Допомжіть розібратися з інвертором anern an-sci02-pro-6200
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Трохи пошукав інфо про ці інвертори.
Anern - контора з самого початку і до сьогодні спеціалізується на
виробництві led освітлення. Також почали виробляти сонячні панелі
та інвертори. Даний інвертор схоже виробляють продають з 2020р.
І схоже це таки PowMR. А так компанія ще в 2014 отримала сертифікат
на серію інверторів I-PANDA! (хоча схоже так само виробник був сторонній)
І де та панда зараз?
Так от рекомендую ознайомитися з настройкою літія в їх мануалі стор 24-26
Схоже на те, що anern просто добавив окремий пункт з літієм у свою прошивку.
Але я би більше довіряв ручному налаштуванню.
Ну таки вимушений ще раз наголосити - однак інвертор не оновлює дані з BMS
а пропонує раз настроїти вручну.
Ну і також додаю зновуж таки з PowMR инструкцію з монтажу
До чого це все?
ну просто майте на увазі - я думаю підтримки по цих брендах чекати не варто.
  • Uer_Manual_POWMR.pdf
    4,4 Mб · Перегляди: 22
  • tips.pdf
    343,8 Кб · Перегляди: 15
3 Січ 2023
longi lr5-72HPH-540M
я про підтримку зараз і не думаю.Мене цікавить саме підтримка літія .Я хочу довести продавцю що там такої підтримки нема. Я викладав вище фото з інструкції де є згадування про літій. Але там нема ні портів комутації батареї. Я надіюсь що моє рішення є правильне я хочу позбутися цього.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
я цілком згоден. Але фактично дуже важко буде продавцю довести що там немає підтримки літія.
Ну спробуйте.
3 Січ 2023
Тоді добре Вище ви писали що цей інвертор не підтримує літій , я згідний так воно і є в інструкції ні слова про цю батарею. Тепер получається що якась крива підтримка є там. Я трохи запутався . ...
Ті настройки шо ніби то відповідають за літевий акумулятор вмене вони є теж в інструкцї від інвертора , я так і зробив вибрав режим користувач, потім налаштував верхню та нижню межу тобто максимальний вольтаж заряду та розряду. Але це не є підтримка літія . Чи може варта попробувати як воно себе буде вести? Я сьогодні зними говрив, вони сказали що уже по пів року в деяких дюдей так працює . Але мені щось мало в це віриться. Я для себе зрозумів що потрібно більше часу щоб проблеми в тих дюдей почали лізти.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
3 Січ 2023
так у вас інша технологія акумулятора. Я щось зовсім перестав розуміти . Так можна використовувати такий акум як в мене на даному інверторі чи ні ? Чи такі експерименти потрібно проводити на свій страх та ризик?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Режим "юзер" має широкі можливості налаштування порогів заряд/розряд. Якщо знаєте, які саме напруги потрібні, то можна налаштувати і підключати. Якщо не знаєте, чи не впевнені - то пораду давали вище: купити та підключити заводську збірку з повним контролем і забути про цю проблему!
3 Січ 2023
Ось показники з мого BMS . В режимі USER на інверторі я кирувався двома парамитрами , верхня та нижня границя вольтажів
верхня у мене , згідно бмс получається 4,2V * на 12 (У мене 12 сигментів а не 16) виходить 50,4 вольта . Я встановив 50,2 так рекоминдува той хто постави bms
Нижня меже у мене 2,7*12 виходит 38в В інверторі можна поставити лише 40 вольт най нижче . Більше налаштувань немає.
    87,1 Кб · Перегляди: 15
    141,7 Кб · Перегляди: 15
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
3 Січ 2023
То скажіть для даної збірки я виставив параметри вірно чи ні?
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
спробуйте почитати мануал.
Я викладав мануал на PowMR
Там ст 24-26 - як правильно виставляти режим USER саме для літію.
Але у вас додатково є режим Lib
І як стверджує виробник (Anern) його треба проcто активувати і воно якось само налаштується.
Принаймні так написано в офіційному мануалі Anern
Можете спробувати обидва варіанти.
3 Січ 2023
Я так і зробив там більше налаштувань немає.Вище написав. Там налаштувань більше нема. Режим lib , що є на моєму інверторі , якщо перекласти , означає що батарея буде активована на 3 секунди. Я так розумію що кожних 3 секунди буде активація батареї. Цей режим можна або увімкнути або вимкнути, все. Але як воно це робе хто зна , ліній зв'язку з батареєю нема.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
ну тут ми повертаємося до того що є цей інвертор. І цей китайський переклад. Фактично має бути "через 3 сек" (я так вважаю)
я би на вашому місті спробував налаштувати через usermode.
Або замінив інвертор. Фактично помилка 52 є приводом для заміни.
3 Січ 2023
Помилка 52 вибила тоді коли на інверторі не було під'єднано батарею.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
3 Січ 2023
Під'єднав інвертор, заряд пішов . Побачимо що буде дальше... Виникло нове питання чи є однофазні інвертори на більшу кіловатність , скажемо 10 кіловат..
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Ну ще victron. Але там ціни
3 Січ 2023
Всім доброго дня. Заряд йде нормально, але быльше ніж 30 А , зарядного струму не можу поставити. Ставлю більше Інвертор заряджає якйись час потім вимикає зарядку. Використовую режим USER
Згодом спробую режим lib
Скажіть куда копати щоб збільшити заряднйи струм.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
В паспорті
Max AC charging current 100A
Max charging current (+solar) 120A
Але це все при 230В
А у вас скільки на вході?
Також при 170В в нього зниження потужності до 50%
Можливо ще спробуйте відключити
Battery Equalization (30)
та відключити Hybrid mode (37)
