Дані, що отримуються з інвертора MUST через COM (USB)-порт
Дякую.Так все одно під себе нада буде трішки править,хотів просто глянуть чи правильно я роблю.
Я пробував автоматичний в мене в адаптері просто його нема.До сих пір не можу зеднати(((в мене EP30-3024плюс.Також программа SolarPowerMonitor не зедуеться постійний пошук.В когось е позитивні підключення до даного типу 3000 серії інверторів?Що тільки не ставив і айді міняв 1.та 10 стиавив і бітрейт 9600 ітд... короче я так зрозумів треба шукать 485ту з flow_control
какая ревизия EP30 ?
id 10
если только usb b- то SolarPowerMonitor с компа ,на последних моделях появился usb a с uart и 5 в
на usb b появится сигналы после подачи 5 в от компа
если только usb b то на ком плату приходит uart c основной платы уровень 3,3 в
flow_control есть везде, две ноги между tx rx
EP30 поменьше настроек чем в pv18
    34 Кб · Перегляди: 4
    16,5 Кб · Перегляди: 4
id 10
Як дізнатись ревізію? В мене 2 порти юсб А та юсб В(принтер шнурок)Я мучав юсб А думав що там 485.Щось сипле але не відповідае((((Який там порт насправді не знаю(всі кажуть 485 хотя не впевнений)У вас як підключенно?Можнга глянуть прошивку?flow_control вже задіяв.Я правильно зрозумів що с юсб А виходить в цьму типу інвертора юарт?і можна взагалі напряму без конвертера в есп 32?
юсб А знизу . вмене варіант з одним usb. спробуйте помінять А з В. Яка напруга на usb? flow_control мае бути підтянутий до
+ 10 к . варіанта з двома usb в мене нема , та судячи по фото на usb a - rs485 та живлення для донгла мониторингу. подивится куди ідуть 2 та 3 контакти юсб А , зробив помилку , ",на последних моделях появился usb a с uart и 5 в" скоріше usb a с modbus по rs485
    4,9 Mб · Перегляди: 5
в назвах можу помилитися , освіта не та.
був би паціент , зробив би.
А Б міняв айді міняв. У вас фото плати копія як в мене.Тільки в мене не читабельні мікросхеми,лаком заляпані. У вас yaml можна глянуть. Я так розумію у вас такаж сама плата комунікації.Ви до компютера пробували підключать? Так щож таки вісить на юсб А юарт чи 485?В мене не читабельні мікросхеми(((
    218,4 Кб · Перегляди: 4
U1 та кварц зрозуміло що це юсб юарт.U5 здаеться bl3085.Оптрони зрозуміло навіщо.Тут питання чому в мене сипле всякі кряказабри в логах.Та чому не працюе программа на ноутбуці?В прозі видно що айді 10 та видно швидкість 9600Я знаю що одночасно вони не повинні працювать программа та свисток,тому пробував все одельно.Не знаю куди копать((
в мене варіант з одним usb
я використовую uart з входу ch340
а программа з чимось ще робе ?
комп баче новий com port ?
Так все бачить .Драйвера встановленні.Швидкість теж,айді пробував і 1 та 10тий в программі SolarPowerMonitor.Нема зеднання що мене наводить на думку проблеми з інвертором.Перевірити на 100% робочому або в кого такий є нема можливості.Може в кого Є EP30-3024плюс нема там ніяких нюансів.Нема там скритого меню де можна помінять айді чи ще щось?Короче МАст мене дуже розтроїв,до того ніяких проблем с комунікаціею я не бачив.Для батареї я давно вже зробив прошивку під есп32 для виведення інфи в хом асистент .а це чудо ні в своїй программі не працюе ні есп 32 ніяк нічого крім мусора в логах не бачить.Скажу більше я навіть плату опто розвяки і комунікації витянув щоб 100% убідиться що А і Б 485 правильно.Це мікруха U5 здаеться іде на опторни SFH6156-3.Розем юсб А теж прозвонив прм на піни 485,все чітко.Психону притяну осцилограф,бо тут щось нечисто)))Тут я так розумію що 485 що юарт іде на одні і тіж оптрони що наталкуе на мисль що разом вони не працюють.Зато якщо працюе программа на ПС то і тоді вже можна тикать есп32.
Стосовно роз'єма Type-B на Мастах. Він під'єднаний до CH340. Тобто коли ми підключаємо туди комп, то отримуємо на ньому віртуальний СОМ порт. І в інверторі всередені воно далі трансформується в RS485, а потім в UART.
Але свій "колхоз" на всяких Ардуінах/ESP туди підключити зовні досить проблематично. Бо потрібна робота в якості USB Host і потрібні драйвери CH340.
На щастя деякі ESP вже вміють це робити. Ось тут я реалізував такий міст UART<->USB<->CH340 https://greenpowertalk.tech/threads...kitajskix-invertoriv.1698/page-101#post-46160
у ep30 бітрейт 9600
это работает 3 года
uart по входу ch340 после ключей
  • Новый текстовый документ (2).txt
    334 байт · Перегляди: 3
Реакції: Karl
это развндено паралельно , из uart на 340 и на 485
uart 3.3 v , согласования не надо .
проверено на pv18 . ep30 . pc1800
не начем не настаиваю , не спорю . выбор делаем сами .
Всередені там дійсно спільна шина RS485. Просто зараз з'явились інвертори, які мають зовні тільки USB Type-B. Щоб підключитися треба або лізти всередину і підпаюватись до комунікаційної плати, або підключатись через той роз'єм непростим способом.
Я нарешті підключив до компа.id 4 швидкість 19200.Так там розведено паралельно з схеми гарно видно що і юарт і 485 шина зводиться в одну пере оптронами.Детектуеться чомусь странно Ph18 series/Але це вже прогрес я знаю айді і це 4.Тепер буду мучать программу.Може там і протокол ще якийсь специфічний? Нагадую в мене 2 роземи юсб А та Б.Я підключаю саме по юсб А там чітко 485 і чітко я знайшоа А та Б по даташту.Тут воно щось викидуе але в мене проблеми с пакетами.Можливо ще есп32 якась корявенька.Протокол пише 1.04.14
id 4 швидкість 19200 видел на pv18
у вас точно ep30 весом 25 кг ?
Ну купляв я його точно як EP30-3024))))Трансформатор вроді навіть з мідною обмоткою.
