Доброго дня, хто може поділитися або підскажіть де взяти
прошивку 200С на акб Deye
Буду купляти ще акуумулятор, то хочу його через флешку одразу прошити, щоб не гратися з підтримкою та шнурками......відключи-підключи
Смотрите, я хочу чтобы утром, он не заряжал от солнца (ну и понятно что и от сети не брал).
То есть к утру имеем условно 50% заряда АКБ, выходит солнце - сразу продаю. И продаю до тех пор, пока генерация не превысит 12квт по АС (максимум 12квт инвертора) а вот лишнее - уже пускай идёт на зарядку по DC (поле у меня больше чем 12).
Так можно?
Вы хотите некую автоматизацию. Тогда HA.
А если попроще, то оставляете в аккумуляторе некий буфер (например 40% его ёмкости) и разрешаете его разряжать без зарядки от сети до 60%. Соответственно когда появляется лишние объёмы, они будут сбрасываться в аккумулятор на выделенный вами буфер в аккумуляторе. Соответственно останется прописать некоторые нюансы типа не разряжать ниже 30% и заряжать от сети при необходимости до 30% (чекбокс grid charge). Время этих переходов выставите в ToU как вам нужно.
Прошивка 200С до Deye SE-G5.1Pro-B
  • USB Battery Update Procedure USB.pdf
    107,8 Кб · Перегляди: 4
  • MCU3_LVESS0225313N01_200C.zip
    159,1 Кб · Перегляди: 4
Питання знавцям: як лічильник GAMA 300 від ДТЕК реагує на від'ємне споживання, тобто віддачу в мережу? Ігнорує чи рахує як споживання? Інвертор Deye 20 кВт, режим Zero Export to Load.
    1,3 Mб · Перегляди: 7
У мне стоїть GAMA 300 G3B (ЗТ нема). Дослідним шляхом встановлено, що незалежно від напрямку протікання струму все рахується як споживання. Тобто споживаєте чи "віддаєте" - платіть
а чи можна встановити старий аналоговий лічильник з диском в 2025?
Я есть варианты без оформления ЗТ поменять счётчик на такой, который хотя бы не считает отдачу?
Ещё не продвинулся вопрос NetMetering?
Меня бы устроило, как и многих, просто лить в сеть и забирать эти квт ночью, просто без денег. Не понимаю почему они не хотят дать ход этому вопросу.
Наверно для того чтобы ещё больше не разбалансировать сеть. И косвенно стимулировать пользователей приобретению аккумулирующих емкостей.
Та без проблем! Параметризуєте в обленерго лічильник під ЗТ і не оформлюєте його (ЗТ).
Копилот отвалился только у меня? Говорит типа слетела тарификация, обнови. В настройках цифры все те же, жму применить - успешно. Но по прежнему вылазит месага
1. В моем примере текущая входная мощность 198ват.
2. Дея имеет настройку ограничения мощности солнца. В моем примере 199ват
2. На основании каких факторов дея сможет узнать про 198ват от панели и снизить ток?
Вы знаете как работает цифровой ваттметр? Он считывает напряжение и ток. Если произведение этих величин выходит за пределы максимального значения, то Дея ТУПО ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК (просто увеличивает свое входное сопротивление). При этом напряжение от панелей также немного увеличиться, но Дея еще больше "задавит" ток, чтобы мощность была в заданных пределах. Илы Вам рассказать как можно регулировать входное сопротивление электронных приборов? Так там куча вариантов, сейчас в основном используют полевые транзисторы.
Питання знавцям ;)
Є 20 кВт інвертор, навантаження на UPS Load 15 кВт. Навантаження Home Load 10 кВт.
Скільки інвертор "підкачає" в Home Load в режимі Zero Export to CT? Всі 10 кВт чи 5 кВт і залишиться в межах свого номіналу?
(якщо потужності сонячного поля і батарей вистачає на все)
Питання знавцям ;)
В межах номіналу. Прибавка понад номінал одночасно з навантаженням може бути лише на зарядку батарей.
Чем дальше в лес тем толще партизаны. Я задал простой вопрос.
при условии использования вами предложенного "dc-dc". Текущий ответ - чушь. Какой именно параметр даст информацию инвертору дея снизить ток? Напряжение? Ток? Температура? Скорость ветра? Сообщение через логгер?
FedorVG написав(-ла):
Підкажіть, будь ласка порядок включення/виключення гібрідного інвертора Deye.
в якому порядку включати АКБ, сонячний масив, навантаження??
Включита: акб, далі інвертор, мережа, сонце, навантаження
Виключати: навантаження, інвертор, сонце, мережа, акб.
Ніколи не вимикати акб під навантаженням і ніколи не вимикати сонце під навантаженням.
продовжую розбиратися.........
....дядько каже, що вхідну мережу (GRID) треба підключати останнім кроком, вже після підключеного навантаження
На гарячу (підчас роботи інвертора) не можна (ну, дуже не бажано) відключати-підключати лише акумулятор.
Все інше можна підключати-відключати в довільному порядку незалежно від роботи інвертора.
Ну і будь-яку комутацію треба робити при вимкнених відповідних перемикачах.
Все.
