Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Input ungrounded - означає що жоден полюс сонячних батарей не заземлений. На сьогодні не може бути інакше, але більшість інверторів - безтрансформаторні, тому не можна заземлювати ані плюс, ані мінус панелей.
Without TF - приєднано до мережі розподілу (приватна СЕС або СЕС на підприємстві).
With TF - приєднано до мережі через трансформатор (комерційна СЕС, коли до трансформатора не приєднані споживачі).
Стосовно MPPT multi-peak scanning.
Що менший інтервал сканування, то ефективніша боротьба з затіненням - частіше сканування, тому що MPPT швидше знайде глобальну ТМП (точку максимальної потужності). Використання функції не має вплинути на термін експлуатації інвертору, але при надто малому інтервалі, інвертор частіше перериватиметься на сканування, тому може бути незначний вплив на генерацію. Тому є сенс використати якесь проміжне значення, наприклад, 10 хвилин.
Спробуйте поекспериментувати з інтервалом при настанні затінення.
Sun2000
10 Сер 2020
Олександр,
Щиро Вам дякую за розгорнуту та зрозумілу відподь!
BanderShtad
21 Гру 2020
Risen
Huawei 33КТЛ-А
Почитав документацію до SUN2000 User Manual.
Там пише, що періодично треба проводити інспецію інвертора. Хтось її запускав?
SUN2000 Inspection
After a SUN2000 is put into use, it should be inspected periodically to detect any potential
risks and problems.
Також прочитав про логи. Хочу подивитись яка в мене була напруга пару днів назад. Але в логах якась беліберда. Як і чим їх відкривати?
spin722
31 Січ 2021
В логах якийсь свій формат. Яким чином їх читати я теж не зрозумів.
Якщо нема смартлоггера то для моніторингу та архівування даних краще опитувати інвертор по RS485 інтерфейсу. Опитс протоколу є у вільному доступі.
SUN2000 Inspection
risks and problems.
Пройшло повз мою увагу. Запустив, зависло на 80%, перезапустив, вже годину на 80% висить. Генерацію здається не валить, але сьогодні її нема.
В логах має бути 1 .scv файл. Там все що доступно. Решта тільки через запит до служби підтримки.
13 Бер 2021
Huawei Ktl-A
Добрый всем вечер
Спасибо всем кто откликнулся
Спасибо за дельные советы
Все заработало
Было плохое заземление
Доброго дня всем.Помогите , если можна.Постоянно идет в аварию, ошибка 313-слабая изоляция, при перегрузки, плохо запускается
и как Вам помочь?
проверьте изоляцию, может он прав. А может земля, ее тоже проверьте.
пысы, если он вдруг прав, о изоляции, то так и сгореть может.
13 Бер 2021
Huawei Ktl-A
и как Вам помочь?
Заземление не плохое, пересматривали.В разпечатки ошибки говориться , що может бить короткое замикание на панели.——huawei 33 ktl-А ?
Отключаете по одному стрингу, локализируете проблему.
При нахождении проблемного осмотр кабелей и соединений.
Либо прибор для замера сопротивления изоляции. Аналогично.
13 Бер 2021
Huawei Ktl-A
При отключении стринга, нужно перезагружать инвектор?Спасибо)
13 Бер 2021
Huawei Ktl-A
Сергій, підскажіть будьласка, чи можна на sun 2000 зробити оновлення програми
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Останню версію застосунку на Андроїд можна завантажити за посиланням:
https://solar.huawei.com/~/media/Solar/APP/SUN2000.apk
Якщо ж ви мали на увазі прошивки на інвертор, то їх можна отримати у авторизованого дистриб'ютора Huawei.
Зверніться, будь ласка, через вашого продавця або установщика, список дистриб'юторів за посиланням:
Дякую!
Dezaktin
17 Бер 2021
Phono Solar
Huawei 2000 33ktl
Добрый день. Помогите с проблемой - с 10-до 12 (примерно) инвертор отключается с ошибкой полярности. Потом запускается и работает.
скрин рабочих параметров в рабочий момент и при ошибке приложите
