В 24 в майже так, до п. 37 опускається і починається зарядка, але там низьковольтна мппт, і наскільки я розумію там з мппт зразу йде на шину 24 в.
До процентів батареї на інверторі я взагалі не дивлюсь, тільки бмс.
На проценти я теж сильно не дивлюсь. А от на налаштування в БМС налаштовано 55.2v , а п.37-53,6v. З огляду на це, зарядка повинна би вмикатись, час від часу, а тут ні. І я цього не можу зрозуміти. Можливо хтось має розуміння цього.
А напруги бмс та інвертора співпадають? Підніміть до 54,4, раніше почнуть заряжатися і сонечко повинно навантаження забрати.
Інвертор звязаний з БМС, напруга яку поставиш в БМС автоматично змінюється в інверторі. Піднімати налаштування пробував , нічого не дає. Робив експеримент, зменшував SOC на БМС на 90%, тоді вмикалась зарядка.
Доброго дня, панове.
Прошу, у кого є досвід, поділитись інформацією по 3КВт моделі:
- Чи працюватиме MPPT стабільно від 1 панелі 400Вт (умовно) з PMax в районі 34,5В за умови втрати близько 1,8-2В на кабелі (довга лінія до панелей)? Планується кілька панелей в паралель, бо буде часткове затінення.
- Чи починається заряд АКБ при вимкненому інверторі, коли з'являється струм на MPPT вході?
Дякую.
Вчора було трохи більше споживання і ближче вечора SOC зменшився до 90% на акумуляторі. І ввімкнулось зарядка акумулятора.
На останніі прошивці jikong bms 15.41 працює протокол rs485 для srne "WoW". Виставив на інверторі теж протокол "WoW" і зв'язок між bms JK та інвертором SRNE з'явився. .
А напруга яка була? І скільки в налаштуванні бмс U OVPR?
Працює з двома впаралель Longi 440, кут нахилу 80 градусів, при сонці дає біля 20-22 А, зимою 26 А. Перевіряв також з одною-працює, правда кабелю до панелів пару метрів.
Дякую.
Ні. MPPT в ньому не сильно чутливий до низьких струмів.
В мене від двох працював не сильно стабільно. Зараз 4, то менш більш окі.
Скажіть будь ласка яка з цих батарей краще підійде по bms до SRNE hf2430S60-100
Marsriva LiFePO4 25.6V 200Ah BMS (MR-LFP24-200-WMD) або GSL ENERGY GSL025200A-B-GBP2 ??​
або може
Anern LiFePO4 24V 200Ah (AN-LPB-N-24200) ??​
Що виставляти в п. 39 ??
Доброго дня всім!
Зараз граюся/вивчаю SRNE HFP4850S80-145. Панелей поки що немає.
Батарея 4S 12В 100Аh LIFEPO4 Bulk 56V Float 56V
Можливо комусь буде корисно.
Стосовно власного споживання без навантаження: Інвертор без навантаження від батареї 0.9-0.92А.
Від мережі на байпасі:
Спочатку заряд до 56В струм 20А.
Потім Float 56В - спочатку іде насичення - протягом 30-40 хвилин струм заряду батареї падає до 20-30мА, потім до 0. - після цього споживання від мережі складає 35-37 Ватт. Вентилятори вмикаються приблизно кожні 10 хвилин (по температурі). По якійсь причині Float триває близько 4х годин і надалі відключається???
Після цього інвертор живиться від батареї - струм розряду 0.12-0.14А. Також при цьому споживання від мережі 3-3.5Вт. Іде розряд до точки п.37. - 7-8 годин, після цього знову починається заряд.
Персонально я приємно задоволений споживанням на байпасі бо поки що буду використовувути як ДБЖ.
Вольтметри показують точно. Струм - не точно.
З'явився 57 пункт в налаштуваннях, якого нема в документації - Струм, при якому закінчується заряд - значення меньше 2А не зберігається в налаштуваннях.
Англійський Мануал я прікріпив. Можливо в когось є більш свіжа версія документації??
Батарея стоіть USE. Не зрозуміло, чому режим Float триває обмежений час (близько 4х годин)? Адже для свинцю Float потрібен постійно.
Коли я поставив Float = 53.6 (3.35 на комірку - типу напруга відпочинку), то після заряду до 56В, Float відключився через 30Сек. Чому так?
ПИТАННЯ ДО ВАС
Хочу придбати батарею ВІОМ. Я не маю досвіду по БМС.
Питання такі: Що мені вимагати від ВІОМ?
Оновити прошивку до останної (JK 15.41)?
Підключити протокол Pilontech (п.14)?
або Підключити протокол SRNE WoW (п.9)?
Що ще?
Чи Біом це поганий вибір?
Ще є така батарея https://lifer.in.ua/ua/p2571083110-litievyj-akkumulyator-48v.html Але вона дорожча.
Чи є взвгалі якісь відгуки на продукцію компанії LiFeR ?
Дякую.
  • HFP48-145-User-Manuel.pdf
    3 Mб · Перегляди: 4
ПИТАННЯ ДО ВАС
Що ще?
Дякую.
або може
В мене GSL (тільки 48100 )- можу саказти що скоріш за все точно підійде. На цій батареї в BMS можна обрати протокол спілкування з інвертором.
Купив нарешті 17 червня акумулятор Marsriva LiFePO4 25,6 V 204 Ah з BMS ( виробник BYD - той що електромобілі випускає) яке сумісне з БМС інвертора SRNE HF2430 S60-100 .Ціна 29700 грн, доставка 0 грн. Приробив до нього колеса- бо він важе майже 50 кг , для стіни заважкий , та й вішати немає міста на стінці. З'єднання БМС звичайним 8 жилковим кабелем , хоча в комплекті йде двухпровідний з різною розпайкою 1,2 контакти БМС на 3,5 контакти інвертор. Але підтримка на оф. сайті в них дуже чудова ( ч-з ел. пошту). Вони мені написали що MARSRIVA підтримує SRNE ч-з Пілонтеч, який кабель потрібний , як увімкнути перемикачі , які параметри в деяких пунктах SRNE виставити та т. п. Спочатку не заряджався бо був виставлений пукт OSO змінив на CSO і запрацювало. Але 5 сек SRNE заряджає тихо( блимає зелена лампочка) тоді 5 сек пищіть ( блимає зелена та червона лампочки) та вісвічує код помилку "4" і так увесь час !? У чому може бути справа , який пункт налаштувань змінити ??
    136,9 Кб · Перегляди: 13
