Він же пише що незначні шуми ще є на перфораторі.
ну не скаче же
просто перфоратор дав нагрузку воно на якомусь рівні стабілізувалось і працює
а холодильник явно щось увімкнути намагається, звісно китайці на конденсаторах зекономили бо не повинно воно так просідати, але маємо що маємо
ну не скаче же
Перфоратор працював в холосту а компресор постійно під навантаженням. Якщо би замість перфоратора був компресор з ресівером то ОК.
ну так я і кажу в холодильнику проблема, хай автор навантажить перфоратор, навантажить перфоратор нерівномірно, подивится присідає напруга на АКБ при роботі холодильника - осцилографом, бо цифровий вольтметр нічого не покаже,
і подивится в нього ж куча приладів
Инвертор только вчера забрал с почты, может вернуть или выставить запрос на компенсацию. Перфоратором нагружал, ток на акб показывал до 40А, АКБ просаживался до 23В. Не понятно, почему при подкидывании сети - холодильник начинает работать нормально (и явно не запускает пусковую обмотку), а при работе от АКБ - уже запущенный компрессор пытается (ну по моим предположениям, иначе как объяснить такую большую нагрузку) включать пусковую обмотку. Если бы напруга проседала на АКБ - то инвертер бы уходил в защиту и вырубался, разве нет? А такие качели - не понятно почему. Сегодня померяю напругу на АКБ во время таких колебаний, ну ток холодильника смогу только мультиметром померять (но думаю скачки увижу). Вариант инвертор + батареи к соседу - не вариант, другого холодильника у меня тоже нет. Может на выходе инвертора в схеме синуса не поставили или сэкономили на кондерах, а холодос то индуктивная нагрузка - может в какой то резонанс входит на одной из гармоник.
там на виході нема кодерів, на вході могли зекономити
тут цікаво вихідна напруга теж при цьому просідала?
Зрозуміло що при навантаженні напруга просідає, але конденсатори в інверторі повинні з цім "щось робить"
ще питання на яку напругу на виході налаштований інвертор 220, 230, 240?
ну мережу не так просто "просадити"
ставил разные значения - ничего не менялось
Провел дополнительные измерения, при работе от АКБ и подключенном холодильнике напряжение на батареи не скачет - даже без особых просадок держится на уровне 24-25В (мерял осцилографом), выходной ток по высокой части перед холодильником - скачет 0,8-1,1А (насколько можно было посмотреть мультиметром), развернул холодильник, чтобы посмотреть - компрессор знатно колбасит и мигает в такт лампа внутри холодильника. При подключении городской сети к инвертору - все мгновенно становится отлично и работа компрессора и ток нагрузки (ну и форма синусоиды само собой). Очень странно , что холодильник стартует от АКБ (ну а это самый тяжелый момент по токам), но почему потом так работает - загадка. Кстати из того что мог рассмотреть в инверторе - не установили один из 4х конденсаторов по входу (просто пустое место). Специально снял видео, чтобы было видно работу компрессора от АКБ и от сети.
    1,5 Mб · Перегляди: 20
  • VID_20241023_192033_.mp4
    13,6 Mб
Перфоратор вчера подключал, пытался сэмитировать нагрузку (стопорил патрон) - инвертор так и не ушел в защиту, напряжение на АКБ просаживалось до 23в, ток до 60А, никаких изменений в форме синусоиды не заметил.
тут без "перевірочного" холодильника або інвертора не розібратися :(
Продавец порекомендовал "здравствуйте, можете попробовать решить проблему, обернув магнитное кольцо вокруг проводки на выходе переменного тока инвертора."
с таким же успехом можно самому добавить недостающие фильтра, дросселя и кондеры
в холодосе по входу стоит помехозащитный кондер
может пока не прошел срок подачи заявки на возмещение - подать на возврат/ компенсацию? Просто как правильно обосновать причину возврата?
ну там в інструкції навить написано що холодильник від нього повинен працювати, як що мені память не зраджує, зніміть відео що не працює тай й годі
    60,9 Кб · Перегляди: 16
подключил на выход ферритовое кольцо - ну само собой результата не дало. Вопрос во возврату на Али, сколько будет стоить обратная пересылка, я так понимаю это за счет покупателя?
Можна спробувати обрати тільки поверненая коштів без поверненая товару, але не знаю чи "прокатить"
а так да за рахунок покупця (але мабуть можуть повернути потім кошти за відправку, це як Алі вирішить)
був досвід повернення подовжувача під (прислали під китйський ринок з китайською вилкою та розетками ): заплатив за пересилку вартість подовжувача і коштів взагалі не отримав. :(. Aliexpress після того як постачальник відмітив отримання посилки помітив кейс як припеар топейбек і потім закрив кейс...
Дивно.., мені завжди повертали кошти, правда я не відправляв товар просто подавав на компенсацію, мабуть все таки це трохи лотерея раз є такі випадки
маю у використанні 2 інвертора цієї фірми 10.2 квт та 3
той що 3 квт резервне живлення в квартирі, про нього мало що можу сказати, шумний і десь є момент де малих струмах заряду видає високочастотний писк, пробував навантажувати 3 квт тримає.
в будинку маю 10.2 з серпня використовую з 18 панелями двосторонніми по 580 ватт (2 поля по 9) напрямок південь трохи правда на захід, кут даху біля 40
антирекорд був 7,8 квт в день генерація коли цілий день дощ (початок жовтня)
рекорд 26-27 жовтня по 31,6 квт за день
зеленого тарифу нема тому генерація обмежена споживанням та батареєю на 22 с копійками кіловат (корисного десь 20)
пік генерації хм - ну кілька разів отримував максимальні 10.4 квт з панелей
пік навантаження 9 квт
від рідного wifi адаптера швідко відмовився перейшов на solar assistant (wifi перекочував на 3 квт, так щоб не заморочуватися з продажем, бо толку від нього реально небагато особливо коли інвертор то ДБЖ)
