Інвертор Must PV18-2012ECO - Налаштування
Люди добрі, я тут новачок з нульовим досвідом, проте наважився придбати такий інвертор і сьогодні ще замовив акумулятор до нього. Планую під час блекаутів живити холодильник. Щойно спитав у Gemini поради щодо налаштувань і отримав наступні:
Етап 1: Підготовка
Перед початком переконайтеся, що:
Інвертор вимкнений (кнопка у положенні OFF).
Автомати (запобіжники) розімкнені.
Ви підготували силові кабелі перетином не менше 35 мм² (це важливо для стабільного пуску компресора від 12 В).
Етап 2: Фізичне підключення (Порядок має значення!)
Крок 1: Акумулятор до інвертора
Підключіть кабель до плюсової (+) клеми акумулятора, потім до плюсової (+) клеми інвертора. Між ними обов’язково встановіть автомат (на 150–200 А).
Далі підключіть мінусовий (-) кабель: спочатку до акумулятора, потім до інвертора.
Порада: Під час підключення останнього контакту може виникнути невелика іскра (це заряджаються конденсатори) — не лякайтеся, це нормально.
Крок 2: Сонячні панелі (якщо будете ставити)
Підключаються до роз’ємів PV на інверторі. Спочатку «плюс», потім «мінус». Бажано через окремий двополюсний автомат.
Крок 3: Вхід мережі (AC Input)
Підключіть кабель від розетки до роз’єму AC Input (L — фаза, N — нуль, Ground — заземлення).
Крок 4: Навантаження (холодильник)
Увімкніть холодильник у розетку на корпусі інвертора.
Етап 3: Налаштування меню під LiFePO4
Увімкніть інвертор. Натисніть та утримуйте кнопку ENTER (близько 3 сек), щоб увійти в меню. Гортайте пункти кнопками UP/DOWN, підтверджуйте вибір — ENTER.
Для вашого Kepworth 100Ah виставте такі параметри:
Програма 01 (Source Priority): Виберіть SBU (Solar-Battery-Utility). Це пріоритет роботи від акумулятора та сонця.
Програма 02 (Max Charge Current): Виставте 50A (це оптимальний струм для довгого життя 100-амперної батареї).
Програма 05 (Battery Type): Оберіть USE (користувацький режим). Тільки так ви зможете задати правильні напруги для літію.
Програма 14 (Bulk Charging Voltage): Виставте 14.2V (напруга основного заряду).
Програма 15 (Floating Charging Voltage): Виставте 13.8V (режим підтримки).
Програма 17 (Low DC Cut-off Voltage): Виставте 11.0V. Це поріг, при якому інвертор вимкнеться, щоб не розрядити батарею «в нуль».
Етап 4: Робота з додатком (Bluetooth)
Оскільки у вас Smart BMS, завантажте додаток (зазвичай "Xiaoxiang" або "Smart BMS").
Увімкніть Bluetooth на телефоні.
Знайдіть батарею в списку пристроїв.
Там ви зможете бачити реальну напругу на кожній комірці та, що найважливіше, струм у момент пуску холодильника. Якщо під час старту напруга в додатку різко падає нижче 11.5 В — перевірте якість затискання клем.
Кілька порад:
Контакти: Затягуйте клемні з'єднання дуже щільно. Поганий контакт — це перегрів і втрата потужності при старті компресора.
Звуки: Не дивуйтеся роботі вентиляторів, інвертор може шуміти навіть при невеликому навантаженні, коли заряджає АКБ.
Питання перше – чи слушні поради?
Питання друге – навіщо той автомат на 150А?! Я сьогодні придбав дроти для з'єднання акумулятора з інвертором, то від ціни ледь не зомлів, а тут ще автомат на 150А… Моє прізвище не Трамп…
Заспокойте, якщо можна.
Від'єднувати живлення в аварійній ситуації.
Не дуже, а як звичайні метизи, що можуть зірватися
Все інше в відео-огляді цього(або схожого) інвертора можна послухати.
Додам свої 5 копієчок. Якщо панельки не плануються, то Програма 01 (Source Priority): - ставте UPS. Також, при підключенні батареї, бажано дати зарядитись конденсатору в інвертері, підключивши клему "+" через резистор 100 Ом, або звичайну лампочку 220 В секунд на 10. А потім вже прикрутити її штатно. Також Програма 02 - 50 ампер забагато, ставте 30 А.
Дякую за поради, мені жодна зайвою не буде. З автоматом 100 А начебто розібрався, встановлю. Ще про налаштування, доки не вперся конкретно: вони, як я розумію, в основному про взаємодію інвертора і батареї, так? Я маю замах завтра, якщо вдасться, спробувати перекласти інструкцію на зрозумілу мову хоч би частково. Якщо вдасться - викладу тут.
Я людина дуже далека від цих акумуляторів та інверторів, але життя змушує лізти, куди й шило не лізе. Сподіваюся впоратися з цим завданням, особливо з вашою допомогою.
Я новачок у цій справі: нещодавно придбав такий інвертор і акумулятор до нього — LiFePO4 DUMFUME 12,8 V 100 Ah 1280 Wh.
Під час відключень світла мені повинно вистачити для живлення холодильника, узимку — насоса для опалення, а також інколи увімкнути лампочку для освітлення чи якийсь інший не дуже вимогливих до живлення приладів.
За допомогою Gemini та ChatGPT для LiFePO4 виставив такі налаштування:
13 (Charge Current): 20 A
14 (Тип АКБ): User
17 (Bulk): 14.2 V
18 (Float): 13.5 V
19 (Cut-off): 12.0 V
20 (Low Warning): 12.4 V
21 (Recovery): 12.8 V
Здається, все працює нормально.
Згодом згадав, що маю свинцево-кислотний акумулятор Safa ST5 12 V, 225 Ah, який має більшу ємність, ніж придбаний LiFePO4. Підключив його, змінивши в налаштуваннях тип АКБ на LEAD (свинцево-кислотний) — також, на перший погляд, усе працює нормально.
Я людина далека від теми акумуляторів та інверторів, але обставини змушують в цьому розібратися. Як на мене, нічого складного тут немає — головне правильно виставити напругу та струм, щоб не “угробити” акумулятор.
Поясніть, будь ласка, чи правильно я розумію: коли я змінюю тип акумулятора на свинцево-кислотний, інвертор ігнорує мої ручні налаштування (окрім струму заряджання) та використовує власні вбудовані параметри для цього типу АКБ, які ніде не відображаються в налаштуваннях?
І чи правильно я виставив налаштування для LiFePO4 акумулятора? Якщо потрібно щось змінити то поясніть, будь ласка, які саме значення варто встановити і чому.
    3,6 Mб · Перегляди: 4
    4 Mб · Перегляди: 4
    85,8 Кб · Перегляди: 3
    1,1 Mб · Перегляди: 4
При налаштуваннях зіткнувся з проблемою: внутрішній вольтметр цього мого інвертора вказує напругу на 0,4-0,5 v вищу за наявну, ту, що показує мультиметр. І це унеможливлює так налаштувати інвертор, щоб він першим реагував на низьку напругу акумулятора і вимикав його завчасно, доки він не розрядився надто сильно. Залишається лише моніторити стан батареї самому, аби запобігти вимкненню від BMS акумулятора. Налаштування BMS акумулятора спрямовані на якнайдовше "життя" акумулятора, а не якнайбільшу кількість енергії, яку можна вичавити з нього за раз.
Обійти, чи якось відкалібрувати той внутрішній вольтметр неможливо. Спробую зв'язатися з продавцем, в них є свій сервіс, можливо вони апаратно виправлять цю прикру похибку. Альтернатива вимкненню від BMS акумулятора – самому вчасно вимкнути. Поки що так.
Може комусь стане в нагоді моє "відкриття", маю думку, що не тільки мій інвертор хибить з вимірами напруги. Пильнуйте, панове.
User-defined спробуйте встановити , а взагалі в бмс повинно відключення менше бути , ніж 2.9В ( (12-0.4)/4=2.9 ) - зазвичай 2.7 стоїть.
Саме User-defined і встановлено в налаштування. Проблема в тому, що ні при User-defined, ні при Li (спробував через цей параметр) не вдається обійти обмеження у Пункт 19: Low DC cut off battery voltage setting 12 , аби при параметрі, скажімо, 12,4 В інвертор припиняв живлення від акумулятора і переходив в режим очікування мережі. Враховуючи те, що інвертор в такому "сплячому" режимі споживає набагато менше звичних своїх 25-26 Вт він протримається достатньо довго, аби дочекатися відновлення подачі струму у мережу. Сьогодні виявив ще одну деталь – вольтметр інвертора взагалі бреше в залежності від якихось тільки йому відомих обставин: на клемах акумулятора 13,1 В , інвертор показує 13,2 В, тобто 0,1 в різниці. А при глибокому розряді, біля порогу в 12 В – 0,7 В. Тобто на мультиметрі 12,05 В, на дисплеї 12,7 В. Встановити в BMS нижню межу спрацювання 2,9 В на крмірку не радять мої силіконові приятелі – Gemini та ChatGPT одностайно. Тож для себе вирішив поки що не зважати на брехню вольтметра інвертора, а довіряти BMS Акумулятора Kepworth LiFePO4 Mini 12V/100AH (1280W*h), Smart BMS, Bluetooth APP. Показники напруги не відрізняються від тих, що дає мультиметр, в застосунках Overkill Solar та Xiaoxiang (JBD/Jiabaida), до того ж Overkill Solar дає змогу вільно переналаштувати ці параметри під мої потреби – якнайдовше зберегти батарею.
Чому саме так – я спостерігав за поведінкою акумулятора до моменту спрацювання BMS і впевнився в тому, що мої силіконові приятелі – Gemini та ChatGPT таки мають рацію. До межі 3,0 В на комірку різниця VolDiff становила 0.001-0.002 V, після перетину межі TotalVolt 12 V все пішло шкереберть і VolDiff сягнуло 0,018 аж до моменту спрацювання захисту.
Чому я все це пишу – може комусь стане в нагоді. Бо я звернувся до продавця інвертора з проханням запитати у своїх сервісних спеціалістів, чи можна взагалі дати раду цим розбіжностям вольтметра – якось апаратно збалансувати. Він промуркотів щось на кшталт: "О! Ви так глибоко занурюєтось у все це… Люди просто купують і масово встановлюють наші інвертори і всі задоволені…"
Отака фігня, панове.
Таки да, на 12 вольтах уже разбегаются напряжения на аккумуляторах, 18мВ это еще довольно мало.
В тоже время это уже глубокий разряд (если нагрузка не 1С и это просадка). Вы действительно глубоко копаете.
ИИ вам не советовал найти делитель напряжения АЦП и перепаять резисторы ?
Во-первых я не настолько сведущ в такого рода делах, чтобы за это браться, а во-вторых инвертор на гарантии ещё год без малого. Так что будет, как есть. Инвертор с аккумуляторм я установил для холодильника из соображений блекаутов летом, т.к потребление электроэнергии сильно возрастёт из-за жары даже если наши "мыжебратья" не начнут снова хе*ачить по подстанциям. Состояние энергосети крайне печальное после четырёх лет войны, всё держится на невероятно сложном труде наших ремонтников, но до штатного состояния годы, в лучшем случае...
Минуле літо пройшло вкрай кепсько через відсутність світла вісім годин через чотири, то ж вирішив підстрахуватись цього року. В процесі вибору інвертора зупинився на 2000 W , а в процесі виявилося, що крім холодильника можна заживити роутер, оптичний термінал, телевізор 43" , дві лед-лампи по 6 W і все це потягнуло на середнє навантаження у 170 W і то періодично, бо холодильник працює циклами. При останньому випробуванні система витримала 10 годин безперервної роботи при повному навантаженні. Звісно, у спеку буде менше, але хай 8, навіть 6 годин дадуть змогу не розтанути холодильнику. При 20А зарядного току повний акумулятор заряджається за 5 годин. Можна встановити 30А без ризику для акумулятора, тоді й за чотири зарядиться. Ну, а інтернет та ТВ - просто бонус.
Пишу так докладно - може комусь стане в нагоді.
PS: Ще одне міркування з цього приводу: якби робив вибір зараз – мабуть зупинився б на 3000W і двох акумуляторах. Але й так добре, загалом.
