Стосовно охолодження. По заводу вентилі видувають повітря донизу. Я заводські кулери перевернув щоб вони спрямовували потік повітря до гори, а навпроти пилових фільтрів поставив комп. кулери такого ж розміру на видув з інвертора. Під'єднав до живлення основних. Інвертор став охолоджувати радіатори набагато краще. Працюють менший проміжок часу.
Фото в студию
В моєму powmr такого нажаль немає.
Сьогодні просив сусіда перевести інвертор з LIL в USE. Розказував йому що робити по телефону. Перед цим він від'єднав кабель комунікації з АКБ ... і нічого не сталося. Інвертор й далі продовжив працювати, навантаження не вимкнув. Так що не знаю, чи вимкнення навантаження пов'язано в моєму випадку з обривом зв'язку інвертора та АКБ. Можливо треба було якийсь час почекати.
    3,2 Mб · Перегляди: 38
единий мінус це те, що буде пилюку всасувати, а так схема робоча, я бачив що свеху корпуса сверлять дирки, і ставлять вентилятори на вдув, а снизу на видув.
в твоїй схемі можна даже замінити рідні вентилятори, на такіж самі, як і зверху, на більш тихіші.
Ну по заводу вентилятори powmr ставить на выдув вниз, але як на мене це не правильно з точки зору фізики. Тепле повітря підіймається вгору, і зверху як на мене його простіше видути.
Шум не важливий, бо інвертор знаходиться у підсобному приміщенні не жилої будівлі.
І скрізь стоять пилові фільтри.
А свердлити отвори зверху якось колхозно.
Добрый день подскажите пожалуйста через какое приложение можно смотреть инвертор на айфоне кроме smartess
Доброго дня!Маю інвертор PowMr на 3.2квт 24в.Весь цей час працює з LiFeo4 на 5квт на резервне живлення хватає повністю. Але постало питання про підключення панелей і не можу найти інформацію про максимальний струм по входу PV‍♂️. В інструкції є приклад розрахунку панелей на 250wt з током 8.6А.Це максимальний струм який можливий?Чи ставив хтось панелі на 400вт 13А по току на такі інвертори?
Найважливішим при розрахунку є напруга холостого ходу, а не струм. Розрахуйте кількість таким чином, щоб сума напруг на кожній не перевищувала 500 В із врахуванням температурного коефіцієнта.
Ну модель не указана (наверно этикетки с инвертора продавцы сорвали, что б никто не догадался), буду считать что это POW-HVM3.2H-24V
Максимальное напряжение (открытого контура панелей) для PV указано 450В
Максимальная мощность для PV 3000Вт
Номинальное напряжение для PV 240В
Отсюда я бы прикинул что номинальный ток для PV 3000/240 = 12А
Максимальный может быть чуть больше
Роблять 6 послідовно Risen Energy RSM108-10-450BNDG
Підєднав PowMr 4.2 до JK bms всі індикатори працюють, на табло інвертора зявились додаткові показники.
Кабель обжав 1-7, 2-8, 8-6. 1,2,8 до інвертора. В БМС вибрав 14 протокол. А на інверторі вибрав LIL та у 43 пункті вибрав 49.
Приобрел гибридный инвертор POW-HVM4.2M-24V бывший в употреблении. При включении выявилась следующая проблема:
--При работе только от батареи на основном выходе появляется напряжение 220в. Через 22 секунды исчезает напряжение на основном выходе, увеличиваются обороты первого (слева) кулера, а второй отключается. На втором выходе напряжение есть 220в. На экране ошибки нет.
Прошивка (по моему) старая, т.к. в меню последний пункт 39. У POW-HVM4.2M-24V (купленого мной в июле на Алиэкспресс) 2024 года в меню есть пункты до 45.
Какие соображения по данной ситуации?
Возможно это не основной выход, а дополнительный (программируемый). Если это только единственная неприятность, то пользуйтесь тем выходом, который работает.
Это основной выход... при подключении солнечных панелей он их НЕ видит... точнее переключается на панели на 1 секунду и снова переходит на батарею. Это узнал сегодня. Я вчера получил его и не успел подключить панели. У POW-HVM4.2M-24V купленого мной в июле на Алиэкспресс другая плата управления и силовая плата... Спасибо.
Маю гібридний інвертор PowMr 6.2 кВт, який працює в режимі SBU. Коли заряд батареї знижується приблизно до 25%, інвертор переходить у байпас, хоча в налаштуваннях задано перехід на мережу при 49 В. У цей момент напруга на АКБ становить близько 52 В.
Чому інвертор переходить на мережу раніше, ніж потрібно? Зв’язок між інвертором і АКБ через BMS є.
Я думаю ,що бмс перемикає. Вона так налаштована.
