andruliyza
- 19 Лют 2024
так. якщо байпас більше 500Вт = вентилятори. Такий алгоритм роботи у всіх інверторів. Якщо виб'є мережу, інвертор перейде на акумулятор, і певно є шанси, що щось встигне згоріти, поки (якщо) розженуться вентиляториА чому вмикається вентилятор в режимі bypass? (коли включений бойлер в режимі байпас від мережі то вентилятори крутять досить сильно)
Це тупенький алгоритм. Радіатор - інерційна річ. Достатньо контролювати його температуру і, відповідно, керувати обертами кулера.так. якщо байпас більше 500Вт = вентилятори. Такий алгоритм роботи у всіх інверторів. Якщо виб'є мережу, інвертор перейде на акумулятор, і певно є шанси, що щось встигне згоріти, поки (якщо) розженуться вентилятори
Сьогодні о 15.00 був рекорд. 1240ВтОсь відео. Ще ніколи не було більше 1кВт
Ще цікаво. Бо не знаю чи купити менший потужний тен до бойлера чи симістором.Доброго дня. Чи хтось перевіряв SRNE HF2430S60-100 як працює з симісторним регулятором? (щоб залишки сонця на бойлер). Не іде в помилку? Бо для мосфетів не корисно
сперечатись не буду, у Люкса в байпасі тиша. Чому СРНЕ та решта крутить - питання інше.Це тупенький алгоритм. Радіатор - інерційна річ. Достатньо контролювати його температуру і, відповідно, керувати обертами кулера.
Фух! Нарешті переміг. Зробив ресет налаштувань BMS в додатку на телефоні. Обжав оби два конектори однаково (якщо дивитись на контакти, задіяв 7 та 8). В BMS обрав UART протокол 014 PYLON. Перший з 4-х перемикачів перевів в ON. Кабель підключив в гніздо з написом RS 485-2. В налаштуваннях інвертора 33 - PYL. Помилка зникла.
Можливо комусь буде цікаво. Змінив на інверторі і бмс протокол на "srne" , перед тим був polontech, вже третя доба без помилок.Доброго вечора. Після з'єднання інвертора і акумулятора, час від часу вискакує помилка 63 《BMS under-voltage 》. При цьому акумулятор не розрядився. Що думаєте з цього приводу? Переглянути вкладення 7093
Це скріни з протоколів БМС. Я не бачу тут SRNE..Можливо комусь буде цікаво. Змінив на інверторі і бмс протокол на "srne" , перед тим був polontech, вже третя доба без помилок.
На скільки я розумію це 009 WOW. Бо в моєму інверторі він саме так позначається.Це скріни з протоколів БМС. Я не бачу тут SRNE..
Теж поморочився поки "подружив" їх. В мене бмс daly, там вихода rs485 на інші розєми (які мали би!) працювати, а ніт . Купив комунікаційну плату по кабелю з'єднав бмс з компом, працює! Зробив кабель, для зєдння з інвертором ( як всюди писали 7і8 піни з обох сторін) не працює! Замітив , що кабель з'єднання з компом на 1і2 пінах! Переробив свій , до інвертора 7і8 піни до бмс 1і2, вуаля! Запрацювало! Поставив протокол POLONTECH і час від часу висватлювалась помилка 《63》《BMS under-voltage 》і ні я ні китаєць не могли зрозуміти від чого! І тут я спробував змінити протокол на SRNE , спрацювало і вже четверта доба без помилок!Нарешті і я переміг проблему зв'язку інвертора з БМС.
Як з'ясувалось, я не в той порт на БМС встромив кабель зв'язку з інвертором.
Так, для всіх у кого також не виходить налаштувати зв'язок, даю вірну послідовність дій:
1. Перемкнути перший DIP-перемикач в положення ON
2. Обжати кабель з обох боків однаково лише пін 7 та 8. Більше ніяких кабелів.
3. В налаштуваннях БМС встановив UART1 protocol No. на значення 14
4. В налаштуваннях інвертора параметр 32 змінив з SLA на bПS
5. В налаштуваннях інвертора параметр 33 встановив PУL
6. Кабель на БМС встромив у ближче до перемикачів гніздо 8P8C
Бінго! Помилка зникла. Якщо змінити протокол обміну (33 параметр) на будь-який інший, то вилазить помилка. Міняємо на PУL - помилка зникає.
Тепер лишилось зв'язати інвертор з Home Assistant через порт USB )))
Не потрібно нічого перемикати на DIP-перемикачу. Всі повинні бути до низу. Той перевикач задіюється якщо бетарея не одна.Нарешті і я переміг проблему зв'язку інвертора з БМС.
Потрібно! На інверторній БМС так точно перший зліва (від світлодіодів) вгору. Коли всі до низу, то немає з'єднання з інвертором.Не потрібно нічого перемикати на DIP-перемикачу.
Якщо у вас нема зʼєднання коли всі донизу, то це щось або десь ще налаштовано лишнє, або щось не працює при стандартних налаштуваннях. Але повинно бути так.Потрібно! На інверторній БМС так точно перший зліва (від світлодіодів) вгору. Коли всі до низу, то немає з'єднання з інвертором.
Повинно бути так, як повинно працювати! Або дайте посилання на те, що повинно працювати при нульових положеннях перемикачів. У мене не вийшло підключитися з нулями, тільки при першій адресі. І все працює так, як у Енді з "оф-грід-гараж".Але повинно бути так.
Мені китаєць теж сказав перший перемикач підняти до верху. В мене і без того вроді працює, але так сказали я так зробив.Якщо у вас нема зʼєднання коли всі донизу, то це щось або десь ще налаштовано лишнє, або щось не працює при стандартних налаштуваннях. Але повинно бути так.
Доброго дня. Распіновка кабеля - вірна, налаштування BMS - вірно. В налаштуваннях інвертора п.32 - треба вказати "bns"Доброго дня. зробив аналогічні маніпуляції зі своїм комплектом, але помилка залишається. В якому UART вийшло орати протокол? в мене зараз ось такі вихідні дані. звіряв по піням на бмс і інверторі - помилка залишається
В мене там тільки dis, 485, can. Обирав 485 і маю що описавДоброго дня. Распіновка кабеля - вірна, налаштування BMS - вірно. В налаштуваннях інвертора п.32 - треба вказати "bns"
