Billy Bones
- 1 Кві 2026
- Must PV18-2012ECO 2000W, 12V
Люди добрі, я тут новачок з нульовим досвідом, проте наважився придбати такий інвертор і сьогодні ще замовив акумулятор до нього. Планую під час блекаутів живити холодильник. Щойно спитав у Gemini поради щодо налаштувань і отримав наступні:
Етап 1: Підготовка
Перед початком переконайтеся, що:
Інвертор вимкнений (кнопка у положенні OFF).
Автомати (запобіжники) розімкнені.
Ви підготували силові кабелі перетином не менше 35 мм² (це важливо для стабільного пуску компресора від 12 В).
Етап 2: Фізичне підключення (Порядок має значення!)
Крок 1: Акумулятор до інвертора
Підключіть кабель до плюсової (+) клеми акумулятора, потім до плюсової (+) клеми інвертора. Між ними обов’язково встановіть автомат (на 150–200 А).
Далі підключіть мінусовий (-) кабель: спочатку до акумулятора, потім до інвертора.
Порада: Під час підключення останнього контакту може виникнути невелика іскра (це заряджаються конденсатори) — не лякайтеся, це нормально.
Крок 2: Сонячні панелі (якщо будете ставити)
Підключаються до роз’ємів PV на інверторі. Спочатку «плюс», потім «мінус». Бажано через окремий двополюсний автомат.
Крок 3: Вхід мережі (AC Input)
Підключіть кабель від розетки до роз’єму AC Input (L — фаза, N — нуль, Ground — заземлення).
Крок 4: Навантаження (холодильник)
Увімкніть холодильник у розетку на корпусі інвертора.
Етап 3: Налаштування меню під LiFePO4
Увімкніть інвертор. Натисніть та утримуйте кнопку ENTER (близько 3 сек), щоб увійти в меню. Гортайте пункти кнопками UP/DOWN, підтверджуйте вибір — ENTER.
Для вашого Kepworth 100Ah виставте такі параметри:
Програма 01 (Source Priority): Виберіть SBU (Solar-Battery-Utility). Це пріоритет роботи від акумулятора та сонця.
Програма 02 (Max Charge Current): Виставте 50A (це оптимальний струм для довгого життя 100-амперної батареї).
Програма 05 (Battery Type): Оберіть USE (користувацький режим). Тільки так ви зможете задати правильні напруги для літію.
Програма 14 (Bulk Charging Voltage): Виставте 14.2V (напруга основного заряду).
Програма 15 (Floating Charging Voltage): Виставте 13.8V (режим підтримки).
Програма 17 (Low DC Cut-off Voltage): Виставте 11.0V. Це поріг, при якому інвертор вимкнеться, щоб не розрядити батарею «в нуль».
Етап 4: Робота з додатком (Bluetooth)
Оскільки у вас Smart BMS, завантажте додаток (зазвичай "Xiaoxiang" або "Smart BMS").
Увімкніть Bluetooth на телефоні.
Знайдіть батарею в списку пристроїв.
Там ви зможете бачити реальну напругу на кожній комірці та, що найважливіше, струм у момент пуску холодильника. Якщо під час старту напруга в додатку різко падає нижче 11.5 В — перевірте якість затискання клем.
Кілька порад:
Контакти: Затягуйте клемні з'єднання дуже щільно. Поганий контакт — це перегрів і втрата потужності при старті компресора.
Звуки: Не дивуйтеся роботі вентиляторів, інвертор може шуміти навіть при невеликому навантаженні, коли заряджає АКБ.
Питання перше – чи слушні поради?
Питання друге – навіщо той автомат на 150А?! Я сьогодні придбав дроти для з'єднання акумулятора з інвертором, то від ціни ледь не зомлів, а тут ще автомат на 150А… Моє прізвище не Трамп…
Заспокойте, якщо можна.
Етап 1: Підготовка
Кілька порад:
