А є 39 пункт в вашому інверторі?Чомусь п.12 постійно змінюється на 44.8 В ?? І те саме - пищіть ?
В п.39 стоїть bms.А є 39 пункт в вашому інверторі?
Якщо є то яке значення?
По кабелю RS485 ? якщо вимикаю акумулятор тоді видає 2 помилки з кодами 58 та 4 червона лампочка блимає. І ще - якщо намагаюся працювати з вимкненою мережею просто від акумулятора вихідна напруга то з'являється на 1 с ,то зникає на 1 с . код помилки 4 ?А без з'єднання по кабелю також помилка 4 ?
З напругою походу все ок. А це воно так навалює коли заряжає акуми.теоретично, повинно пройти, підєднайте 10 панелей і подивіться напругу при повно заряджениму акб, і від того вирішуйте, остаточну інформацію побачите взимку, морозного дня, в панелей розбіг може бути великий по температурі, а 11 будуть ліпше працювать в хмарну погоду, однозначно
на мій погляд все окПідкажіть чи все добре, чи потрібно щось змінити?
Поставити 95А , але при перевантаженні інвертор буде вирубуватись. Можливо і автомат, або розумне реле.Привіт. Трішки відхилюся від теми, перепрошую.
Замовив я собі 1 нову батарею 100AH LiFePO4 Must LP16-24100. Згодом в міру коштів планую другу таку саму купити. (і з'єднати між собою по кан)
От тільки зараз проблема в мене. Як не угробити мій інвертор SRNE хаотичним відключенням по перевантаженні батареї? Коли інвертор потягне з батареї більше 100А і вона відключиться. Читав що інвертори горять коли різко зникає напруга з АКБ, а навантаження по 220В ще підключене. (транзистори не встигають завершити роботу по правильному). А в дешевих інверторах немає іонізаторів.
Бо на теперішньому інверторі AGM батарея просто просяде по напрузі, але напруга не зникає як у BMS.
І які пункти меню мені змінити ? (коли переходжу на lifepo4)
Отже, інвертор може до 150А, батарея може 100А як обмежити інвертор по струму з батареї ? (потрібне тимчасове рішення до поки не докупив що одну батарею). Адже інколи забудеш щось і включиш більше навантаження. Не хочу спалити інвертор....
Ставити автомат на виходу 220В на 1.5кВт-2кВт ?
Власне запитання по перевантаженні. В мене два MPPT, інший йде напряму до АКБ відповідно якщо BMS відключить батарею від інвертора, то залишиться MPPT який буде живити інвертор. (він побачить високу напругу холостий хід та піде в захист - велика напруга на АКБ). Але що робити вночі? (відсутня напруга).Поставити 95А , але при перевантаженні інвертор буде вирубуватись. Можливо і автомат, або розумне реле.
А який у вас інвертор?Власне запитання по перевантаженні. В мене два MPPT, інший йде напряму до АКБ відповідно якщо BMS відключить батарею від інвертора, то залишиться MPPT який буде живити інвертор. (він побачить високу напругу холостий хід та піде в захист - велика напруга на АКБ). Але що робити вночі? (відсутня напруга).
SRNE HF2430S60-100 + Renogy Rover 20a mpptА який у вас інвертор?
Так у вас максимальний струм заряду 80А , ви його не перевищите.SRNE HF2430S60-100 + Renogy Rover 20a mppt
Мова йдеться про розряд.Так у вас максимальний струм заряду 80А , ви його не перевищите.
А потужність інвертора 3кВт це мах 125А.Мова йдеться про розряд.
