Батарейка зарядилась, чекає поки напруга не знизиться до п. 37, підніміть напругу в цьому пункті, але будуть гойдалки.
Доброго вечора. Спробував, як ви написали, нічого не робиться. Можливо ще щось потрібно зробити?
Треба підняти напругу заряду в п9 і п11 значно вище існуючої напруги на АКБ. Заряд почнеться коли напруга на АКБ буде меншою мінімум 0.6В від виставленою в п.11, яка виставляється в п.37.
Вроді нормально, в мене на жаль 24 в, про 48 в asp вже треба дивитись гарно в налаштуваннях, може десь по таймерам наклацано?
Може п.9 трохи збільшити? Бо 11 змінити можна тільки з бмс, (бмс і інвертор зв'язані)
3,55 в на комірку нормально, як на мене навіть забагато. Треба вияснить при якій напрузі батареї стартує зарядка від сонця і тоді шукать, хто такий негарний її обмежує.
А п. 37 до якої максимальної напруги дає підвищити? В 24 в на 0,6 в меньше, ніж п. 11.
Спробував, можна до 56,8
І при цьому в п. 11 так і залишається 56,8? Тоді я б спробував в п.37 поставить 56,8,(або трошки меньше шоб розум інвертора не гвалтувати) і подивитися, як буде сонечко себе вести.
Ок, спробую.
Я виставляв ось такі значення: (десь на форумі знайшов)
04 Переход на сеть - 26 (3,25) v
05 Переход на акб - 26,4 (3,3) v
07 Общий ток заряда - 60 amper
08 Тип акб - USE
09 Boost charge - 27,6 (3,45)
10 Boost charge time - 120 min
11 Floating charge - 27,6 (3,45)
12 Over discharge voltage - 24 (3) v
13 Over discharge time - 30 sec
14 Under voltage alarm - 24,8 (3,1) v
15 Discharge limit - 24,4 (3,05) v
17 Equalization voltage - 27,6(3,45) v
35 Undervoltage recovery - 25,6 (3,2) v
36 Max PV charger current - 60 amper
37 fully charged recovery - 26,8 (3,35) v
    52,3 Кб · Перегляди: 15
08 Тип акб - USE
Налаштував, побачим в кінці дня.
Дякую!
Всім доброго вечора.Інвертор SRNE 3 kW, після з"єднання з BMS неможливо виставити п.07 максимальний струм заряджання.Завжди "нуль", хоча струм заряджання від панелей і мережі можливо виставити в межах що вказані в інструкції.Зарядка від панелей і мережі йде нормально.Можливо якщо є зв"язок BMS з інвертором, то загальним струмом заряджання керує BMS?
Можливо комусь буде цікаво.Бюджетно і надійно, але цього разу не встиг виготовити монтажну пластину що встановлюється на верх акумуляторних комірок.На ній закріплюються дроти балансиру та BMS, а також вона є як засіб закріплення акумуляторів в корпусі.Закріпив на кришці, не найкращій варіант, але робочий і відносно надійний.Зробив велику помилку, з"єднав акумулятор з інвертором дротом ПВ-3.Дуже жорсткий, закріпити на клемах інвертора досить проблематично.Вже не маю часу переробити.Економія вилазить ......Раджу дріт в силіконовій ізоляції або в гумовій.Різниця в ціні не критична.Успіхів всім.
    1,8 Mб · Перегляди: 47
    1,6 Mб · Перегляди: 41
    2 Mб · Перегляди: 43
    1,6 Mб · Перегляди: 47
    1,8 Mб · Перегляди: 49
P.S. ....в шлейфах №3 і №4 відрізав дроти балансування, залишив тільки термосенсори Т3 і Т4.Вимірюється температура в чотирьох місцях акумулятора.Нічого не гріється.
Хлопці, відпишіться помогло трошки чи ні?
В мене все вроді працює. Але я неможу зрозуміти чому коли акум повністю заряжено і сонечко ще високо, інвертор бере від сонця і частину підмішує з акумулятора. І коли акумулятор трохи розрядиться , наприклад 96% , зарядка не включається хоча вольтаж менший ніж вказано в п.37.Screenshot_20250521_234149_SOLARMAN Smart.jpgScreenshot_20250521_234143_SOLARMAN Smart.jpg
Якось так.
В 24 в майже так, до п. 37 опускається і починається зарядка, але там низьковольтна мппт, і наскільки я розумію там з мппт зразу йде на шину 24 в.
До процентів батареї на інверторі я взагалі не дивлюсь, тільки бмс.
