Екстрасенсів тут немає, тому ніхто не знає межі налаштувань Вашої системи.
Налаштування звичайні , переважно як всі рекомендують. Не знаю що ви маєте на увазі , ось налаштування бмс.Screenshot_20250307_174023_SMART BMS.jpg
Вітаю.
Питання: Довгий перехід інвертора на роботу від мережі в режимі SOL
Інвертор SRNE HF2430S80-H 24В 3.3КВт працює в режимі SOL. Масив сонячних панелей 3.6КВт, 400В, 10А. Панелі перестають давати будь яку потужність приблизно в 17:00. Перехід на роботу від мережі відбувається після приблизно 18:30. Контролер інвертора на протязі півтори години намагається щось отримати від панелей, напруга змінюється від 70В до150В. В цей час відбувається робота на акумуляторах. Сьогодні спостерігав ситуацію, коли акумулятори біля 20 хвилин видавали струм біля 100А без будь якої допомоги від сонця.
Виникає бажання реалізувати підхід, щоб перехід на мережу відбувався раніше. Тобто, сонячні панелі не видають потужності, незалежно від наявності напруги на сонячних панелях виконується перехід на мережу. В моїй конфігурації в якості сигналу можна спробувати використати напругу на сонячних панелях. Якщо проаналізувати графіки роботі інвертора, то можна сказати, що правилом може бути: якщо напруга на сонячних панелях менше 200В, то сонячні панелі мають відключаються від інвертора. Думаю, що в інверторах неможливо реалізувати такий підхід, бо невідомо, якої конфігурації будуть підключатися сонячні панелі, недостатньо інформації для загального алгоритму. Але якщо є конкретна збірка з відомими параметрами, то можна спробувати зробити перехід на мережу більш ефективним.
Порадьте будь ласка, чи буде працювати такий підхід. Це має зменшити навантаження на акумулятори і зберегти їх заряд перед нічним часом і можливими відключеннями світла.
А чому вмикається вентилятор в режимі bypass? (коли включений бойлер в режимі байпас від мережі то вентилятори крутять досить сильно)
так. якщо байпас більше 500Вт = вентилятори. Такий алгоритм роботи у всіх інверторів. Якщо виб'є мережу, інвертор перейде на акумулятор, і певно є шанси, що щось встигне згоріти, поки (якщо) розженуться вентилятори
Це тупенький алгоритм. Радіатор - інерційна річ. Достатньо контролювати його температуру і, відповідно, керувати обертами кулера.
Ось відео. Ще ніколи не було більше 1кВт
Сьогодні о 15.00 був рекорд. 1240Вт
Доброго дня. Чи хтось перевіряв SRNE HF2430S60-100 як працює з симісторним регулятором? (щоб залишки сонця на бойлер). Не іде в помилку? Бо для мосфетів не корисно
Ще цікаво. Бо не знаю чи купити менший потужний тен до бойлера чи симістором.
сперечатись не буду, у Люкса в байпасі тиша. Чому СРНЕ та решта крутить - питання інше.
Фух! Нарешті переміг. Зробив ресет налаштувань BMS в додатку на телефоні. Обжав оби два конектори однаково (якщо дивитись на контакти, задіяв 7 та 8). В BMS обрав UART протокол 014 PYLON. Перший з 4-х перемикачів перевів в ON. Кабель підключив в гніздо з написом RS 485-2. В налаштуваннях інвертора 33 - PYL. Помилка зникла.
Доброго дня. зробив аналогічні маніпуляції зі своїм комплектом, але помилка залишається. В якому UART вийшло орати протокол? в мене зараз ось такі вихідні дані. звіряв по піням на бмс і інверторі - помилка залишається
    73,1 Кб · Перегляди: 36
    94,3 Кб · Перегляди: 33
    100,9 Кб · Перегляди: 31
    127,9 Кб · Перегляди: 31
    137,9 Кб · Перегляди: 34
    85,1 Кб · Перегляди: 30
Доброго вечора. Після з'єднання інвертора і акумулятора, час від часу вискакує помилка 63 《BMS under-voltage 》. При цьому акумулятор не розрядився. Що думаєте з цього приводу? Переглянути вкладення 7093
Можливо комусь буде цікаво. Змінив на інверторі і бмс протокол на "srne" , перед тим був polontech, вже третя доба без помилок.
    366,1 Кб · Перегляди: 28
    401,7 Кб · Перегляди: 27
Нарешті і я переміг проблему зв'язку інвертора з БМС.
Як з'ясувалось, я не в той порт на БМС встромив кабель зв'язку з інвертором.
Так, для всіх у кого також не виходить налаштувати зв'язок, даю вірну послідовність дій:
1. Перемкнути перший DIP-перемикач в положення ON
2. Обжати кабель з обох боків однаково лише пін 7 та 8. Більше ніяких кабелів.
3. В налаштуваннях БМС встановив UART1 protocol No. на значення 14
4. В налаштуваннях інвертора параметр 32 змінив з SLA на bПS
5. В налаштуваннях інвертора параметр 33 встановив PУL
6. Кабель на БМС встромив у ближче до перемикачів гніздо 8P8C
Бінго! Помилка зникла. Якщо змінити протокол обміну (33 параметр) на будь-який інший, то вилазить помилка. Міняємо на PУL - помилка зникає.
Тепер лишилось зв'язати інвертор з Home Assistant через порт USB )))
    1,5 Mб · Перегляди: 45
    1,3 Mб · Перегляди: 43
    1,2 Mб · Перегляди: 32
Теж поморочився поки "подружив" їх. В мене бмс daly, там вихода rs485 на інші розєми (які мали би!) працювати, а ніт . Купив комунікаційну плату по кабелю з'єднав бмс з компом, працює! Зробив кабель, для зєдння з інвертором ( як всюди писали 7і8 піни з обох сторін) не працює! Замітив , що кабель з'єднання з компом на 1і2 пінах! Переробив свій , до інвертора 7і8 піни до бмс 1і2, вуаля! Запрацювало! Поставив протокол POLONTECH і час від часу висватлювалась помилка 《63》《BMS under-voltage 》і ні я ні китаєць не могли зрозуміти від чого! І тут я спробував змінити протокол на SRNE , спрацювало і вже четверта доба без помилок!
Не потрібно нічого перемикати на DIP-перемикачу. Всі повинні бути до низу. Той перевикач задіюється якщо бетарея не одна.
Потрібно! На інверторній БМС так точно перший зліва (від світлодіодів) вгору. Коли всі до низу, то немає з'єднання з інвертором.
Якщо у вас нема зʼєднання коли всі донизу, то це щось або десь ще налаштовано лишнє, або щось не працює при стандартних налаштуваннях. Але повинно бути так.
Повинно бути так, як повинно працювати! Або дайте посилання на те, що повинно працювати при нульових положеннях перемикачів. У мене не вийшло підключитися з нулями, тільки при першій адресі. І все працює так, як у Енді з "оф-грід-гараж".
Мені китаєць теж сказав перший перемикач підняти до верху. В мене і без того вроді працює, але так сказали я так зробив.
Доброго дня. Распіновка кабеля - вірна, налаштування BMS - вірно. В налаштуваннях інвертора п.32 - треба вказати "bns"
