Гибридные инверторы ANJ-HHS-11000 w, Easun iSolar-SMG-11 kw и прочие близнецы (проблемы)
Може хто знає номінал запобіжника по АКБ для інвертора 11 квт ANJ? Бо згорів, і на залишках ніяких написів нема.
Так в комплекте лежит же запасной. Если уж сгорел, то поставьте перемычку из медного провода прим. 0,75 мм кв. Отключите всю нагрузку. Потом через лампочку 220в зарядите конденсаторы, а потом уж подавайте напряжение. Будет счастье ,если все нормально, заработает. После этого можно думать о мощном предохранителе. Предохранители просто так не сгорают.
в мене нема. Може на Вашому є маркування? думаю має бути 275А-300А
