чи може хтось підказати, чи працює сабж по RS485 з АКБ Pylontech US5000 ?
я трохи почитав.
Але гадаю, що потрібно зробити окрему гілку по інверторам PowMr, враховуючи їх популярність. Де зможуть описати і свій позитивний досвід люди, а не тільки скарги.
Підкажіть хто знає powmr3,2, показник мультіметра на виході змінної напруги 250вольт,а екран показує 220 при цьому робе від батареї,був раніше норм
та воно то працює але якось криво (ну або я так налаштував). не відображає нічого о крім зарядку батареї. а далі потім от такі помилки та інфертор вирубається, допомагає тільки перезвантаження. підключив поки то все діло в ручному режимі батарей
підкажіть може хтось стикався вже, PowMR 4.2 + збірка eve105 -24V (8 комірок нові), на БМС виставлено струм віддачі 100А тобто ~ 2.4 Квт може віддати. Коли немає ні мережі ні сонця, один акум то при навантаженні 2 Квт інвертор випадае в помилку 07, Overload time out. При цьому напруга на акумуляторі просідає до 25V, тобто більше 2 Квт з такого аккамулятора взяти неможливо чи невірні налаштування бмс або самого інвертора?
Яка бмс? Покажіть налаштування. Або справа в них або інвертор більше не видає (китайські вати) або чим замірюєте навантаження, може там більше 2.5квт. Наприклад інвертор вимикається при тимчасовій стартовій потужності холодилька. Треба більшп інформації
Бмс JIKONG JK-B1A8S20P Lifepo4 Li-Ion Lto Battery 200A Active Balancer, cкріни налаштувань прикріпив. На самому інверторі встановлено заряд батареї до 27v, відключення при 23v.
    244,6 Кб · Перегляди: 52
    223,1 Кб · Перегляди: 50
    187,3 Кб · Перегляди: 49
А чим міряли навантаження? Інвертор відразу вируьає при 2квт? Чи ще деякий час працює? Є клліщі поміряти струм?
Який струм розряду по даташиту комірок? 0.5С?
Навантаження дивився по показникам БМС так як нема кліщів заміряти струм, при навантаженні напруга просідає меньше 25в і інвертор випадає в помилку 07. Струм розряду комірок по даташиту наразі не можу подивитись, шукаю інфу.
Настроил JK-PB2A16S20P с PowerMR 6.2 (LIL (Invertor), 14 (BMS), 1-2 -> 2-1 (RS485)) вроде как инвертор прочитал бмс, показывает min/max по ячейкам, процент заряда, но как только начинается заряд инвертор просто игнорирует Continue charge current который установлен в настройка самой BMS, он просто берет его с USR настроек инвертора. Может кто стыкался с проблемой?
Пишуть в бмс немає менеджменту
Есть вопросик по PowMR 4,2кВт:
Сборка 8х280Ah, BMS JK B2A8S20P-HC
На инверторе выставлено напряжение Bulk 28,8V, Float - 28,4V. Доходит до Балк, опускается до Флоат и на этот держит заряд, тут как бы все норм, но он постоянно гудит (работают вентиляторы), а это бесит. Это нормально для него?
Як уже говорили по інших темах - так, це його така "фішка" постійно гудіти...
На перших двох сторінках обговорення - дуже шумний, почитайте!
спасибо!
нехорошая фишка, по большому счету. ((
ну да ладно - купил уже две платки регуляторов оборотов. буду подпаиваться. по идее, в "флоат" режиме ему не надо постоянное охлаждение, учитывая потребление в этом режиме менее 1А. может еще заменю кулеры. но это под вопросом ибо есть надежда, что и штатные не будут идти на взлет на флоате.
кстати, по кулерам, если кто то менял, что ставили? лично я смотрю на Sunon (PF80251V1-1000U-G99) или Noctua... но ценник на них конский ((
Десь проскакувала тема про заміну кулерів та додаткові регулятори обертів. Так от, не все так просто. Потрібно підбирати по повітряному потоку та ставити термодатчики на особливо гарячі деталі схеми. Тому як можливий перегрів саме при неправильній заміні кулерів.
знать бы еще какой воздушный поток у штатных кулеров. у того кулера на который я планирую менять 101,4м3/ч
подозреваю, что самые горячие будут радиаторы. не зря же они так установлены, что бы через их ребра проходил воздушный поток
Вирішив я придбати інвертор POWMR POW-HVM6.5K-48V 48 В, 6500 ВТ в якості ДБЖ. Прийшов легенько підм'ятий з нижньої сторони. Не критично, але неприємно. З батареєю Dyness B4580 мені його не вдалося подружити (але я не довго грався). Має досить шумну систему охолодження. Також присутній акустичний писк (жужання). Але найгірше те, що ці жужання я почав чути в домашній акустиці дуже голосно. Загалом, вирішив його повернути продавцю.
Вирішив , це добре, а повернув?
Отписывался по данному вопросу в другой теме. Продублирую тут, на всякий случай. Списался с производителем, вот переписка и его ответ:
Hello,
Thank you very much for your email.
I’ve recorded a short video showing how the inverter works in idle mode (without load and with the battery fully charged). There are no error codes, and everything seems to be working fine, except for the constant fan operation. The fans run continuously whenever the arrow on the screen indicates power flowing from the inverter to the battery.
During charging, the inverter becomes even noisier, which indicates that the temperature sensor reacts to the charging output power. However, even when the charging power drops to 0, the fans continue to run constantly.
When I switch to SBU mode, the fans stop. Similarly, when I set the charging source priority to solar only, the fans also stop running constantly. It seems the inverter continuously tries to charge the battery (Lifepo4 52V100A - GTK). No solar panels.
Dear Customer,
Thank you for your email and video.
It seems that the inverter is operating normally. Even though the battery is near full charge (99% SoC), the inverter continues to charge it with a very small current to maintain the battery in a fully charged state.
The fans are running as a part of the cooling process because the internal components of the inverter generate normal operating heat during this time. The fans are necessary to protect the inverter and ensure stable, continuous operation in a safe temperature environment.
Currently, there isn’t a setting to control this small current charging. However, if you notice that the battery is fully charged, you can manually switch off the AC circuit breaker to stop the inverter from charging the battery with mains power.
If you have further questions or need additional support, feel free to reach out.
Best regards,
Isabel
Питання щодо поведінки powmr6.2, працює в зв'язці з dyness (2 шт по 50 ампер), під час роботи від батареї видає помилку 04, та характерний писк. Як позбутися цієї помилки адже заряд батареї 49.7 вольт? Можливо якісь налаштування потрібно?
Налаштування потрібно, вольтаж в налаштуванні 29 повинен бути на 2 вольта нижчий ніж в налаштуванні 12
