заряжал от солнца (ну и понятно что и от сети не брал).
То есть к утру имеем условно 50% заряда АКБ, выходит солнце - сразу продаю. И продаю до тех пор, пока генерация не превысит 12квт по АС (максимум 12квт инвертора) а вот лишнее - уже пускай идёт на зарядку по DC (поле у меня больше чем 12).
Так можно?
