Гибридные инверторы ANJ-HHS-11000 w, Easun iSolar-SMG-11 kw и прочие близнецы (проблемы)
Я вбив 2 зайці і гроші через суперкчку і інвертор сьогодні отримав, китаєць лишився без рису.
Вы повторили мой путь. Только я за 2 получил и 2 вернули мне обратно. Но вот с третьим, пока тихо.
Я догадувався що так може бути, бо деякі умніки тринділи та шо ти перестань, їм вернуть всьо взад, я казав шиш там, їм дорожче заплатити розмитнення знову, так що ніхто його нікому вертати не буде.
Теперь наслаждайтесь ANJ 11 kw. Я, очень доволен своим.
Хто б що не говорив але вузкоокі в накладі не є, подумати тільки яку сумму вони протримали тобто крутили мої бабки в себе під % брехня всеодно вони десь лежать в якомусь банку перед тим як попасти в руки продавцеві, а то на хвилинку 17 тисяч з хвостом сума не мала.
Добрый вечер.Я тоже получил инвертор после того как месяц назад получил деньги по спору.Единственное что по тернистому пути доставки уронили его не слабо.Дисплей так впечатался в радиатор что погнул его.Не знаю возможно есть еще где-то проблема но на данный момент нужно найти такой дисплей.В Украине такого не нашел.У продавца спросил что бы купить дисплей но думаю вряд ли что то получится.Что посоветуете?
Один наш форучанин купляв плату для свого інвертора у цьому тайванському магазині https://maximumsolar.online/pcb/ Там і якісь LCD є. А якщо потрібного нема, то вони пропонують їм написати.
Напишу может кому поможет.
Установил инвертор Easun ISolar-SMG-II-11KW-48V-WiFi, с батареей Easun Power 51,2V 200AH, несмотря на то что это один производитель не удалось их с первого раза подключить по протоколу RS485.
Сначала выбрал на инверторе протокол "Li4" как стандартный протокол обмена данных, но не заработало, потом перебрал другие типы протоколов, но инвертор постоянно выдавал ошибку "46".
После решил обратиться в поддержку Easun, получил ответ в виде инструкции настройки другого типа инвертора(не этого) с комментариями, что попробуйте так. Основной протокол обмена "PYLON", на инверторе это F2-01-Li2. Сигнальный Кабель опресован по инструукции: батарея 1 и 2 жилы, инвертор 3 и 5 жилы соответственно, остальные жилы не опресовывал. На батареи также выставил протокол "PYLON", после этого связь появилась, ошибки ушли и инвертор стал выдавать значок "Li", типа все работает....
Но фактическая эксплуатация с сигнальным кабелем приводила к тому что инвертор вне зависимости от режима, сети и нагрузки разряжал батарею током в 1,2 A до минимального напряжения и отключал нагрузку и не заражал батарею. В общем опять проблема.
Обратился в поддержку и получил рекомендацию перейти в режим "USE" для настройки батареи и не использовать коммуникационный кабель, тут я и "удивился" качеству продукта компании под одним брендом.
Но я решил попробовать переопресовать сигнальный кабель, сделали мне еще один "стандартный" кабель для RS485 и один где дополнительно опресовали на прямую 6-7-8 жилы.
В итоге со стандартным кабелем ошибок нет, но батарея разряжается в ноль малым током и не запускается.
Но когда я использовал кабель с обжатыми стандартными жилами, плюс напрямую обжатыми 6-7-8 то все заработало, инвертор не выдает ошибок, BMS батареи видит инвертор и всё заряжается и разряжается.
Т.к. я не специалист по этим вопросам, а любитель то не понимаю причины данной ошибки. Но работает все пока без проблем.
Плюсы - это то что Support Easan отвечает на все письма и пытается помочь.
Минусы - это должен быть единый продукт под брендом Easan работающий как часы, но это не так.
Еще в процессе эксплуатации заметил, что при наличие сети(солнца уже нет, панели не работают, вечер или ночь), в режиме SUB, мой инвертор может на пару минут отключится от сети с характерным "щелчком" и соответствующей индикацией и опять включится без какой либо причины, что это может быть не выяснял. Но меня это не беспокоит. На Support Easun не писал.
Если кто-то знает что это и как убрать, напишите, спасибо.
Инвертор Easun ISolar-SMG-II-11KW-48V-WiFi, батарея DEYE se-g5.1 pro-b,инвертор заряжает батарею на 52%. Инвертор видит батарею в режиме PYLON на инверторе это F2-01-Li2. Горит значок "Li" но батарея заряжается на 52%.
Терміново треба гасити цей значок, щоб не спалив за собою ще щось!... :)
Не зрозумі.Поясніть.
Це була "шутка гумору"...
Не "горить значок", а "світиться". Лампочка світиться, а свічка горить.
- Мамо, мамо, у нас ялинка горить!
- Не горить, а світиться.
- Мамо, мамо, у нас вже й штори світяться!
:D
Как новый инвертор? Жалобы есть? Али отказался закрывать спор и продлил срок еще на 1 месяц. 13 марта засветился и мой инвертор. Теперь быстренько едет в Украину.
З'явився огляд цього інвертора на Ютубі. В тому числі і всередені.
З цікавого. Він не одноплатник як 4кВт та 6.2кВт, а классичної архітектури з окремою платою контроллера.
Також там цікаві коментарі. Пишуть, що це спрощена версія. А більш крута продається під іншими торгівельними марками.
Ще юзери пишуть що в нього нерівнозначні канали МРРТ. З однаковими стрінгами дають різні результати.
Добрый вечер! Есть вопрос. Теоретически, что будет если инвертор сгорел, полное кз по АКБ. БМС JK. Предохранителей, автоматов по АКБ нет. Какое развитие событий возможно дальше?
Теж став власником Anenji 11кВт, так би мовити з переляку, що мій AXIOMA ISMPPT BF 5000 вирішив піти на пенсію, він у мене з 2020-року працює (виявилось що при температурі оточуючого середовища менше +10ºC, починає викидати помилку 02 - перегрів, після потепління помилка звісно більше не зʼявлялась, але новий інвертор вже є ))))
В порівнянні з Аксіомою Аненджі працює набагато тихіше, не вилітає по перевантаженню, якщо одночасно пускається холодильник і тепловий насос, все ж таки запас по потужності більший.
Але є й мінуси. На мережу Anenji перемикається дуже довго 3 - 5 хвилин, особливо це неприємно коли напруга на АКБ добігає встановленої напруги повного розряду АКБ. Довго треба чекати повного вимкнення, коли вже відключене, навантаження, "сонце" і мережа, від АКБ він продовжує працювати ще хвилин 8. Ну і відсутня можливість нормального моніторингу і керування з ПК. єдина програма що намагалась побачити інвертор - це SolarPowerMonitor, але дані отримати програма неможе, не сумісний протокол, як я зрозумів. Підключав через RS232/rj45-кабель від AXIOMA. На AXIOMA я користувався MultisibControl, встановивши його на старенький сенсорний моноблок, що давало зручне перемикання режимів лише ткнувши в екран, так би мовити. SmartESS - через повільне оновлення даних іноді відображає беліберду, наприклад є навантаження десь 3 кВт, а з панелей бере 200 Вт, і з мережі 18 Вт )))), а хвилин через двадцять може нарешті почати показувати збільшення споживання з панелей, якого вже в дійсності немає.
Ще цікава особливість - неможу заміряти напругу АКБ під час заряду чи підтримки напруги, лише в режимі роботи від АКБ, На дешевому мультиметрі на екрані відображаються випадкові числа, що постійно змінюються, хоча в режимі розряду АКБ, напруга на мультиметрі співпадає з показами на інверторі.
    775 Кб · Перегляди: 16
Ну якшо в форумі саме з боку Anenji відбувається рост попиту - пропоную допомогу в моніторингу їх.
Якщо зможете зробити віддалений доступ до заліза.
AXIOMA ISMPPT BF 5000... починає викидати помилку 02 - перегрів
Скільки у Вас підключено панелей та яка напруга відкритого контуру? В мене на попередніх панелях (24шт 280Вт по схемі 12S2P) та такому ж інверторі теж була така помилка при низькій температурі погоди. В теплу пору року все працювало прекрасно! Тому взимку я відключав дві панелі (ставало 11S2P) і помилка 02 ніколи не з'являлася.
Поздравляю с еще одним обладателем 11 квт ANJ ! Не 3-5, а пару минут. Думаю что это правильно. Должен инвертор промониторить сначала появление сети, а потом переключить. Так целее инвертор будет. Напряжение заряда поставил 58в и забыл. Все остальное наблюдайте в БМС. https://www.dessmonitor.com/
